 Московское время 03:02:30
 Владивостокское время 10:02:30
 Про самодельное стекло (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   23-11-04 18:13
Случилось тут горе. На базе ветром (был не хилый давеча) соравло кожух и поломало половинку стекла (Казанка 2М). Так как нового штатного днем с огнем не найдешь, да и хочется все-таки сделать с дверкой то буду наверно сам делать.
Собственно вопрос. По идее понадобятся всякие хитрые окантовки/уголки (по бокам, сверху, крепление к палубе и т.д.). Причем крепление к палубе должно быть естественно не под прямим углом, а градусов 60 (точно еще не прикидывал). И где такие уголки брать (потому как самому гнуть ил листа как-то не возбуждает) ?
 Re: Про самодельное стекло (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   23-11-04 19:28
Я именно гнул сам, нарезая полосы из подвернувшегося под руку алюминиевого столовского подноса.
Но на верхние окантовки вполне сгодились стандартные уголки.
Автор: Светлана (---.samara.ru)
Дата:   23-11-04 19:58
Вот именно самым честным образом и гнули...
А вообще, сейчас, по-моему, для подвесных потолков (панелита) продается всяческий профиль - тонкие рейки различной длины и ширины (у нас дома ремонт). Посмотрите в строительных магазинах, может, с ними быстрее получится...
Автор: Роберт Тольятти (---.attack.ru)
Дата:   23-11-04 20:42
А если любой профиль прикрепить(пластик,алюминий итд).А стекло через "серьги" или клипсы присобачить.(как на импортных консолях)? Минус,думаю,только один-стекло сверлить по колличеству клипс придеться.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   23-11-04 20:45
Дык у вас же в Самаре есть завод по производству алюминиевого проката. "Русал" кажется. Там должно быть то что тебе нужно.
Дата:   23-11-04 21:10
Ну, у НАС в Самаре много чего есть:) Но у НИХ, в Саратове, думаю, не хуже:)
Да и не обязательно наличие завода в городе. Этого добра - разного профиля для строительных целей, полно везде, и импортного и отечественного. Главное, правильно выбрать... Мне кажется, есть подходящие элементы...
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   24-11-04 01:33
Пардон, забыл про место жительства.
Полно то везде, но редко можно подобрать профиль который идеально подходит. А вот на заводах огромная номенклатура, мне всегда удавалось подобрать из каталога аналогичного завода в Москве. От П-образного профиля для стекла до трубы 40х80 для изготовления прицепа.
 Дык П-образный можно найти (+)
Дата:   24-11-04 02:35
А вот градусов под 60 (не буду же я делать стекло под 90 градусов) я не видел :(
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   24-11-04 03:33
т.е приблизительно так ?
 Re: Дык П-образный можно найти (+)
Дата:   24-11-04 04:36
Под 60 градусов тоже есть, ты же не думаешь что я стекло под 90 ставил?
А вообще такой угол легко придается обычному углоку с помощью тисков. Опробовано лично.
 Угу, только квадратное и поширше (-)
Дата:   24-11-04 17:33
Дата:   25-11-04 05:52
Тогда на всяк случай вид изнутри.
Через пару недель будет готова к2м с таким же решением лобового стекла и ступеньки , если интересно могу попоздже выложить ( может пригодится?!)
 Блиг, чувствуешь себя водителем БТРа(((-)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   25-11-04 16:32
 Re: Ага, и ДУ - это лишняя деталь?..
Дата:   26-11-04 15:42
Или еще будет?..
Автор: DIG (---.consultants.ln.ua)
Дата:   26-11-04 21:18
Стас, а как гнули верхний профиль над стеклом?
Он наверное АМГ, не трескается на внешнем радиусе?
