| Московское время 06:39:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:39:38 |
Автор: БО 47 (---.chelni.net)
Дата: 08-11-13 13:33
Вчера ездил на рыбалку, ушел за 5 км от берега, мотор начал плохо работать, на средних оборотах на ходу, мог идти только на полном( как будто одна свеча не работает), на полном было нормально. Я этому не придал значения,а зря. Возвращаться обратно, мотор заводился проработав сек 5-7 глох. Разобрав бензонасос на нем была трещина и отслоение, решил идти подкачивая грушей , прошел метров 20 и заглох. Повторные попытки не увенчались успехом.
До машины я греб на веслах 5 часов(ветер волна)!!!
Сегодня заменил мембрану бензонасоса , результат тот же, заменил катушки с рабочего ветерка, все без изменений,Заводиться работает 5 сек глохнет.Бензин в карбюратор поступает, искра есть,куда дальше лезть я не знаю?!
Заранее всем спасибо!
Дата: 08-11-13 14:49
Сама мембрана расслоилась(вздулась) но от нее ничего не отделилось.При заводке видно как карб распыляет топливо т.е. работает.Даже когда мотор начинает глохнуть топливо все равно поступает
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 08-11-13 15:00
Пробка на баке конечно открыта.
Исключить засор - запитаться от другой емкости, другим шлангом.
Если не помогает, то снять карбюратор и хорошенько прочистить.
Дата: 08-11-13 15:16
Пробовал с другого бака, та же картина.
Завтра попробую карб разобрать, но мне кажется это зажигание
Автор: vitalio (---.opera-mini.net)
Дата: 08-11-13 20:28
У меня за два года расслоился шланг на выходе из бака, подкачал грушей завёл, проехал , заглох. Случилось на воде, после нескольких попыток начал искать бок, конечно с бака, кусок шланга перекрывал бензин.
Дата: 08-11-13 21:38
Сними карб, долезь до клапанной перегородки и посмотри клапана.
Дата: 09-11-13 05:54
Пробовал качать грушей при работе мотора, бензин бьет фонтанам из поплавковой камеры(дырки для выхода воздуха), при работе мотора 5-7 сек видно как бензин распыляется в карбюраторе т.е. бензин точно поступает.
Дата: 09-11-13 07:06
Если искры нет, то свечи становятся "мокрые".
Выкручивал их?
Взгляд на распылитель карба ничего не даёт.
Если клапан сломан или не плотно прижимается топливо туда-сюда летает, то что высосало наружу выплёвывает, ощущение что из распылителя топливо вылетает, но оно в камеру сгорания не поступает.
Выкручивал свечи? Сухие? Мокрые?
Автор: С.Б. (---.178-67-0-170.avangarddsl.ru)
Дата: 09-11-13 07:09
Может у тебя поплавок утоп или по какой другой причине уровень не держит. Раз на полном он всё-таки работает. Фонтан из дырки грушей при работающем моторе точно явление ненормальное. Я бы разобрался сначала с этим узлом.
Дата: 09-11-13 07:27
свечи сухие!мотор же заводиться и работает но всего 5-7 сек.
свечи я выкручивал.Распылитель при заведенном моторе распыляет вплоть до момента как мотор глохнет.
Фонтан грушей -- я специально качал, чтоб проверить не кончается ли топливо в поплавковой камере.С.Б. писал:
Дата: 09-11-13 10:34
Свечи сухие.
Всё. Искра есть.
Когда утоп поплавок заливает мотор, опять же свечи должны быть мокрыми.
Не просасывает бенз в камеру сгорания.
Посмотри клапана. Шесть винтов...
Дата: 09-11-13 12:15
Нашел я причину, в карбюраторе под заслонкой есть винт на гайке, на конце этого винта(игла) было что то вроде ниток(мусор) карб прочистил продул собрал,Завел в бочке с первого рывка! Работает хорошо!
Осталось еще 2 вопроса
1) В пополовке игла немножко люфтит, попловок потрес в нем нет бензина значит герметичен. это так и должно быть или она должна сидеть жестко?
2) Если ставить катушки от скутера(родные работаю нормально), не перепаивая зажигание смысл в этом есть?
Дата: 09-11-13 20:11
О, блин,
Михаил Семёныч сразу сказал "почисть карб".
Ты же в двух постах говорил, что распыляет...мне кажется это зажигание...
Н-да, аборт по телефону не сделать, лишний раз убеждаешься.
Написал : "Завел в бочке с первого рывка! Работает хорошо!"
Ну и не лазь никуда, ничего не меняй.
