 Московское время 10:52:10
 Владивостокское время 17:52:10
 Делают лодку - нормально ли запенили?
Автор: Vegetta (---.pergam.ru)
Дата:   07-11-13 12:16
Доброго времени. Собственно говоря делают лодку - хотел спросить, нормально ли запенили, а то не разбираюсь в этом.. Вроде ничего...
 Re: Делают лодку - нормально ли запенили?
Дата:   07-11-13 12:17
ещё
еще
Дата:   07-11-13 12:18
Видно, что не очень аккуратно, но вроде и не безобразие - я хз. Поясните, пожалуйста. И хватит ли такого количества. Думаю что лодка будет 200 кг весить...
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   07-11-13 12:27
Беркут шоль?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   07-11-13 12:43
Грабли...
Ничо. Водички наберет - остойчивость повысится.O:-)
Дата:   07-11-13 12:44
Говорят гироскопично.. Ну а что делать и какие варианты? Беркут, я так понимаю их проффесиональная болезнь.... Просил обратить внимание. Если 2-3 года хватит, то и ок. Потом менять всё. Я так понимаю, тёзка Федот, тебе не очень нравится?))
Автор: buss (---.178-70-185-231.avangarddsl.ru)
Дата:   07-11-13 12:52
Я под пайолы пустые пластиковые бутылки положил.
Закупил у производителя и рядок за рядком..
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-13 14:53
И снова оверкиля не боятся.
Автор: battlehanter (95.72.13.---)
Дата:   07-11-13 20:25
уже сотый раз поднимается такая тема. как не стоит делать
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-11-13 20:32
Vegetta писал:
Ты не представляешь. какой это гемор выковыривать набухший пенопласт, потом убирать срань от него, чтобы помпа не забилась. Если хочешь отложить это удовольствие на два года, то оставляй, если нет, то бутылки.
Дата:   07-11-13 20:37
какие нафик бутылки .. :-)
хотя бы это Ссылка.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   07-11-13 20:50
Американцы пенят так свои изделия
и почему то не очень заморачиваются. Да потом еще и сертифицируют их на соответствия всяким своим NMMA, ABYC, NMDA
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   08-11-13 10:02
Да не будет оверкиля. Не сцы. Вот если совсем на дно положить, то всплывет вверх дном. Но это-ж постараться надо.
Дата:   08-11-13 10:03
Вопрос не в том - пенить или нет. Вопрос в том, чем пенить. Есть пены дающие открытую пору, закрытую пору, с разной степени УФ-стойкости.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   08-11-13 11:38
а разве нельзя "по старинке" просто пенополистиролом набить?! влагу не набирает..точнее не более 3% от массы..
Автор: pr. And.  (85.26.165.---)
Дата:   08-11-13 14:57
Vegetta писал:Думаю что лодка будет 200 кг весить... ---------------------------------------------------- По началу - да.)))
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-13 03:08
В пене мышки тоже живут ссуки.И таки норки в ней чудные копают.Да и правы многие кто говорит что при нужде выковырять пену из корпуса будет та еще гемороина.По мне так лучше сьемный блок.А уж из чего каждый сам себе решает.
Автор: Vegetta(с планшета) (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-11-13 08:12
И... Что делать?))
Дата:   09-11-13 10:54
Vegetta(с планшета) писал:
> И... Что делать?))
Да ничего.
Года через три выковыришь и пенополистирол уложишь.
Может и лодку к этому времени продашь.
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата:   09-11-13 11:16
> И... Что делать?))
Здравствуйте,
Ни -чего.
Ковырял свою, внутри по всему днищу (кроме прикилевого) - слой ППУ (плотность видимо, не менее 40кг/мкуб, ножом не режется, только пилкой), сверху - два слоя двухкомпонентки.
Лодку возил на мойку, слил после мойки - литров 100 , за неделю - отстоя в районе киля 500-600 мл.
ППУ по днищу, думается правильное решение.
Дата:   09-11-13 11:54
В общем, странно, производитель здесь ни разу не объявился.
Автор: stas2043 (188.190.139.---)
Дата:   09-11-13 13:56
Лет 7-8 назад реставрировал "Пеллу" дык выковыривания промокшей пены из киля и из банок мне хватило на всю оставшуюся жизнь..... и лукавят те производители которые рекламируют свои лодки по типу сендвича что лодки супер, пена морская... сказки все это.... все протираеться впитывает воду пенить лодку это одно из худших решений.
Дата:   09-11-13 17:48
stas2043 писал:
Отнюдь, видимо единственное решение.
Обсуждалось неоднократно, к примеру:
Ю.Феоктистов , "К5М7".
Автор: Karakul (46.158.52.---)
Дата:   12-11-13 16:42
Пенить лодку нельзя, тем более металлическую. Если у вас есть желание проверить вашу пену, то запеньте обрезанную полуторалитровую бутылку выбранной вами пеной, оставьте чтобы пена затвердела, после этого погрузите бутылку в воду подкрашенную любым красителем (детские акварельные краски) на сутки, после этого разрежьте бутылку вдоль и вы на срезе увидите как проникает вода в пену.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   12-11-13 17:16
Каракуль, ты будешь удивлен, но есть много разных пен, кроме строительной, из баллончика :)
Дата:   12-11-13 21:41
Мне уже другую делают, ту без съемных кресел сделали, а они нужны. Пенить или нет?
Автор: Александр I (---.yota.ru)
Дата:   13-11-13 04:09
А что?Уже не доехать в Леруа-Мерлен и за копейки не купить довольно сносный пенопласт,и ,потом,нарезав его нужными по размеру кусками и уложив его,радоваться,ЧТО не наделал глупостей с запениванием!!! С уважением...
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   13-11-13 09:44
Александр I писал:
Еше каждый кусок обернуть полителеном.
Автор: Матяж Владимир (---.100.80.95.kazan.ptl.ru)
Дата:   13-11-13 11:34
SKV писал:
Правильно! И делать нужно вот так.
