| Московское время 07:26:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:48 |
Автор: K.S. (---.net-54-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 07-11-13 11:14
Всем, доброго дня!
Подскажите по проблеммке.
Имеется Toha 3.5. Почти новый, часов 8 обкатки.
С самого начала глючил. После заводки, при закрытии подсоса глохнет.
Что бы не глох, приходиться подсос не много оставлять открытым постоянно. Холодный - горячий без разницы. Итак, отрегулировав подсосом получаем более - менее стабильный хх.
Далее, при добавлении газа мотор глохнет. При этом, если одновременно с добавлением газа добавлять по чуть подсос, то можно плыть. Если же с подсосом переборщить - глохнет.
В результате, при движении, приходиться давать около полгаза, при этом скорость и обороты постоянно регулировать подсосом.
При снятии колпака, обратил внимание, что бронзовая втулка в корбе, которая поднимается и опускается регулируя обороты ходит с усилием, и крайние несколько мм книзу сама не опускается, только если нажать пальцем.
P.S. До меня, люди пытались лечить косяк подкручиванием винтика с боку, но не помогло вроде.
Вопрос, в чем может быть причина и как ее устранить своими силами?
Движок гарантийный, но до диллера много км и часов. Поэтому этот вариант - крайний.
Автор: K.S. (---.net-94.242.139.kaluga.ru)
Дата: 11-11-13 14:08
Сегодня разобрал карб. - девственно чист. Переставил иглу ниже на одно деление. Т.е. шайбу поднял на третью риску снизу. Метнулся на реку, накачал лодку, завожу - все как прежде (((. Заводиться с пол тыка когда подсос чуть ниже верхнего положения. В крайних положениях подсоса глохнет.
На свече черный жирный нагар. Может иглу поднять надо было? Буду пробовать...
Дата: 11-11-13 14:10
P/S/ На нейтралке высокие холостые еще держит, на скорости плавно глохнет.
Автор: Serega Ladoga (---.szsk.ru)
Дата: 19-11-13 10:36
Посмотреть как поступает бензин из бака - промыть краник,и фильтр перед ним. Особых чудес с этим надежнейшим мотором не бывает.
а вообще если мотор "почти новый" - в гарантию и нефиг париться.
Дата: 19-11-13 10:39
еще проверить уровень топлива в поплавковой камере. может тупо переливать
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 19-11-13 11:57
похоже на нехватку бензина
может где воздух сосет под встроенном бачком?
не капает?
шланги и соеденения все на месте?
либо мусор в бензопроводе
продуть шланг
черный жирный нагар - это пропорция и качество масла
если к качеству топлива вопросов нет
