| Московское время 08:37:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:19 |
Автор: Bigmist (---.244.162.5.retail.sakhttk.ru)
Дата: 09-11-13 12:17
Доброго времени суток,
Научите новичка пожалуйста!
Мотор по теме (питание форсунки), куплен вместе с лодкой. С момента покупки, три или четыре года не использовался вообще (основная работа частые отъезды). В этом сезоне успел раз пробежаться по морю и узрел проблему: на холостых все ровно и красиво, на полном газу мотор как то странно потряхивает с перебоями, но по прибору оборотов не теряет.
Может чего сделать надо для прочистки топливной системы? А как это вообще делается на лодочных моторах?
.... Есть момент, мотор не прогрел (август), завел-работает и полетели. Может в этом так же причина?
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 09-11-13 13:46
Двигатель прогревать обязательно... топливные фильтры заменить, свечи заменить и промыть форсунки. А сепаратор установлен?
Дата: 09-11-13 23:02
naemnik писал:
> Двигатель прогревать обязательно, свечи заменить и промыть форсунки. А сепаратор установлен? <
1. Какое время на прогрев мотора? Только хх?
2. Мыть форсунки это как? Наличие сепаратора проверю, но как он выглядеть должен?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 10-11-13 01:36
У вас проблема, делов на 15 минут. Вытаскиваешь сеточки/фильтр, из форсунок и промываешь их, мотор потом, как новый полетит.
Смотри на фото, именно ямаховская форсунка, и забитая сеточка-фильтр. Ультрозвук тут бессилен, только механическая, ручная, чистка/промывка.
У меня Яма F150, если что.
По моему совету, человек прочистил сеточки и мотор полетел,
Я тем летом, довел до пустого бака, хватанул всякой дряни со дна бака, Симптомы такие же, не тянет, обороты плавают, троит.
Ультрозвук помог на время, и то мастер, еле прочистил форсунки, в обратном направлении. Через месяц, опять все повторилось, Прочистил сеточки и забыл про проблему.
Почитай здесь про такой же мотор.
Автор: Bigmist (---.244.161.212.retail.sakhttk.ru)
Дата: 10-11-13 05:57
Валентин Палычу:
Почитал. Понятно. По итогу отпишусь.
Но интересно, даже когда мотор "потряхивает", обороты по прибору не меняются! Чудеса электроники?...
Автор: Энди Крым (89.208.4.---)
Дата: 10-11-13 06:11
Bigmist писал:
> Валентин Палычу:
нет, просто стрелочный тахометр есть бытовое гавно и очень инерционен, дабы не вводить в ступор и беспокойство отдыхающего юзера. Поставть цифровой и всё увидишь.
Автор: Bigmist (---.168.169.184.dynamic.sakhttk.ru)
Дата: 10-11-13 14:35
Энди Крым писал:
:-) Так за цифровой и речь.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 11-11-13 05:34
При забитых инжекторах мотор не "троит", а просто "не едет".
Больше похоже на свечи или падение давления топлива в магистрали, т.е. фильтры, фильтрики и т.п.
Автор: Bigmist (---.244.164.140.retail.sakhttk.ru)
Дата: 11-11-13 06:00
Максим Владивосток писал:
Свечи заменил. Но и "старые" оказались в приличном состоянии (изоляторы чистые и нагара практически нет). Видимо действительно что то с фильтрами... Буду искать.
Дата: 11-11-13 06:05
Форсунки не могут забиться одинаково. Всегда, одна или две, засираются больше, а остальные еще работают.
У меня сначала один цилиндр херовничал, естественно троило, потом второй, Мотор уже колбасило не по-детски.
Потом стали работать только два, так на двух цилиндрах, 50 км с моря и шел 16км/ч.
А так согласен, нужно все проверять/менять/чистить, может быть все что угодно.
А дал человеку самое вероятное направление, но не факт, что именно форсунки окажутся виноваты.
Дата: 11-11-13 06:14
Свечи четырехтакного мотора визуальному контролю практически не поддаются, в отличии от двухтактного. Только на стенде. Но если заменили - искать в топливной системе. По хорошему- подключить манометр к топливной рейке и смотреть- падает ли давление под нагрузкой.
Дата: 11-11-13 07:09
Bigmist, посмотри еще родной топливный фильтр, с отстойником.
Я когда сливал воду с отстойника, поставил сам фильтр немного криво и не заметил, затянул, а фильтр не попал на посадочное место.
И снизу фильтра отломился/раскрошился кусочек оранжевой пластмассы, и эти кусочки пошли в топливную систему.
Дата: 11-11-13 11:03
Валентин Палыч писал:
> Bigmist, посмотри еще родной топливный фильтр, с отстойником...>
Обязательно совершу все предписанные обществом действия. Но странно, мотору то всего 99 часов. И покупал сам из первых рук. Проверяли/заводили, все чин по чину. Конечно на полную не крутили потому как "из водопровода", но все таки....
В общем надеюсь, что все это от длительного простоя без дела, и элементарный сервис на выходных, по Вашим инструкциям, все расставит по местам.
Только вот как теперь крутануть его на полную? На воду не спустить (хлопотно, у нас уже снега насыпало прилично и шторм день через день). Из водопровода можно ли на полный газ?
