 Московское время 23:21:36
 Владивостокское время 06:21:36
 Моточасы на YAMAHA60CETL
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата:   09-11-13 00:30
Хочу купить такой мотор,есть вариант. Двигатель инжекторный,2010 года,приборы все стрелочные,не родные.Как можно выяснить количество моточасов? Только с помощью родного прибора или есть другой способ?
 Re: Моточасы на YAMAHA60CETL
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   09-11-13 05:16
МультиТах 6Y5 или дилер , я так вижу этот вопрос.
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата:   09-11-13 06:34
Новый мултитах, будет показывать что мотор новый. То есть 0 м/ч.
Дата:   09-11-13 06:39
Я думал что эта информация хранится в компе движка,прибор 6Y5 лишь отражает её на дисплее.
Дата:   09-11-13 06:41
sennoi писал: Новый мултитах, будет показывать что мотор новый. То есть 0 м/ч.
Вы хотите сказать что если я завтра поставлю себе новый мульти тах, у меня будет новый мотор?????
Дата:   09-11-13 06:56
Во-во :)! Как то у меня срезали зимой такой мультитах, так вот весной, когда был поставлен такой же, новый, мотор сразу помолодел на 200 часов. Это просто цифровой многофункциональный тахометр. Подключили, пошёл сигнал, начали тикать часы.
Дата:   09-11-13 06:59
Что то я не очень с этим согласен, на днях проверю и выложу фото.
Автор: amok (95.106.117.---)
Дата:   09-11-13 07:24
6Y5 показывает СВОИ моточасы, с движка читает 6Y8
Автор: Сергей86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   09-11-13 07:41
А если через СКАН, ведь в моте должна храниться инфа... или нет??
Дата:   09-11-13 09:00
Хант писал:
> фото.
Это дело хозяйское, соглашаться или нет с существующим фактом. А тут как бэ получается, что ты мне веришь ;). Это, кстати, тоже дело хозяйское... :)
Дата:   09-11-13 11:33
Подключил 6Y5 без мотора от блока питания и правда часы сохранились в приборе.
Я разочарован!!!!
Автор: Виктор1980 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-13 16:44
Точно узнать пробег мотора и др. инфу только при подключении диагностики. Не 6Y5- не 6Y8- это не покажут, это Вам не смарткрафт как у мерка... Так что обращайся к дилеру или у кого есть диагностика Yamaha, благо сейчас её продают на каждом углу...
Дата:   10-11-13 06:24
Это у вас на каждом углу, а вот у нас 500км ближний дилер.
Дата:   10-11-13 06:26
Сергей86 писал: А если через СКАН, ведь в моте должна храниться инфа... или нет??
А что у вас в Устье есть у кого-то скан?
Дата:   10-11-13 07:38
Хант писал:
> инфа... или нет??
Может быть и есть, я не вникал, к моему он не подходит)))
Да и человек то с Братска пишет, там то наверняка есть.
Дата:   10-11-13 15:53
Ближайший от Братска дилер в Иркутске есть,600км.
Дата:   10-11-13 18:06
У вас там тоже очень весело с дилерами!!!
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   11-11-13 06:07
"Точно узнать пробег мотора и др. инфу только при подключении диагностики. Не 6Y5- не 6Y8- это не покажут, это Вам не смарткрафт ".
Уверены, что 6Y8 не покажет моточасы с компьютера мотора?
Или так - Мерка приподнять? А то с той же 60-кой не все у них так круто:
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-11-13 06:36
По крайней мере я при подключении 6Y8- к разным мотором видел один и тот же показатель по моточасам....
Дата:   11-11-13 08:03
Себе взял 6Y8 Б/У вот подключу к мотору и посмотрим, до этого было на родном 6Y5 116 часов
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата:   11-11-13 08:21
На приборах серии 6Y8 можно скинуть показатели, как это делать есть в инструкции.
Ещё есть функция диагностики.
Дата:   11-11-13 08:52
А если я сброшу прошлые показания моточасов, мои часы уже не на 6Y8 не всплывут?
Дата:   11-11-13 08:57
А где тогда защита от обмащиков????
Дата:   11-11-13 09:32
Информация о наработке храниться в мозгах самого мотора, Прибор только отражает количество часов который наработал мотор.
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата:   11-11-13 10:31
В мозгах тоже можно покапаться и поправить моточасы в любую сторону.
Дата:   11-11-13 11:16
Понятно что можно в любых мозгах покопаться.
плохо что есть поле для не честных продаванов.
