 Московское время 10:02:19
 Владивостокское время 17:02:19
 Вихреводы! Кто эксплуатирует СТ-353
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   07-11-13 12:29
Хочу узнать как стартер СТ-353 входит в поддон Вихря в кругпый, квадратный. Или не входит без доработки напильником стартера или поддона. Покурил форумы. Мнения разные. Николай.
 Re: Вихреводы! Кто эксплуатирует СТ-353
Автор: Nick_gorn (83.149.34.---)
Дата:   08-11-13 07:56
Вот это да. Что на бескрайних водных просторах Россеи-матушки ни кто не запускает свои Вихри от СТ-353, или СТ-353 такой древний?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   08-11-13 08:00
353-й просто очень редко встречается.Обычно СТ369, реже СТЛ-100.ЕМНИП, СТ353 применялся на пускачах ПД-8 от трактора Т40, направление вращения у него нужное, но втягивающее реле расположено как на СТ367, т.е. в противоположную от вихрёвской сторону.Следовательно, колпак не оденется никак.
Дата:   08-11-13 09:58
Спасибо, Стас! Будем искать точно такой-же, только с перламутровыми пуговицами, т.е. родной СТ-369. Николай.
Дата:   08-11-13 10:13
Вот так.
Дата:   08-11-13 10:14
ещё
Дата:   08-11-13 10:15
при
желании
Дата:   08-11-13 10:16
ставится
Дата:   08-11-13 10:18
Видно,что дыра бендикса у верхней опоры разхреначена. ;)
Дата:   08-11-13 14:31
Ужасный колхоз.И всё равно капот не закроется, не говоря уж о круглом.Я делал как: разбирал, запихивал между якорем и статором картонку по кругу, собирал обратно, затем разрезал верхнюю часть по нижнему буртику, разворачивал в нужное положение и заваривал.Ещё магнетоновский ставил, сначала с неправильным бендиксом, потом комбинировал с запорожской шестернёй.Но это было тогда. когда родного вихрёвского было не найти днём с огнём.Нынче-то какие проблемы?Полно их.
2 ТС: могу кронштейном поделиться, у меня их много.И 2ой комплект колец я нашёл.
Дата:   08-11-13 15:22
Капот закрывается. Круглый скорее не закроется, но ухо отпилить можно и чуть ещё довернуть.
Мотор достался с Обяхой, стартер туда ставился в середине 80х, до 2004го счастливо крутил мотор.
Но делать я бы не стал. Хотя как то и д.у. на Вихрь полностью сделал за полдня... может и сделал бы, ну не за трёшку покупать стартер на мотор стоимостью 5000. Может у тс 353х десяток в наличии.
ТС спросил.
Я показал как устанавливать.
Типа как воздушный фильтр на запоре ;)
Но держится на двух креплениях крепче,чем гнётся родной на родном кронштейне.
Дата:   08-11-13 18:16
Спасибо мужики, всё я понял. Стас по кольцам написал на мыло. Николай.
