| Московское время 21:45:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:45:43 |
Автор: Pavlentiy (---.zelenogorsk.ru)
Дата: 23-11-04 17:33
Попал в руки такой прибор, судя по всему тахометр, проводов выходит два. Подскажите можно ли его подключить к трехцилиндровой Ямахе-40 (год примерно 91-й), или к двигателю снегохода "Буран" (зажигание электронное). Благодарен заранее.
Дата: 23-11-04 17:35
Предполагаю, что рядом место для спидометра
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-11-04 17:43
Прибор ТС-1, спидометр снят.
Работает от контактных систем зажигания, цепляясь к прерывателю или первичной обмотке бобины, что эквивалентно.
Цепляется к цепи одного из цилиндров.
Для работы с электроникой необходимо подать внешнее питание,
перерезав дорожку на плате и припаяв дополнительный провод.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 23-11-04 17:52
Тахометр у него весьма хорош, но снижает мощность искры. Возможность подключить его к супостату мне тоже интересен.
Дата: 23-11-04 18:04
Иван, спасибо, но если можно подробнее - какую дорожку перерезать и с чего подавать питание?
Автор: Денис (---.kadis.org)
Дата: 23-11-04 18:28
Доп. провод питания надо подать на диод Д1, обрезав его соединение с диодом Д2.
Автор: Иван (S1)
Дата: 23-11-04 18:56
По идее, там фильтрация неслабая, и можно подавать на диод Д2 хоть переменку
с генераторной катушки. Только проверить, на какое напряжение рассчитан С1,
и если мало - заменить его на 50-вольтовый.
Дата: 15-12-04 09:05
Параллельно первичной обмотке одной из высоковольтных катушек зажигания (бобин).
Если мотор будет глохнуть или "троить", поменять провода местами.
