| Московское время 23:09:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:09:57 |
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 05-11-13 18:06
тему прикрыли...подборочку не успел бросить...уверен будет полезна...
Рекомендуемые марки смазок:
для шаровых шарниров:
Mobil Mobilgrease XHP 222
Castrol LMX
ШРБ-4
ЛИТОЛ-24
МС-1000
для роликов ГРМ:
TOTAL ALTIS MV 2
ЛИТОЛ-24
Castrol LMX
Total ALTIS EM 2
Total ALTIS SH 2
BP Energrease LS-EP2
BP Energrease L21M
МС-1000
для подшипников типа "Трипод":
Dynalife CV # 1.5
Mobil SHC Polyrex 005
Slipkote Polyurea CV Joint Grease
TUTELA STAR 325
Tutela Star 700
Castrol Optitemp BT 1 LF
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Texaco Molytex NLGI 0
VAG Art.# G052186A3 (AUDI Grease)
Chevron Delo Greases EP
для ШРУСов:
Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2
Very Lube СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ ДЛЯ ШРУС MoS2
Mobil Mobilgrease special NLGI2
BP Energrease L21M
ХАДО ШРУС
Febi 03630
RENOLIT PU-FH 300
Chevron SRI Grease NLGI 2
Valvoline Cerulean NLGI 2
ШРУС-4 (только шариковые подшипники)
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 06-11-13 06:03
Mobil Mobilgrease XHP 222 везде, типа самая крутая?
П.С, я ей смазываю крестовины кардана на своем L200, когда по говням полазию. рекомендация производителя.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 06-11-13 06:59
Спасибо. Но таки "осадочек остался". Я спрашивал не чем можно. А чем положено. И выходит толпа народу на уазыках, а никто инструкцию не читал :)
Хотя, согласен, мазать можно и литолом.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-11-13 08:31
Исходя из практичности Киры, сомнительно, что будет использована импортная смазка дороже цены новой крестовины. И если использовать импорт, то берите то, где написано маде ин Германия, и внимательно читайте в низу мелкий шрифт. Может быть на писано- сдрочено в Украине.
Автор: Rex (95.128.166.---)
Дата: 06-11-13 14:46
Kira писал:
> О! А я не нашел :| Хотя и искал.
> Кстати ТАП-15В "почти нигрол"
Я это когда ещё написал! ТаП-15В пожиже ТэП-15 будет. который "нигрол".
Дата: 06-11-13 15:42
Кира, еще создай тему, что в бочек омывателя весной заливать и чем фары протирать со стеклами
Дата: 06-11-13 17:24
Тимер писал:
В омыватель лучше "Кирюши" или "Максимки" , разбавленных слегка водой и с некоторой толикой "Фейри"- нет ничего.
Пропорции - ( вода, технический этиловый спирт , Фейри) - в зависимости от времени года и температуры "за бортом".
Дата: 06-11-13 17:27
ТЭП вообще не нигрол.
Хотя... Запамятовал... Специально ведь выяснял в свое время что считается штатной заменой летнему нигролу. А сейчас не помню. ТАП или ТЭП :(
Дата: 06-11-13 17:49
Да легко. Правда надо будет машину сначала завести. Что в мои планы ближайшие 35 лет не входит.
Вот представь, подарили тебе фотоаппарат с объективом от телескопа. Ну с фотиком у тебя вроде проблем нет. Но вот объектив протираешь, вроде все чисто, туда-сюда крутишь вроде не скрипит, а фотки все равно мутные.
Ты по городу на изжоге ходишь-бродишь. А тусовки телескопщиков нету. Посоветоваться не с кем. Ближайшая тусовка за пиццот вёрст на пике Онанизма у границы вечных снегов. У приятеля приятель нашелся. Стоит у него телескоп на чердаке под брезентом. Но сам он только зенит и надир знает. Но иногда путает.
В интернет залез. А там все телескопщики анально огороженные. Незареганным поиск невозможен. Скажи нам свое ФИО как минимум. А кое кто и паспорт спрашивает и остаток на зарплатном счету, а то и напрямую денег хочет.
И приходишь ты в родной двор. В дом на 540 квартир. И громко кричишь - неужто, бля, ни у кого телескопа больше нету!?
И тут-то вылезли на балконы друзья детства. Погалдели. И подсказали - чувааак, а ты не с той стороны протираешь. Да и тряпочку намочи. Ну а самый трезвый умный пошел, нашел в шкапчике инструкцию. А там написано - оптические оси протирать двойным дистиллятом C2H5OH тонким слоем с пневматическим нанесением. А оптику протирать двойным дистиллятом H2O с пневматической сушкой.
И ты сделал все по инструкции. И все у тебя получилось.
О така [censored], малятки...
Дата: 06-11-13 18:13
Где то я это уже читал... Крылов, мартышка и очки
- К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 06-11-13 18:18
Люблю физику, по этому хочу напомнить её некоторые постулаты. в частности про сухое трение и про путь наименьшего сопротивления.
Про первое- смазка в крестовине изначально имеется, чаще всего, что то подобное ФИОЛу, синего цвета, консистенции, ну явно жиже литола, однако же, гуще нигрола. при работе крестовины на машине происходит замещение этой смазки элементами приработки, а в ещё большей степени- простой пылью, сдобренной водой со всякими добавками, в виде реагентов для борьбы со льдом и Бог знает с чем ещё. Сначала крестовина начинает скрипеть, по причине ржи в игольчатом подшипнике, потом она клинит по причине квадратности иголок. Попытки шприцевания приводят к тому, что тавот (смазка, подаваемая через тавотницы вне её марки и густоты) выдавливается через один из шипов крестовины (вспоминаем, что жидкость, как и электричество, всегда течёт по пути наименьшего сопротивления) и имено этот путь и оказывается тем шипом, в котором и так смазка присутствует. Уж поверьте моему многолетнему опыту. Правда, сказанное относится к автомобилям, где присутствует пыль в избытке, применительно к лодке можно сделать поправку на отсутствие пыли. Однако, если эту процедуру не делали несколько лет, то последствия будут те же. По поводу чем шприцевать, смазка должна удовлетворять двум критериям- не выдавливаться под нагрузкой и удерживаться при воздействии центробежной силы при вращении. Сейчас появилась очень хорошая смазка МС, она пластичная, молибдено содержащая, хорошо удерживается в зоне сопряжения, заменяет практически весь ряд смазок, применяющихся в автомобильном ремонте. В автомобилях крестовины не шприцуют, там проще их поменять раз в несколько лет, например я в своём Амуре их не менял ни разу за 6 лет, на Ниве- менял после 5 лет.
Дата: 06-11-13 18:23
Kira писал:
> ТАП или ТЭП :(
Рекомендую. Дёшево и сердито. Натуральнейший нигрол, самое то крестовины шприцевать.
ТаП-15В жиже, прозрачнее и с водой эмульсию создаёт на счёт "раз"
Дата: 06-11-13 18:35
Михаил, а расшифруй, что это МС, поподробнее. От себя могу добавить, если крестовина заскрипела, то какая расчудесная бы не была смазка, пиз..ц этой крестовине. Кира еще ее нужно проверить на люфты. В автомобилях их спринцуют, не спринцуют не обслуживаемые, то есть без пипки. У кого новые машины, на ТО крестовины не спринцуют, доплачивать надо. У меня их 5 штук, каждая стоит 8000 р., я лучше сам лишний раз залезу под машину и на спринцую. Тем более ее поднимать не надо места и так хватает. Спринцую литолом осенью и весной и всегда выходит темная субстанция.
Дата: 06-11-13 19:47
Тимер писал:
>Спринцую литолом
А покакать туда не пробовал ???
Живучие же крестовинки на твоей машинке :-))
Дата: 07-11-13 10:56
Это та самая тусовка на пике Онанизма у границы вечных снегов. Если мне понадобится познать дао уазыка я туда пойду. Но по одному вопросу там что либо найти малореально.
Дата: 07-11-13 11:14
У меня две крестовины. На выходе вала отбора мощности и на входе в реверсную муфту. В принципе вода туда даже в дожди не доходит. Но я просто не люблю в хозяйстве вещей о которых я мало что знаю.
