| Московское время 23:44:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:44:45 |
Автор: @ntoxa (---.san.ru)
Дата: 04-11-13 17:23
привет кто владеет или владел данным катером, интересует вопрос по мощности мотора 100 или 115 слабоват будет?
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 06-11-13 19:19
Сосед на базе имеет Кросс-175 + Суза-115, скорость 70км/час со стальным винтом с шагом 21, при загрузке тяжеловато выходит на глиссер с этим винтом. ИМХО, увлекаться сильно не стоит, корпус короткий, развесовка с тяжелым мотором плохая будет. Да и мореходность Crosswind-ов оставляет желать лучшего, гонять на них можно по спокойной воде.
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 07-11-13 04:12
Волга-1 писал:
Сорри, тупанул, у соседа Кросс-170.
Автор: @ntoxa (95.84.26.---)
Дата: 07-11-13 17:06
так у него максимал 135 на сайте производителя, со 140 проблем с регистрацией в гимс не будет? или хонду 130 искать вариант остается
Автор: Александр(Самара) (178.218.81.---)
Дата: 08-11-13 04:09
@ntoxa писал:
> остается
Лет 5 назад было 150 максималка.
Хонда сильно тяжёлая для своих 130 кобыл, башка как у сузуки 250 л.с.
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата: 08-11-13 07:57
у моего товарища на 175ом как раз 140 суза висит , по мне бы 115 бы хватило .
Автор: Volgaboatman (---.barak.net.il)
Дата: 09-11-13 04:05
У знакомого висела сначала вообще yamaha 75. Теперь висит 115 - нормально, больше 60 точно (меня обходил). Только он поставил топливомер и больше 45 редко теперь ходит ;)
Дата: 09-11-13 07:43
кроссвинд 170 & хонда 90 , 60 км/ч это нормально или мало , я думаю 70 км/ч должно быть точно . Прав я ?
Автор: Volgaboatman (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 10-11-13 09:58
Денис, 60 для 90-го мотора нормально. У меня с 100 было 62 при средней загрузке, до 68 разгонял если вынуть из катера совсем все, включая последнюю бутылку пива ;)
Автор: Big man (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 10-11-13 17:49
Спасибо , винт поменяю думаю километров пять добавится и на этом остановлюсь . Кирилл , все забываю спросить крыло на мотор стоит ставить ? Я думал алюминевое присобачить отзывы хорошие .
Дата: 10-11-13 20:27
Крыло съест скорость, но даст возможность принимать нос и в волну идти мягче. Имеет смысл только если возить женщин и детей в каюте. И при очень большой нагрузке уменьшает дельфинирование.
Могу дать пластиковое, мне оно теперь без надобности. Попробуешь - сам решишь
Дата: 11-11-13 07:19
Volgaboatman писал:
> дельфинирование.
Всё понял , если надумаю пластиковое примерить , в личку брякну , теперь до весны.Сегодня еду всё к зиме готовить.
