| Московское время 21:55:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:55:58 |
Автор: Вячеслав58 (85.26.234.---)
Дата: 08-11-13 02:35
buster L приобрел по случаю. думаю рыбачить на волге в районе саратова. дайте пожалуйста отзыв об этой лодке. можно ли ходить на ней при ветре 5-7м. кто то использует такую, какое впечатление , не зря купил?
Автор: Алексей с телефона (---.spbmts.ru)
Дата: 08-11-13 03:23
Можно конечно ходить при таком ветре. Бустер вообще очень хорошие лодки. Вряд ли есть лучше. Но главное это голова а не ветер. Про эльку не помню, но вот иксэлька и выше (цитирую оригинальный паспорт) - категория плавания С ( coast water) ветер до 12м/сек. И волна до двух метров.
Автор: Вячеслав58 (85.26.164.---)
Дата: 08-11-13 03:59
спасибо!!! я знаю что зил лучше газона, хочеться услышать отзывы об L и кто ими пользуеться...
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 08-11-13 04:28
У Татарина была Л-ка. Он её сильно видоизменил. Если с головой, то против волжской двухметровой домой привезет.
Автор: seva_buster_s (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 08-11-13 04:29
Вячеслав58 писал:
поздравляю)) в нашем полку прибыло)) лодка отличная, правильное решение) ходить можно в любую погоду, по волне прыгает отлично)) главное под тентом сидеть)
какой мотор?? какая компоновка лодки?
Дата: 08-11-13 05:42
buster L с задним расположением консолей, одну снял что бы удобнее джигом ловить 2-3 человека. висела хонда 50, заменил на ямаху 60, повеселее стала выходить на глисер. хочу ставить лебедку под якорь трак 45. чем еще можно улучшить... транцевые плиты? гидрокрыло? помогите советом!
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 08-11-13 06:34
С 50 хондой L едет . Но на этом моторе нет тяги на низах, как говорится. ))
Сколько у тебя с 60 идет?
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 08-11-13 07:04
Вячеслав58 писал:
Тебе хватит 25-го трака за глаза.
По плитам и крылу пока не парься - пойми как лодка ведет себе на воде.....
Дата: 08-11-13 07:06
да много чем можно доработать)
стойка для буксировки лыжника, лесинка для купания, бак встроенный, тарга для троллинга, бимини-топ, смотря какие задачи)
Автор: татарин (1.187.53.---)
Дата: 08-11-13 08:29
Phill писал:
> Вячеслав58 писал:
> улучшить...
> на воде.....
Все вышеперечисленное не нужно тебя я так думаю. Если рыбачишь на хищника то электромотор с айпилотом будет уместнее чем якорь. Вот когда то моя темка. Ссылка.
Автор: Вячеслав58 (85.26.232.---)
Дата: 08-11-13 11:10
с ямахой 60 по gps показывает 56км, тахометр 5600об, больше не крутит, а хонда крутила 6000. думаю установить прожектор, может быть ксенон. как он ведет себя в туман?
Автор: татарин (123.63.102.---)
Дата: 08-11-13 13:12
56 маловато, у меня 67максимально было при заднеконсольной компановке под мерком 60 кой 14 родной винт кавитационная плита была выше киля на пару сантиметров.
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 08-11-13 13:22
татарин писал:
56 как раз нормально,это ты,да Дима быстроходные)))
Нет,ну я М разгонял с 50-ком до 62,но пустую как барабан)))
56-нормальная скорость для этой лодки)) Я в прошлый раз спорить не стал и сейчас не буду.\
зы: у меня знакомый крузак дизельный купил,расход 20-22....сильно удивляется,говорит читал форумы,там обещали 15))))))
Дата: 08-11-13 14:20
Федя вообще то я выкладывал фото с жпс, так что не гони) Тем более если ты м ку с полтосом разгонял 62 то почему ты считаешь что л ка с 60 кой не пойдет больше?
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 08-11-13 17:21
татарин писал:
я же не говорил,что я тебе не верю))
Автор: Phill (---.149.8.55.misp.ru)
Дата: 08-11-13 19:00
Вячеслав58 писал:
> какой свет поставить на L? в сумерках ходить или туман...
Закажи себе диодную сборку на cree диодах из сша. Там она 70 дюймов - 24к люмен при температуре 6к. Центральная часть spot-beam, боковые четвертинки wide-beam.
У меня такая на жЫпе стоит, щас буду брать для лодки - светит по земле на 80-100 метров. Ширина луча в районе 70 метров.
На катере будет плюс огромный в том что засвечивать нос не будет, поток на землю падает где-то в 3 метрах с высоты экспедиционника.
Защита ip67 - бомба :)
На ебее стоит 340$ ну и доставка еще 70-100. Здесь за такое просят в районе 30 тысяч.
Лучше не придумать и жрет всего 80ватт.
Будешь по ночам браков пугать, слухи про нло пойдут :)
Дата: 08-11-13 19:01
Не знаю как сейчас но раньше там максимально разрешенный двигатель был в 50 лс, на 60 приходилось договариваться.
Дата: 08-11-13 19:57
ФедорЛ писал:
У меня 54 идет под М 50 ,так у меня рубка парусит , Для 60 сил 56 мало. Что то там не то.
Автор: Dimmon (---.earn.volia.net)
Дата: 08-11-13 20:36
ФедорЛ писал:
> 15))))))
Надо нежнее "вонючку топтать".
Вот расход в вяло-тянущейся пробке.
Дата: 09-11-13 05:48
Отличная лодка. Ходил на М-ке 2003 года (разницы с Л-кой минимум) под полтийником - идеальный комплект. Залазил в любые болота, по мелям и травяным полям ходил без опаски. В любую (речную) волну ходил на глисте, а уж какие она кренделя выписывает, как в повороты входит тут сотни постов с картинками расписаны.:о))
Вообщем выбор отличный и мотор самый, что ни на есть правильный на эту лодку. Поздравляю.
Дата: 09-11-13 05:58
Dimmon писал:
Надо просто меньше форумы читать и картинки смотреть,а лучше физику учить))))
На меня сии картинки не действуют вообще,я реальной жизни больше верю.
Автор: Shark777 (85.26.233.---)
Дата: 09-11-13 06:16
насчет электромотора я бы подумал 1000 раз. знакомый обеспеченный человек - продает топовую миникоту - вещь в себе оказалась. на спокойном течении, слабом ветре держит, чуть дунуло-да против течняка, лодку крутит, мотор постоянно в напряге, акб садятся. у меня якорь 12 кг самодельный из вала 40мм и полметровых усов из 8мм - прошлую рыбалку не держал - срывало.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 09-11-13 07:35
Shark777 писал:
> срывало.
Что думать то? Сезон отрыбачил - пробег около 300 м/ч. Вчера рыбачили на тяге (50 гр джига против тяги улетала) и ветрина с метровой волной - мотор проработал на АКБ 105 А/ч с 9.00 до 15.00 бесперерывно (потом АКБ сдохла), срывов не было, стояли на месте - судака ловили, было много перемещений в поисках.
Надо просто брать мотор по моще в соответствии со своей лодкой, а не что менеджеры советуют..
Дата: 09-11-13 07:53
у знакомого топовый миникота, 83 тыщи тока мотор стоил.
мне он точно не нужен))) за такие деньги)))
Дата: 09-11-13 20:29
ФедорЛ писал:
> Dimmon писал:
> физику учить))))
> больше верю.
Федя, дорогой, мы сколько лет виртуально знакомы?
Я был где-то, када-то и тд., замечен в пиzдеже или тыреньи картинок из тырнета, и выдавание их за свои?
Это фото моего компутера, моей машины, из самой, что ни на есть реальной жизни, подтвержденные заправками и калькуляторами. Блеать... сцуко, ты даже меня иногда удивляешь.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-11-13 20:36
Федор, смотрю и в этой ветке Вы смогли удивить своей логикой, ясностью мышления и умением делать единственно правильные выводы:)
Дата: 10-11-13 16:42
При необходимости изнутри закрывать и при необходимости открывать. Необходимость закрывать( если мешает заливающаяся вода из клапанов, она возникает при большой кормовой загрузке) .Ну и открывать если вода в волну идет в кокпит, либо на стоянке что бы вода сама сливалась без помощи помпы.
Дата: 11-11-13 00:05
Dimmon писал:
Да я тебя в этом не обвинял.
Не сомневаюсь,что это твои фото. Ровно как и на тех форумах,где тот чел читал,тоже были свои фото. Вот только расход 20-ка у него и все тут)))
Это-комплимент?
Дата: 11-11-13 00:06
Anti Glot писал:
> выводы:)
Ты про габариты погуглил уже? Ну,что бы больше не позориться?
Дата: 11-11-13 05:34
Да тебе в теме там все ответили, логичный ты, только ты сдристнул, видать,что бы не позориться))))))))
Дата: 11-11-13 05:52
ФедорЛ писал:
> Dimmon писал:
> него и все тут)))
Похоже не новую взял друган. Так неисправности в машине бывают, даже у кукурузеров .)))
