 Московское время 16:11:59
 Владивостокское время 23:11:59
 Винт на Ниссан -30
Автор: Владимир 51 (---.188.39.214.stbur.ru)
Дата:   06-11-13 02:09
Добрый день всем.
Помогите подобрать винт к комплекту :
Прогресс и Ниссан-Марин 30 неизвестного года выпуска.
На винте, который стоит сейчас на моторе нашлась всего одна надпись Мичиган 9 6.
Обычная загрузка - два чела по 100 кг , бензина 40 кг и шмутья около 100 кг.
Тахометра нет, хотелось бы услышать советы из практики.
 Re: Винт на Ниссан -30
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   06-11-13 02:26
Ниссан = Тохатсу = Меркури Си Про.Все рекомендации для Тохи верны и для тебя.Посоветовал бы Солас Амита3 9,9х11".
Автор: Maxton88 mal.ru (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   06-11-13 02:30
Владимир 51 писал:
> Добрый день всем.
> около 100 кг.
у меня но тохе 30й па 2ом прогрессе стоит 13й шаг. ходим 2ем-3ем. скорост 35-40км. на редан выходит без проблем. а вот на 4ом прогрессе.думаю будет по печальней на 30ке идити.
Дата:   06-11-13 02:35
11 шаг это грузовой. я его всегда с собой вожу как запасной. ну и при загрузе поставить. но пока за 2а сезоно не понадобился. обхожусь 13м. а какой прогресс то? 2й или 4й?
Дата:   06-11-13 04:44
11 шаг не будет слишком грузовым?
Какой- то редкий мотор у меня. Длинная нога, 14 шлицов на валу.
Толи лыжи не едут.... , но немогу найти , где купить.
Дата:   06-11-13 04:59
Владимир 51
> валу.
если мне не изменяет память. у тохи 30й 10 шлицов. какой у вас прогресс 2й или 4й?
Дата:   06-11-13 05:01
Maxton88 mal.ru писал:
Прогресс - просто Прогресс. Не сильно тяжелый, мы его вдвоем поднимаем.
Дата:   06-11-13 05:09
У моей Ниссан30 14 шлицов.
MODEL N A30T - бирка на поддоне.
Дата:   06-11-13 05:19
Владимир 51 писал:
тогда брать винт и с ним в магазин к спецам. 13й шг 2х,3х на 30ке потянит однозначно. если мотор не убитый. а еще интересует какая высота транца? если нога у мотора длинная,то и транец должен быть соответствующий.это важно.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   06-11-13 07:29
Я пользую Прог+ТохоМерк с 11 винтом.Имею всю линейку винтов от 10 до 15 шага.11 самый подходящий для загрузки от 1 до 3 чел весом 100 кг и рыболовным шмурдяком.С 13 недокрут -4800,с 12 5300,с 11 5650-5730 и скорость с 11 до 42 км с любой нагрузкой.ВЫБИРАЙ что тебе нравится.Но 14 шлицов-непонято.У всех нынешних НиссаноТохоМерков-10 шлицов.Надо определиться какая редукция и шлицы пересчитать-вдруг ошибся.
Дата:   06-11-13 07:51
Надо разбираться.Может это задушенный Тох-40?Надо фотки мота и под капотом тоже.
Дата:   06-11-13 10:08
Руфман писал:
какой у тебя прогресс? 2й? или 4Й? 2й на 30ке выводит на редан груз хорошо. а 4й на 30ке при загрузке хуже. ему 40кет минимум нужен.
Дата:   06-11-13 12:58
У меня просто Прогресс. Куйбышев 1973г.в..Лось,эээ, просто лось.В огороде у меня 4-ка валяется .Разница с моим только в первой трети днища,она в выходе на глиссирование не участвует,поэтому не соглашусь с тобой что четверка хуже вывозит груз.Да собственно для ТС пустая инфа.у него ,похоже мот редкий.И он О винтах спрашивал,а не о мощностях для прога.
Дата:   07-11-13 02:20
Спасибо всем ответившим!
Для себя определился так :считаю редукцию вручную, если она стандартная мерко-тоховская (немного скоростная), то шаг винта 11 или 12. 12-й в моем случае предпочтительней, наверное, т.к. из-за мелей винт к концу сезона всегда теряет в диаметре 5 - 10 мм.
Поправьте, где неправ. Опыта ноль, голимая теория.
Шлицов 14, наружний диаметр по шлицам 19мм.
Может кто накидает ссылок интернет-магазинов?
Ну не могу найти винты к своемы моту в интернете.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   07-11-13 04:47
У тебя, похоже, действительно нога от 40вки.Редкий зверь.
Дата:   07-11-13 06:27
ТС.Все-таки сфоткай и покажи ногу,мот,под капотом.Сличить с 40-ко й будет проще.
Автор: Владимир51 (---.188.39.214.stbur.ru)
Дата:   07-11-13 06:50
Руфман писал:
Постараюсь сегодня сфотографировать.
Дата:   07-11-13 07:03
На 35-40, ЕМНИП, 13 шлицов.
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   07-11-13 09:15
Блин, 14 Tooth Spline - это 20-35 HORSEPOWER • 3-1/4" GEARCASE EVINRUDE®, JOHNSON®, либо NISSAN, TOHATSU 9.9-20 HORSEPOWER. Весь каталог Мичигановский облазил!
Дата:   08-11-13 06:23
Фото №1 Nissan
Дата:   08-11-13 06:25
Фото №2
Дата:   08-11-13 06:27
Фото №3
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   08-11-13 06:31
У..ё-моё...сколько ж ему лет-то?!?!На нём точно 14 шлицов.Скорее всего, тебе нужен винт от Джонсона/Эвинруда.
Автор: Кот-72 (31.29.217.---)
Дата:   08-11-13 06:34
Да это из динозавров, и мерко- тохо -ниссановские запчасти ему противопоказаны.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   08-11-13 10:56
А если так?
Дата:   08-11-13 11:20
15 минут назад задал этот вопрос однокашнику, он в БЧ-5 как раз на запчастях сидит.В ответ он мерзко улыбнулся и сказал - да, мол, были такие, не первый раз спрашивают, но мы по своим каналам найти не смогли.А ОМСовские без напильнинга не встают.
Дата:   12-11-13 02:06
Динозаврик, действительно не молодой :). Но везет очень даже неплохо.
Вроде с общей помощью разобрались. Спасибо еще раз.Для полной уверенности, не мог бы Стас замерить диаметр вала Эвинруда о 14-ти шлицах.
Передаточное отношение редуктора получилось 2: 1 .Нужен 13-й ?
К Эвинанам-Джонсонам винты в инете вроде есть.
Доступ к инету только с общего рабочего компьютера, поэтому редко я здесь.
Дата:   12-11-13 02:14
Блин, я продал недавно свой 20ый Эвинруд(((.Постараюсь найти и замерить.
