 Московское время 06:59:03
 Владивостокское время 13:59:03
 мыши погрызли мотор
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-11-13 12:36
Нефтяники любят устраивать игры на воде- натягивать трос под водой поперек реки. И каждый раз в разных местах.
Чем это можно заделать? стоит ли варить аргоном?
 Re: мыши погрызли мотор
Автор: bibika57 (---.opera-mini.net)
Дата:   07-11-13 12:44
Ничего не делай ваще не критично.Можно и аргоном ток не перегревай,лучше инвертором наплавить.
Дата:   07-11-13 12:46
Знакомые сколы,обычно на китаёзах по всей ноге,что говорит о некачественном металле отливки.
Автор: buss (---.178-70-185-231.avangarddsl.ru)
Дата:   07-11-13 12:48
фашисты любили трос на дорогах натягивать,
тогда на виллис стали ставить тросорез,
сорри за отход от водномоторной темы
Автор: Алексей Бодров (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-13 14:14
Знакомый побывал похожей неприятности, ночью наехал на трос-оттяжку бакена, такой скол залепил холодной сваркой и не парится. Но лучше заварить. Трос не намотал на винт?
Дата:   07-11-13 16:09
Троса натягивают с берега на берег, толщина с палец, не намотаешь. Это "пешком" ехали, резкая остановка и лодку отбрасывает назад. Ехали бы быстро отрезало бы на фиг. Если варить масло слить достаточно?
Дата:   07-11-13 19:47
Если микротрещин нет, а только скол, варить не стал бы, эпоксилина достаточно.
Ножовочкой трос им ...поправь ...у берега....
Если знаки ставить не хотят.
Если бы кто нить убился, Не Дай Бог , завели бы дело на них.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-11-13 19:54
Тимер писал:
Можно ограничиться холодной сваркой.
Если варить, то я бы не сливал масло, нагреваться медленнее будет.
Дата:   07-11-13 19:56
. Если
> варить масло слить достаточно? Масло слить, ногу снять, варить с обильным охлаждением. после всего этого проверить вал на биение и заменить сальники...
Автор: AlexeyS (85.26.234.---)
Дата:   08-11-13 07:26
В 100500-й раз - забить и ездить
Дата:   08-11-13 07:32
Подкрась и ехай дальше.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-13 08:13
На скорость не повлияет! ))) Забей!
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   08-11-13 08:34
Такой вот штукой никто не пробовал пользоваться? http://www.youtube.com/watch?v=KAFLj2M0xjQ
Дата:   08-11-13 08:40
Для себя то пойдет, мотор на продажу.
Автор: vicser7 (---.bbn07-188.lipetsk.ru)
Дата:   08-11-13 15:47
Зуек писал:
> http://www.youtube.com/watch?v=KAFLj2M0xjQ<< - Это очень интересная вещь!
Дата:   08-11-13 16:24
попробую на выходных
