| Московское время 13:43:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:43:50 |
Автор: Кот да Винчи (---.59.114.188.donpac.ru)
Дата: 10-11-13 13:24
Собственно на трибяхе под сузуки дт30 не хватает скорости,а так лодка всем устраивает.
Если поменять ее на Обь , а мотор оставить тот же, что меня ожидает? Какие достоинства и недостатки в конкретном случае?
Форум читал, поиск курил.
Автор: Владимир1111 (5.140.35.---)
Дата: 10-11-13 14:33
А вмысл???????? Все меняют лодки на побольше а вы назад катитесь. Тогда уже купите пвх 3 метра и ваще скорость возрастет..
Автор: ttemmich (---.opera-mini.net)
Дата: 10-11-13 14:36
Кот да Винчи писал:
> Рассматриваю только Обь, и только с целью повышения скоростных
> показателей.
Имел ввиду обь м
Дата: 10-11-13 15:10
angares писал:
> может проще мотор поменять чем лодку
Тогда все легче поменять;) И лодку и мотор.
По поводу укрупнения- мне не надо на данном этапе развития. Рыбачу один-вдвоем, за сезен больше двух взрослых в лодке не возил.
Пока хочется скорости. Потом калубху куплю.
Дата: 10-11-13 15:13
в таком случае менять,подготовившись к сильно большей валкости в статике и тесноте на рыбалке)))
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 10-11-13 15:16
Как владелец Обь-1 говорю что менять не надо, тем более на М. Обь -1 под Тох-18 хороша, остальное не в коня корм. Тут на соседней ветке на Неман-2 55 коней запрягли не понятно зачем. Народ подивить наверное. Ну разве только Обь-3 убитая а Обь-1 в хорошем состоянии то наверное стоит. А лучше повесить ваш мотор на Обь -1 и покататься. Все встанет на свои места...
Дата: 10-11-13 15:26
Про какую валкость вы говорите? Вы с Днепром не перепутали? С месяц назад спасал 2 чудиков на Днепре, вот там валкость переросла в опрокидование в статике при перемещении 2 людей на один борт. Лодка была без мотора. На Обь -1 нет ни какой валкости, ну разве ты только на нос взгромоздишься и будешь раскачивать...
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.90.178.93.donpac.ru)
Дата: 10-11-13 15:31
Вань, так ты всё сразу рассказывай и по подробнее. Что обороты 5300, скорость 40 - 42 при загрузке 100-150 кг. Можно еще фотку прилепить с каким дифферентом лодка на ходу, на максималке и цитатку про 54км/ч на Оби 1 под тохомерком 30.
Чем больше вводных, тем легче решить задачу.
Автор: Vetlugai (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-11-13 15:41
Была у меня Обь, теперь жалею, что поменялся на Неман-2. Для меня Обь наверное самая лучшая лодка для рыбалки в одного или максимум вдвоём. Да и мотор ставили до полтинника, (пуля.).
Дата: 10-11-13 15:45
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Саня приклей пож-та фотку какую посчитаешь нужным)))
А где цитата не помню(
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 10-11-13 15:57
когда пользовал Казанку под 30-кой Вихрем, у брата была Обь-1 так же под В-30, даже при том что моя метла была чисто спартански оборудована(лавки, слани реечные с сухой елки) + сама легкая была, плоскодонная и безбулевая, но при загрузке я + один взрослый + бак бензина а у брата он + взрослый дядька + ребенок 15 лет + бак бенза, его обяха от меня довольно ощутимо отрывалась. Причем нравился мне ее ход - ровный и без рысканья, использовалась под румпелем, для рыбалки(любой) лодка подходящая, для двоих оптимально, борта невысокие, носовая палуба большая и не хлипкая.
Ну почему все фото видео на поверхности 0 баллов, вода как зеркало? В последнее время это редкость...Нужно хотя бы 30- 50см волны что ли. Будет на много правдоподобней!
Дата: 10-11-13 16:00
у брата была по состоянию почти идеальном, но стали корродировать уголки днищевого набора в районе отливной ниши, хотя хранилась сухой и лежала на досках.
Автор: An-24 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 10-11-13 16:10
У тебя просто мотор был хуже.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 10-11-13 16:19
Кот да Винчи писал:
> ожидает?
Разочарование.
Пойдет километров на 5-6 быстрее, но не более.
Это для вас так сильно критично? За скорость у вас призы раздают что ли?
А вот в плане удобств корпус значительно похуже будет.
Все равно, кто нибудь ходить будет быстрее вас и теперь уже на другие корпуса вы с завистью смотреть будете.
Дата: 10-11-13 16:20
Сан&Саныч писал:
Потму, что на 50 см волны на полном ходу фотать не получается - держаться надо за лодку обеими руками, а на малом - фото не информативно.
Дата: 10-11-13 16:22
моторы были одинаково новыми и идентичны по комплектации - с электронным зажиганием и электростартером, без дырки в колпаке, он кстати свой колпак в этот день утопил - поднимались вверх на рыбалку, проходили мимо населенного пункта Лашма, там в то время было очень распостранено глушение рыбы, вот мы и наткнулись на последствия такой рыбалки, подсака не было, решил брат на малом ходу колпаком рыбу брать, на очередной рыбе потоком воды из руки вывернуло, нырять никто не стал, все смотрели как он медленно погружался:о)..
Автор: pr. And. (85.26.232.---)
Дата: 10-11-13 16:39
Кот да Винчи писал: Собственно на трибяхе под сузуки дт30 не хватает скорости, а так лодка всем устраивает. -------------------------------------------------------- Обь-3 надо на Южанка-2 менять, вот дело будет. После Ю-2 в сторону обюшек и смотреть то не будешь.)))
Дата: 10-11-13 16:45
pr. And. писал:
Этим летом, Днепр - та же Южанка, только в профиль, суз 30 свеженький, в лодке 3 чела по 80 +40 литров бенза, обороты 5300, винт стандартный 13-й. Мой нафигатор нафигачил ажно 38 км/ч......
Дата: 10-11-13 16:48
> Сан&Саныч писал:
> информативно.
Вот вот надо держаться руками за лодку, значит уже не комфотно...А лодке каково? Мотору то п...й, ну разве с транцем оторвется. Да и вообще я не верю под 30 -кой - 54км/час. Это батенька вы как Метеор ходите что ли? Не верю!
Дата: 10-11-13 17:05
Сан&Саныч писал:
>....... Да и вообще я не верю под 30 -кой - 54км/час. Это
То не я хожу - на моём комплекте максимум видел, и то недолго, 42 по течению, когда напарник на корму ушел...
А если тохомерк 30 раскрутит 14-й винт до максимальных паспортных оборотов, то вот тут и вырисовываются 52-54 км/ч, о которых пишут владельцы Обяшек первых с таким мотором.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 10-11-13 17:17
Сан&Саныч писал:
Казанку 5м3 с 50 примерно 53 км\ час.Обь 1 с Меркурием 30 4.такта,3 цилиндровая уверенно догоняет.
Дата: 10-11-13 17:32
> pr. And. писал:
> Обь-3
> км/ч......
Да, на счет Днепра верю, а Южанка-2 хоть и похожа на него пойдет хуже.
Дата: 10-11-13 17:35
Пашунчик писал:
> Сан&Саныч писал:
А вот тут я совершенно согласен, потому что на Обь-1 с Тох18 обходил Каз-5м3 с Сузукой-30.
Дата: 10-11-13 18:00
Гарик К. писал:
> Я так и не понял, какая скорость Обь-3 под Суз 30?
На штатном 13-м винте, при максимальных оборотах (на тахометре стрелка между 5000 и 5500), в лодке 2 человека (ну пусть в сумме 200кг в зимней одежде) и 25 литров бенза, + пара спинижков и пара чемоданчиков рыбацких - 40 против течения, 41-42 по течению.
Может Ване есть смысл 14-й винт поставить и не париться?
Дата: 10-11-13 18:26
Гарик К. писал:
Саня когда я Шишловского вечером шел было именно 43-44, а так да42-43, если корму пригрузить+1км
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата: 10-11-13 18:33
Понял. Я думаю, если поиграться с навеской , подобрать винт- пойдет бодрее. У меня Обь-3 под Хондой 20 на румпеле ходит 42км.ч. Если второй подсаживается за стекло 37-38. У приятеля Обь(1) ЗИЧ под Я 30 с тримом Пантера, стоит гидро крыло , немного утяжелённая "тюненхом", два станд. бака почти всегда полные, в одного - 48 км. Очень мне нравится его Обяха , но только когда я один на ней, два спининнгуя на ней уже перебор. Остойчивость хорошая, после Обь 3 дискомфорта не чувствовал. Повороты на скорости конечно не так как на тройке, корму заносит, с непривычки сыкотно . Вообщем обалденная лодочка но узкая, я бы не менялся .
Дата: 10-11-13 18:36
Не скоростные эти корпуса, ловля блох все эти телодвижения по смене корпуса.
Только гидрик спасет отца русской демократии!!!
Ну и ватруху размером побольше в рюкзак за спину.
Примчался быстро на рыбалку, надул ватруху и сиди кайфуй, рып лови:)))
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 10-11-13 18:51
Повторюсь...
Здесь моя Обяха (ЗИЧ) идет 42 км, волна не большая, но есть, это видно.
Под 30кой пойдет больше 50 точно, хоть и ГАЗИСО.
Про валкость улыбнуло...писАл дилетант, который с этой лодкой и рядом не стоял... :о))
ТС бери и не сомневайся, для 1-2 рыбаков на реке лодка идеальная ИМХО.
Дата: 10-11-13 19:01
Да хорошь стебатся , если бы у каждого могелки были равны хотелкам, то в мире б не было войны, а так пока курим форум Мотолодка.
Прирост в 10км-25% от общей скорости дорогово стоит. А тут есть шанс сделать даунгрэйд с увеличением нужного мне параметра и еще дЕнги на пиво останутся)))
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 10-11-13 21:21
Согласен, что про валкость глупость написали.
Имхо минус в размере кокпита. Если вдвоём с 2-3 ночёвками и со всем бутором и бензом, то тесновато.
Зато очень лёгкая.
Гоняли под водомётом Яма 40 (2т). Максимум с полной загрузкой был чуть больше 40 км\ч.
Автор: (ник) (213.129.33.---)
Дата: 10-11-13 23:42
Не менять!
Я тоже езжу и рыбачу только вдвоем, но когда надо я могу посадить и 5-6 человек в обь-3 для переброзки с места на место!
у обь-3 есть 3 больших и удобных рундука, маневренность гидроцикла и остойчевость баржи.
При размещении груза в рундуках, кокпит почти пуст,за исключением рыбацкого барахла и сумки с бухлом.
На своей сороковке обычно езжу 38-42 км/час. максималка за полтинник.
совет: либо менять мотор на 2-т сорокет, либо менять комплект на более подходящий,обь-3 значительно превосходит обь газисо.
Дата: 11-11-13 03:23
Spinner писал:
> это видно.
Народная мудрость гласит:-
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
Сначала 30 поставьте и скорость замерьте.
Один мой знакомый поставив 30-ю сузу на точно такую же обяху,
хвалился, что теперь его точно никто не догонит и был очень сильно удивлен, когда выяснилось, что на пару километров я его все таки быстрее идти могу. Моя максималка тогда была 48,5.
Дата: 11-11-13 05:43
Сан&Саныч писал:
> ttemmich писал:
> валкости
> раскачивать...
Сан&Саныч,лодка очень хорошая,не спорю,но после обь3 она покажется валкой и тесной)))
Дата: 11-11-13 09:14
2 ttemmich писАл
\\\\лодка очень хорошая,не спорю,но после обь3 она покажется валкой и тесной)))
А если два сироты за 100шку каждый с одного борта встанут и отольют, это как, валко? :о))
Дата: 11-11-13 10:29
Ну начнем и закончим на том что лодки то скажем так не много разные. Почему не сравнивают Метлу с Казанкой -5м....? Потому что разные размеры! Так и тут примерно. Одному комфорт, скорость подавай - другому на х...й это не надо, его устраивает небольшой вес, возможность использования движка в 15лс и отличные ходовые качества. К последним отношу себя. Правда на прошлой недели когда вез лодку домой, показалась потяжелевшей. После выяснилось что в лодке 3 ведра воды, для интереса взвесил слани из фанеры -23кг, 2 рундука -13кг, итого - 36кг. Практически вес ПХВ-ки. Выкидывать не собираюсь, в одном рундуке бензобак, в другом рыбацкий скарб. На сланях хоть босиком, хоть в ботинках - комфортно.
Автор: tlt70 (178.163.38.---)
Дата: 11-11-13 12:01
При окончании обкатки, при полном штиле, моя Обь-1 Газисо с Я30 (штатный 12 винт) шла 47,3 км/ч при загрузке: бак (штатный) + 2 взрослых (прмерно 170 кг) и ребенок около 40 кг. Лодка подтюнингована (сиденья, слани, трим пантера, аккумулятор). В одного под 50 км/ч.
После обкатки, но на не большой волне, в одного более 48 км/ч не развила на 14 винте.
Автор: pr. And. (85.26.164.---)
Дата: 11-11-13 12:10
> км/ч...... ---------------------------------------------------- Ничего подобного, сходство только внешнее и не более. А по скоростям, эта Ю-2 шла под Мерк25ЭФИ со скоростью 44км/ч, когда Обь-3 под именно этим же мотором только 38 км/ч, я его с одной лодки на другую перевесил. Обь-3 сама себя тормозит обводами, тридцатки ей мало, а что то большее вешать корма слаба, конструкция дерьмовая, как её не укрепляй, если только полностью всю вырезать с рундуками, и по новой весь транец сляпать.
Дата: 11-11-13 12:14
Сан&Саныч писал: Да, на счет Днепра верю, а Южанка-2 хоть и похожа на него пойдет хуже . ----------------------------------------------------------- Я ведь тебе уже не раз обьяснял, дело то не в той Ю-2, а в её хозяине, не повезло лодке с ним, а на самом то деле лодка зачетная, и получше Днепра то будет.
Дата: 11-11-13 13:09
pr. And. писал:
Я уже устал говорить про Ю-2...Андрей, не ужели мы все дураки такие что не поняли всех прелестей Ю-2? Вот про Прог-4 поняли, Каз-2м поняли, а Ю-2 не поняли. Да бог с ней с Ю-2, все равно их было мало, наверное не без причины.
Автор: Гарик К. (85.26.186.---)
Дата: 11-11-13 13:39
pr. And. писал:
А по скоростям,
Выше писАл, Обь-3 под 20- кой 4 такта с одним 42 км.ч., вдвоем 37-38км.ч.
Дата: 11-11-13 13:47
Сан&Саныч писал: Да бог с ней с Ю-2, все равно их было мало, наверное не без причины. --------------------------------------------- Наверное мало потому что в нашу сторону их не так много и отправили, как допустим тех же Прогрессов, К-2, так вообще у нас делали, да и выпуск Ю-2 небольшой был и попал как раз на то время когда производство лодок сворачивать стали. Но она ведь единственная в своем роде - Амг на клепках, нет больше в этом размере такого, легкая, крепкая, для того чтоб лодка пошла, да, согласен повозится надо, а еще надо чтоб сало в башке было у того кто её до ума доводит, вот и весь рецепт, а ориентироватся по одному тому экземпляру что там у вас была, тоже как то не обьективно, потому как Ю-2, да чтоб под сороковкой не пошла, это вообще нонсенс, с её то 150-тью кг веса. Еще раз могу сказать - Ю-2 намного лучше Обь-3, почти по всем моментам, что по скоростным, что по эксплуатационным, про коррозию лучше вообще не заикаться, амг всетаки. Вон на фото как хорошо под сороковкой идет, фото не моё, так что с извинениями к BOXу.
Дата: 11-11-13 13:53
Гарик К. писал:
> вдвоем 37-38км.ч. ----------------------------------------------------------------------------------- Не может этого быть, как я её только не гонял, а мотор у меня мощнее.((( Ссылка.
Дата: 11-11-13 14:10
Да не говорил я что Ю-2 под 40 -ой не пошла. С Вихрем-30 плохо ходила по сравнению с тем же Днепром. Да, может Вихрь виноват, но человек повозился с ней пол лета и отдал отцу. Тот под Ветерком-8 елозил. Потом продал вместе с мотором, и человек долгое время так и катал. В прошлом году купил Суз-30 и почему то даже вешать на нее не стал и прикупил Каз-5м3. Вот такая история. Завтра пойду поинтересуюсь, может еще жива. Но на воде ее 2 сезона не видел, это точно. Так что если кому достанется, то это точно лодка моторов более 8лс не видела. Вот повезло кому то!.
Дата: 11-11-13 14:15
pr. And. писал:
> Гарик К. писал:
> > вдвоем 37-38км.ч.
> мощнее.((( Ссылка.
Вот по этому видео я понял где ты живешь. В Юдино! 2 антенны на правом берегу Волги выдали твою берлогу. Шутка.
Дата: 11-11-13 14:24
.pr.And.
Доказывать нибуду , недавно тест про расход Хонды 20 на Обь-3 выкладывал, почитай.
Автор: imxateb (89.179.92.---)
Дата: 11-11-13 14:34
У меня Обь-1 Газисо.Мот яма-30 2т.На 12-м винте перекрут,скорость не мерял,на 14-м скорость 45-47.Мотор вешал по фен-шую.Мой вес 120кг.Для меня в процессе эксплуатации,недельных выходов на рыбалку места маловато.Поменялся бы на обь-3.Но при попадании в шторм,лодкой был просто удивлён.
Дата: 11-11-13 14:37
Сан&Саныч писал:
> на правом берегу Волги выдали твою берлогу. Шутка. -------------------------------- Не угадал!))) В Аракчино. Ссылка.
Дата: 11-11-13 14:59
imxateb писал:
> был просто удивлён.
Ну я надеюсь приятно удивлен?. Лодочка то как уточка, все волны ласково переваливает.
Автор: Кот да Винчи (46.61.78.---)
Дата: 11-11-13 15:25
В общем принял решение не менять корпуса. Будем с Саней пытатся выжать максимум из того что есть. Покрасим корпус гладко-гладко, переместим АКБ в корму, винтами попробуем поиграться.
Все спасибо за помощь!
С ув. Иван.
Дата: 11-11-13 15:44
Сан&Саныч писал:
>... Лодочка то как уточка, все
А у меня Газиска на малом газу не переваливает, ныряет носом, от кроссовка проходящего рядом волна шла - специально попробовал, правда расстояние между волнами меньше корпуса было. Нас двое впереди сидели.
А вот немного газку поддашь - носик поднимается. А ещё поддашь - ложится и выпрыгивает на волнах, приводняется где-то за задним сидением, жёстче чем прог2 со спаркой в30.
А может ливер мой нежнее стал...
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 11-11-13 17:00
Я ходил на Обь-1 под Ямой-30, 2т., со стандартным винтом два человека, скорость 54 км/ч.
Дата: 11-11-13 17:03
Я ходил на Обь-1 с Ямой-30, 2т., скорость с двумя челами - 54 км/ч.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.33.165.109.donpac.ru)
Дата: 11-11-13 17:13
Я вот тут озадачивался подбором винта, ну и накатал себе такую табличку. Экселевский файл сюда не выкладывается, могу только принт скрин разместить.
В табличке вручную меняется шаг винта, обороты, предполагаемое скольжение и скорость по ЖиПиЭс. Расчетные скорости и фактическое скольжение вычисляется само.
Так вот очень интересно получается у меня. Самое минимальное скольжение, при оборотах 5300 и скорости 42 км/ч, но такое возможно только по течению, на пустой лодке с кормовой загрузкой. Так же маленькое скольжение по течению, при 4900 об ( чаще всего так и езжу). Как уменьшить это гребанное скольжение на 4500 - 5000??? А если попробовать 4-х лопастной винт 12го шага? Ведь у него упор по больше, но и гидродинамически он тяжелее. Трех лопастной, скорее всего, будет перекручивать.
Кто что скажет?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (77.66.236.---)
Дата: 29-11-13 05:28
Доброго всем времени суток!
Вышли мы на очередной виток мозгоклюйства :-). Раз корпус менять не рентабельно,и подбором винта скорости близкой к 50 км/ч на 4500 - 5000 оборотов ( не в полный газ) не добиться, то мысль о замене 30-ти сильного мотора на более мощный возникла как-то сама собой. Тем более выше это говорилось:
Дата: 11-11-13 10:42
Не менять!
совет: либо менять мотор на 2-т сорокет, либо......
Так же выше отмечалось, что транец у требяхи сделан на "отъебись со своей сороковкой". Действительно, с минимальными усилиями хорошо сделать не получится :-( . И тут вспомнилось про многообсуждаемый 500 кубовый тохомерк 40 с его весом как у тридцатки. Под такой мотор усилить транец, добавив "плиту" из люминия правильных размеров снаружи и связав его с кокпитом 12-ми шпильками, вполне реально. За счет его редукции вырисовываются желанные 50 км/ч. Но... стоит ли девчинка выебки? Раскрутится ли тохо/мерк до 5000 с 14-м или 15-м винтом?
