 Московское время 16:50:04
 Владивостокское время 23:50:04
 Ямаха 2
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-11-13 03:13
пойдет ли такое двухтактное мотовесло для ловли троллингом на лодку Обь-М
установка планируется на навесной транец сбоку от основного мотора
 Re: Ямаха 2
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-13 03:23
Пойти-то пойдет... только кайфу никакого.
Ставил такой на свою Дорогую. Тянет себе до 5 км/ч, но орет уж очень громко. Правда, сразу оговорюсь - ставил на скорую руку, и очень неправильно - то есть коротконогий 2CMHS на транец под длинную ногу, угол откидывания не контролировал вообще, да и вешал рядом с основным... Вполне вероятно, что если повесить правильно, то скорость увеличится (либо для сохранения скорости потребуются меньшие обороты) - но того кайфа, что с 4Т мотором не будет однозначно.
Правда, если забить на шум, можно найти и плюс - работа на холостых исключена, стало быть свечи загаживаться не будут )))
 Re: Ямаха 2
Дата:   09-11-13 03:29
4-х тактную
даже б/у, не китай ессно за 19 000 руб я точняк не найду
 Re: Ямаха 2
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   09-11-13 03:42
Прекрасно пойдёт, я в крайний выход на Волхов замечательно с Я2 дорожил целый день на ПВХ 2.80.Единственный минус - действительно, шумная она.Сравнивал Я2 и Я3 - 3ка намного тише.И рядом ходил друг на Суз3,5 - тоже тише работает.
 Re: Ямаха 2
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-11-13 03:47
Купил не так давно, висит на доп регулируемом транце, скорость для трола 4-5, работает тихо, обороты не большие. Все дело висит на гандоне 430, рядом с основным.
 Re: Ямаха 2
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   09-11-13 09:18
Подойдет 100%. На Прог 2 вешал- 8 км/ч по ЖПСу , те 12 кмч вниз по течению, 5 кмч вверх. Как мотовесло и для троллинга- то что надо.
 Re: Ямаха 2
Автор: Александр 28 (79.105.242.---)
Дата:   09-11-13 10:24
Фото компоновки есть?
 Re: Ямаха 2
Дата:   09-11-13 16:06
Компоновка смотри тут Ссылка.
 Re: Ямаха 2
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   09-11-13 18:28
для троллинга все таки лучше взять 4-х тактную мелкашку, была в пользовании Суза Дф 2,5, моторчик вообще тихий, бензин нюхал, нету вони выхлопной. Ямашка 2 мот конечно тоже хороший, но для тролла по 12 часов в день выхлоп нюхать думаю не очень приятно будет, газовать реально до половины, дальше уже напряжно для ушей, вибрации на румпеле приемлемые(Стрела вспоминается как страшный сон:о) ). А на Обяху и другие корабли лучше мелкомотор большей мощности брать чем 2-ку, чтобы троллить на чуть больше холостых оборотах.
 Re: Ямаха 2
Дата:   10-11-13 09:10
крутоярский0474 писал:
В 2т хоть индикация выхлопа есть---запах масла. Угорают то не от запаха масла а от СО2 вроде как. То есть на 4т дышишьим и дышишь, а на 2т--маслом пыхнуло--поменял курс или пересел и СО2 не вдыхаешь. 8-)
 Re: Ямаха 2
Дата:   10-11-13 09:29
тут эффект больше не от СО а от не сгоревшего масла, СО то может в выхлопе что у 2т что 4т одинаково, но провАниваешь выхлопом и от этого(запаха) больше мутИть начинает. На 4-х тактах с 2006 года, на них такого явления не замечено, что по ветру что против.
 Re: Ямаха 2
Дата:   10-11-13 10:36
> ветру что против.
Тоже обсуждалось, масло 2 т давно даже с запахом ментола и эвкалипта выпускается.
 Re: Ямаха 2
Дата:   10-11-13 11:55
Провоняли...
Расход посчитайте 40ка кубового мотора и сколько масла сгорит.
Чтоб "провонять" надо чтоб выхлопная в штаны направлена была.
А в воду за кормой, провонять невозможно, мужчины- рыболовы!
Свежая рыба сильнее пахнет!
Вечером вместо костра газовую конфорку зажигаете?
 Re: Ямаха 2
Дата:   10-11-13 13:51
последние три дня обкатываю 2-ку, ямалюбом, оно ментолом/эвкалиптом не пахнет, за кормой что по ветру что против завихрения сизого вонючего дыма, не спорю - на бОльших моторах у которых выхлоп через ступицу винта и скорость судна бОльше, выхлопной пузырь будет дальше от лодки всплывать и будет вне досягаемости носов, штанов и т.д.
 Re: Ямаха 2
Дата:   10-11-13 15:58
Ямалюб - самые дымящее и дерьмовое масло, от него и так-то свечи умирают, а при обкаточном соотношении вообще полный пиндец.Попробуй Равенол или Квиксильвер, сильно удивишься)))
 Re: Ямаха 2
Дата:   10-11-13 16:08
вообще мотюль хотел взять но продаван раскричался что Ямаха только ямалюб настойчиво рекомендует, спорить не стал, взял что дали, видимо их(продаванов) заставляют его впаривать, при случае перейду на другое масло.
 Re: Ямаха 2
Дата:   11-11-13 05:52
Куйня какая. Семь лет на мотуле езжу- нареканий никаких. Да и быть их не мождет у 50-кубового простейшего моторчика.
 Re: Ямаха 2
Дата:   11-11-13 07:11
Zub, у меня самого мотюль залит в 9,9 4т - просто поддался продавану :о).
