| Московское время 06:54:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:54:41 |
Автор: Zashibis (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата: 06-11-13 13:56
Проблема.
Мотор новый. После 170 часов наработки началось.
Идем на крейсерской скорости полчаса-час, сбрасываем обороты двигателя, и он "глохнет"... Переходит в аварийный режим. Зеленая лампа "нормальное давление масла" не горит, звучит зуммер - аварийно низкое давление масла.
Выключаем зажигание, заводим все в норме. Идем дальше.... до сбрасывания газа и опять все повторяется.
При непродолжительных бросках, даже частых, двигатель ведет себя нормально.
У кого есть какие мысли?
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата: 06-11-13 14:52
Для начала замерять давление в магистрали(для успокоения совести). За тем проверять датчик давления.
Дата: 06-11-13 15:56
Какой двиг? Если многоцилиндровый, то возможно разжижение масла в картере по причине отказа или перебоя одной свечи. Ну и совет от pablo37. Забился масляный фильтр. Масло не соответствует по вязкости. Да много может быть причин, смотреть надо. Но тоже склоняюсь на разрегулировку датчики.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-11-13 17:44
Судя по профилю - 225-ка. Через диагностический разъем цепляй сканер и снимай телеметрию. Мотор к плоттеру подключен?
Если нет плоттера то можно манометром померять давление на прогретом и понять проблему.
На прелюдах легковых шалили датчики масла....
Автор: Zashibis (213.87.122.---)
Дата: 06-11-13 22:41
Навигацию закончили. Катер был вывезен на зимнюю стоянку. Обратились к продавцы (гарантия ведь), тот сказал "везите мотор, тестить будем". Привезли, они потестили. Говорят что все нормально, ставьте обратно, если опять повторится будем смотреть на месте. А это до конца весны ждать надо.
