 Московское время 22:21:30
 Владивостокское время 05:21:30
 тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.25.misp.ru)
Дата:   10-11-13 16:21
В-6+ Кайман 285
 Re: тест
Дата:   10-11-13 16:36
любители "экстримального гандонинга" попросили мотор В-6 покататься, ввиду.... аномально тёплой погоды и приступа поиска себе на...ж.....приключений..:-)))
(страхую на нормальном железном джетботе)
 Re: тест
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   10-11-13 16:39
дядя Вася писал:.......
А мы и не сомневались! -)))
Узбека не жалко?
 Re: тест
Дата:   10-11-13 16:52
места знакомые.... не топкие,...
Иксперементатор - не утонет..даже если распорется...:-))))
(стою недалеко....мотор не выключаю , тепло...в телогрейке, да и капот тёплый...думаю что надо бы отопитель от мотора поставить....ну что-бы в ноябре в шлёпанцах на босу-ногу ездить)
 Re: тест
Дата:   10-11-13 16:55
а если попросишь у этого "узбека" документы - то потом будешь..."честь отдавать" и долго... извиняцца ;-)))
 Re: тест
Дата:   10-11-13 17:09
Не, ВВ!
Это разные люди! Фотомонтаж.
Но сноповязалка знатная, косит и едет!
Давай расскажи про характеристики. Вес, рост, обороты, винт, скорость на ПВХ по открытой воде.
Только без английских выражений и идиом, плз сэр!
 Re: тест
Автор: Лайнер (---.145.133.79.chtts.ru)
Дата:   10-11-13 17:11
Дядь Вась, вот смотрю я на твои не топкие места и думаю, может тебе лучше машины строить? Тебя ж явно на сушу тянет с твоими поделками :)))))
 Re: тест
Дата:   10-11-13 17:18
я ничего не замерял...моя задача была страховка - что бы не было "жмуров" на закрытие сезона.....
достаточно того.... что открыл сезон...с найденного "жмура"....в половодье , в ручье.
 Re: тест
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   10-11-13 17:23
По фото не видно чтоб на глисс вышла.
Это так? Тогда почему?
 Re: тест
я как нибудь.....сам разберусь....:-)))
Вот звонили с Вологодчины -" клюквы взяли в этом годЕ...как никогда...а потому что по речке можно ехать только на такой "сноповязалке" :-)))
В Астрахани - не понравилась - медленно...до раскатов ехать 50 км...но как "второй мотор" - вполне.....по траве едет.
Есть ролик - катер 800кг едет 6-7 км под "сноповязалкой" по траве.
Покажу чуть позже.
 Re: тест
Дата:   10-11-13 17:26
едет примерно 10-12 км,
надо бы... настроить наклон... но....ключи забыли....:-)))
 Re: тест
Дата:   10-11-13 17:42
ВВ! Вес то какой моторчика?
В одиночку достать из багажника и до камышового поля донести реально? Не праздный интерес.
 Re: тест
освоился...
.но всё равно стрёмно - релинга под правую руку нет, лодка может выскочить из под ног от любого толчка об кочку....и уехать сама за горизонт, даже если если аварийная чека будет....ну а если поймать топляк с сучком....всё закончится очень грустно.
В инструкции на мотор будет запись Красными Буквами - запрещается использовать на "ган-донах" всех времён и народов.
 Re: тест
Дата:   10-11-13 17:50
28.5кг 6.5лс
есть фотка - в багажнике Джимника....надо искать
 Re: тест
Дата:   10-11-13 18:05
"датьпросрацца" - любимое упражнение ... всех тест-драйверов..:-))))
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.9.84.misp.ru)
Дата:   11-11-13 05:12
"Ленин в разливе" :-))))
 Re: тест
Дата:   11-11-13 05:28
Неугомонный "узбек"...
PS
(узбекскую одежду - 'это я выдал...ну не маймесяц....сейчас вижу - в "дольчегабанном" пинджаке при галстуке "вирссаччи"..... лучше бы смотрелся :-)))
 Re: тест
Автор: Иван (77.35.209.---)
Дата:   11-11-13 07:09
А там вдали - узбекская дача на острове?
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.80.misp.ru)
Дата:   11-11-13 09:49
Почти угадал - такими избушками застроена Волга, от Ржева до Рыбинска (дальше не знаю).
Живут там обычно - 1-3 таджика-узбека 98% от всего года.
Законы про "водоохранную зону" - засуньте себе в ......
Эта канкретная изба - продаётся, там есть в цокольном
этаже бассейн 5х8 - можно всю зиму в нём регулировать..."Волгарь". с разными винтами
эллинг для "сомика" ...примерно 7Х12х4 тёплый, два гаража....
Перебирайся. :-)))
 Re: тест
Дата:   11-11-13 09:58
дядя Вася писал:
> Перебирайся. :-)))
Уж лучше вы к нам ;-)
 Re: тест
Автор: triton37 (---.ppp.tvoynet.ru)
Дата:   11-11-13 19:16
Дядя Вася, а какое расстояние оптимально от транца до задней банки при использовании В-6 ?
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.9.221.misp.ru)
Дата:   12-11-13 05:47
не замерял, это индивидуально.
На "каймане" - банка двигается, подстроится нетрудно.
Управление мотором - отличается от классического, так как румпель длиннее, а "нейтраль" - это подьём винта над водой.
Газ - на корпусе мотора, поначалу - вроде неудобно, но с другой стороны, тросики - это "кетайские сопли", есть напряг с его повреждением, при сьёме румпеля для перевозки в машине.
Еще раз - про "устойчивые предрассудки."
1.Этот мотор - ЕДЕТ по любой воде, то есть и по чистой и глыбокой, но если надо уйти на несудоходную воду, про обычный мотор можно забыть(или он там быстро "умрёт").
2.Надувнушки, - Опасный "гаджет"....особеннно мелкие и особенно "лёгкие" ....то есть "бюджетные".
Иногда захожу в большой ларёк смотрю - всё больше и больше такого "унылого гавна" предлагается на прилавке.
(рядом с такими лодками - надо вывешивать список "ритуальных фирм" - дискаунтеров. :-))) (шутка)
 Re: тест
Дата:   12-11-13 05:55
в половодье - вообще кайф...:-)))
 Re: тест
Дата:   12-11-13 06:08
на заводском варианте мотора высота мотора(общий габарит) уменьшена, примерно на 100 мм.
Вариант "бюджетного" из "кетайской стали" - НЕ обсуждается.
Для справки "гоу-девил" 6 лс - 53 кг при стоимости 112 000руб.
(на фотке - полиэтиленовый "лиман")
 Re: тест
Дата:   12-11-13 06:15
габарит (опытный образец)
он будет ниже на 100 и подставка траспортировочная будет ниже.
Мотор 4 х такт. и крышка бака не герметичная - поэтому перезить можно только в таком положении.
Подставка - бжна быть элементом заводской упаковки .
 Re: тест
Автор: amok (5.143.214.---)
Дата:   12-11-13 06:33
дядь Вась, а можно про "заводской вариант" поподробнее? фото готового изделия, ракурсах в трех, да еще и с проставленными прямо на фото габаритными размерами, да еще и с какими нибудь ТТХ (вес и мощность я на фотке с "фусоджетом" видел, у "заводского" такие же?)?. тягу на швартовых я думаю фиг допрошусь, но меня устроила бы и информация плана "двух хомяков по 120 плюс 50 литров бенза прет по стоячей воде 10 кмч". Интерес не праздный, информацию (желательно с ценой) можно и в личку, но лучше бы было отразить ее в одном сообщении, и "любопытствующим" давать ссылку на него. Если там не будет цены, я думаю ИГ "за коммерцию" не покарает ))
 Re: тест
Дата:   12-11-13 07:51
ну Гоу девил можно найти и подешевле...
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.71.misp.ru)
Дата:   12-11-13 15:00
Завод - планирует выставится в феврале на ВВЦ.
Больше - не уполномочен ничего выкладывать....так как Завод - не мой :-)))
 Re: тест
Дата:   12-11-13 15:06
Хороший мотор - для Омерики....там он вдвое Дешевле, и с лодки НЕ снимается....и там вообще.... лодки с моторами хранятся на воде, а в них...бензин, спининги, крокодилоловки, раколовки, сигареты и фирменные пассатижы на полочке, и недопитая бутылка вискаря...в рецессе.
(у меня знакомый - живёт на Флориде...переписываемся) :-))))
 Re: тест
Автор: amok (95.106.36.---)
Дата:   12-11-13 15:53
думается мне что на выставке в феврале самая нижняя строчка в листочке с ттх будет выглядеть сильно по "мериканьски"... в луччем случае "2xxx $"... а то и "3xxx $"... а вот "гарантию на весь срок службы мотора на ремень" вряд ли дадут ((
 Re: тест
Дата:   12-11-13 16:17
от меня - ЭТО не зависит. Проект продан.
PS/
в общалках - все герои.....
а ты....на заправке " Хрен-.Ойл" с бейсбольной битой....устрой рабор - "Чо за херня внатуре??? в нефтедобывающей стране литр сраной соляры 1 Доллар!!!
Очковатто??? :-))))
 Re: тест
Дата:   12-11-13 16:28
ну по заправкам с битой ты сам бегай, неочковатый ты наш, литр соляры от этого точно не подешевеет.... ты вообще тему то для чего создавал? похвалицца какой афуенный был мотор выдра, пока его ДВ на коленке ваял?
 Re: тест
Дата:   12-11-13 16:37
Каждый сам себе решает - для чего тема.
 Re: тест
Дата:   12-11-13 16:41
не надо "думаться" - идёшь и покупаешь омериканский.
Какие проблемы? :-)))
вот по соляре....нет выбора....только "Хрен-Ойл"...
.а хотелось бы...Венесуэльскую...или Эмиратскую...:-)))
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.104.misp.ru)
Дата:   13-11-13 05:18
и еще я вот тут намедни - предложил Заводу пару моторов отдать в "Хорошие руки", бесплатно( а как их найти? по индырнету - стрёмно очень),
Но с оформленным договором - чтобы вёлся "борт-журнал" ...для фиксации "пробег - расход-отказы(поломки)". С обязательством накатать часов...ну не знаю сколько 200-300???
Затем - возврат, разборка, дефектация...внесение изменений если нужно в КД.
Но как это сделать практически...не знаю.
(На советском Заводе, когда работал в отделе ТНП - так делали)
Сейчас вот так -.
"Отдано" более десятка моторов 6.5 лс в разные регионы ("калхозно-гаражного" изготовления)....ни одной фотки взамен, только пара звонков.
Есть проблема с "труженниками маркета".
хотят 30% - и ни за что не отвечать (ремонт, запчасти, техподдержка. итд).
Один - требует Эксклюзива на ЮФО, но моторы - требует на реализацию. Прикольно.
Положительный момент вселяющий осторожный оптимизм -
Завод говорит, будут продаваться 10 моторов в месяц - сделаем 10, будет продаваться 100 - сделаем 100.
Пока - много времени уходит на "бумажки", разрешения, согласования, регистрации...
PS
Завод - делает серьёзную продукцию, ему нужно дозагружать оборудование ...(лазер - загрузка 60-80%). поэтому - всё делается ..неспеша...:-))))
 Re: тест
Дата:   13-11-13 05:27
Скорость больше зависит от обводов лодки. а не от массы...масса - это время набора скорости.
Пример - северные "деревяхи" "комячки" итд...под 8-15 лс шустро ездят и по 1500кг возят.
на фотке - лодка "гаражного" изготовления, под маломощный болотник..... очень правильная,
 Re: тест
Дата:   13-11-13 05:31
цена 95 000 руб ..... нормальная?
(короткий , алюминиевый мотор в Америке - 2500$/
а то заводские экономисты и технологи мозг вынесли - в какую цену надо уложится .....:-)))
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.138.misp.ru)
Дата:   13-11-13 10:46
вот с этим же мотором катерок 470, около 800 к г водоизмещение....
с мотором 6 лс - бежит по траве 6-7 км....
 Re: тест
Дата:   13-11-13 19:46
в общем понятно, обломилась нам Выдра по доступной цене, придется или самому колхозить, или искать другого производителя...
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.9.48.misp.ru)
Дата:   14-11-13 04:31
@придется или самому колхозить@
Это - самый правильный вариант.
Аргументы-
1 Очень доступный вариант по деньгам....практически даром.
2.Это будет - самый инновационный мотор доселе известный .
 Re: тест
Дата:   14-11-13 04:49
вот еще подумалось после разговора с Клиентами
1. Носить даже 28кг....если под ногами грязно...стрёмно.Надо обьяснять?
Проще - сделать подставочку для перевозки в машине - алюминиевую и ввиде санок(салазки) тогда мотор по грязи можно просто "буксировать" за румпель.
Почему так подумалось?.
1.Приносили лодку в прошлом году "лёгкую"(ган-дон дешевый) в ремонт - два Чела её несли через камыш к воде....один спрткнулся...упали Оба..".стрельнуло само"....одному - сапоги между ног разнесло....ни царапины.
НО - Завязал с таким Отдыхом (все снасти продал)
Если БЫ лодка была нормальная - её просто можно тащить как санки ....
Мотор конечно не стреляет - но грохнутся на него своими рёбрами...
вполне реально.
2. Лодка жесткая у Человека...после езды(этой осенью) по камышам ружьё улетело с банки, Чел. потянул его к себе...ЗА СТВОЛЫ, "само жахнуло" - правый бок в районе живота - куртка на выброс..пару царапин на теле.
Теперь думает - где бы часовню построить.
 Re: тест
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.45.---)
Дата:   14-11-13 13:43
Василий,какие винты(производставо чье)планирует ставит завод?
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.125.misp.ru)
Дата:   14-11-13 14:09
для начала - импорт.нерж.... потом - жизнь покажет.
 Re: тест
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   14-11-13 14:12
А такой правильной шапки еще нет?
 Re: тест
Дата:   14-11-13 14:24
нет, но думаю что в ларьке спецодежды продаются...там меха нет, не больших денег стоит.
Самая чудесная шапка для зимней езды - танковый зимний шлемофон....еще бы мобильник к нему подлючить - не совпадают разьёмы.
PS/
Подарок Полковника (colonel) самарского - дай Бог ему здоровья и таких же долгих лет жизни :-)))
 Re: тест
Автор: Путник (37.79.230.---)
Дата:   15-11-13 07:46
Да, уж, дела... тоже имел (и буду иметь до марта) желанице приобрести комплект лодки для мелководья и движитель и с условием, чтобы можно было разложить на месте одному гражданину скромного телосложения. Как никак, на апрель планирую экспедицию по речкам на недельку-две с перезаходом. Вес под 30-к на пределе, конечно, но можно подготовиться (морально), но, получается, что ценник зашкалит далеко за те "доопытные" 35тыров? Т.е. Дядя Вася, можно ставить крест на этом варианте и идти по другому пути с комплектацией?
 Re: тест
Дата:   15-11-13 09:16
Шлемак- это сила!
И "откуда взялся"(шлемак) спасибо!:)
 Re: тест
Дата:   15-11-13 10:34
значица буим покупать китаеалигатора и облегчать и обрыголаживать"на коленке".. ((
а на разницу - всему экипажу по правильной шапке ))
 Re: тест
Дата:   15-11-13 19:31
дядя Вася писал:
> санки ....
Да хорошь уже пурги нагонять, если пользователи криворуки и кривожопы. Многие по 10 лет рыбачат через день на гандоне и все отлично. Заоп ты черепками своими. На гандонах хоть живыми остаются а на твоих черепках ни черепков ни людей.
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.102.misp.ru)
Дата:   16-11-13 06:22
"Многие по 10 лет рыбачат...."
так обычно на митингах орут депутаты...:-))))
сидеть на якоре на чистой воде и ездить по кустам - немножко разные вещи.
 Re: тест
Дата:   16-11-13 06:31
ну почему сразу "крест "- "многие по 10 лет рыбачут"....чел . же выше тут написал.
Многие - сами и моторы делают.
Мотор на картинке в начале - он также пока ..."самодельный".
(набирайте поиском - тыщщщи роликов)
А также - Завод еще цену не посчитал, все прекрасно понимают что "американская цена" не канает.
Волнения - непонятны.
 Re: тест
Дата:   16-11-13 06:35
если поближе !вьедешь в тему" -
будет понятно что проще самому сделать с "нуля" - легко и благородно. :-)))
 Re: тест
Автор: sergvp (77.66.182.---)
Дата:   16-11-13 09:17
Нах заводу дилеры по ЮФО с его наценкой 30% и экслюзивом. Я у такого жадного дилера из принципа не возьму. Интернет магаз при заводе и отправка транспортной- намного расширит круг покупателей.
сам хочу подобный мот приобрести, когда в продажу поступят. Может за счёт серийного производства ценник снизят, когда первый ажиотаж спадёт
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.142.misp.ru)
Дата:   16-11-13 10:05
я также считаю.
серийность - маленькая, свой склад - денег не просит.....траспортные конторы....нужно выбирать - "фокусников" много развелось...очень ловко округляют "кубометры" и умножают на "килограммы" = получается ...билет до Лондона туда и обратно..
Даже выставка - сомнительное мероприятие, если не на воде.....
эти деньги - лучше потратить на экшин-камеру, монтаж видеоматериала, видео-инструкции по обслуживанию и ремонту своими силами.
 Re: тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.209.misp.ru)
Дата:   17-11-13 06:23
а еще - Хонда моторы 6.5 лс(а кетайцы - это только наклейка другая) для картингов тюнингуются....и раздуваются до 20 лс. Продаются такие КИТ-ы....
Есть бАААльшое поле для приложения рук и мозгов
(если..... это есть канечно) :-)))
