 Московское время 06:10:02
 Владивостокское время 13:10:02
 Прошу совета.пвх и мотор.
Автор: Maxton88 mal.ru (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   06-11-13 10:38
Доброго всем здоровья. Хочу взять лодку пвх 310. Вот думаю какой взять мотор. Либо сузу 6ку4Т. или 8ку.2Т А мож какойнибудь 9.8. 2Т? планируется охота.Рыбалка оин с собакой. иногда вдвоем. По протокам и озерам на утку.да сетку поставить. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ. И КАКУЮ ЛОДКУ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ПОД ЭТО ДЕЛО?
 Re: Прошу совета.пвх и мотор.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   06-11-13 10:42
Если вдвоём с ночевой и хотя бы 50 км в одну сторону, то вы в лодке друг на друге сидеть будете. Собака будет уже рядом плыть:))
Минимум размер 340, а лучше 360. Но тогда и 15-шка на транец просится.
Автор: snyder (---.dialog.com.ua)
Необходимо понимать какая лодка - если сланевая - то Ваш выбор 6 сил, если жёсткое дно смотрите 9.8, или по возможности 15.
Дата:   06-11-13 10:48
snyder писал:
Лодку нужна для выставления сеток и охоты на небольшие растояния. ну 5-10км максимум. на зорьку.а то и ближе. чтоб в багажник влвзила в легковушку.
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата:   06-11-13 10:56
Лодка 330,мотор 9,8л/с.Меньше думаю брать не стоит. ИМХО конечно.
Дата:   06-11-13 11:00
Павел 77 писал:
> конечно.
Паша! 330 это тяжеловато будет. 9.8 мотор не плохой и не тяжелый. но лодка 50кг гдето будет?
Автор: Alex380 (---.yota.ru)
Дата:   06-11-13 11:07
Бери Флагмана-иглу или Ротана эконом-серии, размер от 380, они под 6лс нормально бегают. По весу будет меньше 310 пайолки.
Можно взять Сузуку 4 или 5 лс и довести до 6 лс, при этом без прав ходить можно будет.
Еще вариант Флагман 380Л +Тохатсу 9,8, очень неплохой комплект получится, вдвоем около тридцатника бегать будет.
Размер меньше 380 категорически не советую, особенно под слабый мотор. Большая длинна положительно влияет на ходовые качества и комфорт на волне.
Дата:   06-11-13 11:26
> комфорт на волне.
Алекс! на 380 можно мою 30ку повесить. тоху. она у меня на прогрессе стоит. это я по Амуру хожу. а маленькую лодочку хочу для озер и проток взять. для души. тяжелое не хочу. так потихоньку чтоб не грести.
Дата:   06-11-13 11:50
Для охоты? Да ещё и с собакой? Да сетки ставить? Только кастрюля. Представляю: двое в 310 с пятнахой и рядом плывущая собака. Одновременный залп с четырёх стволов. :-)) Собака утонула, остальные запутались в сетях. :-))
Дата:   06-11-13 11:52
Maxton88 mal.ru писал:
На Ротана-эконом и Флагмана-иглу даже при большой длине тридцатку уже не повесишь:-)))
По существу это и есть маленькие лодочки, но в ширину. Длинна вполне приличная, поэтому хорошо бегают под маленькими моторчиками, в траве будет удобно пробираться. Посмотри в таблицах по моим ссылкам вес, Ротан380Э весит 30 кг, Флагман-игла 36 кг, это меньше трехметровых пайолок.
Еще есть Ротаны серии "Т", делают в Саратове, они еще уже и легче, 370Т весит 22 кг. Под маленькими моторчиками бегать они должны лучше всех.
Тут неплохой отчет про Ротана370Т+Сузуки6, очень мне такой комплект симпатичен:-)))
Пишет, что даже на этой лодке одному ходить тяжело, нос задирает (удлинитель румпеля напрашивается, или сумка с шмурдяком в носу). При трех метрах все еще грустнее, двоих уже вряд ли вытянет.
Дата:   06-11-13 12:20
siddor писал:
ягт терьер. сука. вдвоем мы с ней хорошо охотимся. она плыть согласна все время за лодкой все время. как выстрел слсшит.ДАЖЕ НЕ МОЙ. ВЫПРЫГИВАЕТ И УТКУ ПРИНОСИТ. сетки ставить отдельно. до охоты и проверять тоже после.
Дата:   06-11-13 12:24
кастрюля есть с 30кой. надо мобильный комплект для озер и проток.оптимально удобный мотор и лодочку.
Дата:   06-11-13 12:47
> snyder писал:
> выбор
Использую как мобильный комплект сланевую лодку 3.20 с 38 баллоном и сузуки 6 сил. Вес лодки 39 кг мотор - 25 кг. В багажник комплект входит, собираем его быстро. Основной минус - низкая скорость - 10 -11 км в час в два лица, один выхожу на глис, но движение возможно только по гладкой воде скорость 20 - 25 км. Плюс - небольшой вес, быстрая сборка, возможность сбросить в любом месте.
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-13 16:26
Если вес играет не последнюю роль, то мотор Тохатсу или Нисан марин 9,8л/с вес 26кг,для двоих на глиссе самое то,да и продать если что легче,чем 5-6л/с.
Лодка в размере 300,для двоих маловато будет, имел Yamaran T-300,Если на нём на вёслах грести,то они упираются в того кто у кормы сидит.Как на такой сетёшки ставить будешь?(Хотя я противник сетей),ну и опять же продать 330 размер проще.
Дата:   06-11-13 16:44
У меня этот сезон был Смарт-310 и Джонсон-9,9.Причём перепробовал последовательно весь мощностной ряд от 4 до 10 л.с.Пришёл к выводу, что меньше 8 л.с. нет смысла.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   06-11-13 17:45
Дата: 06-11-13 22:52
... Еще есть Ротаны серии "Т", делают в Саратове...
Вот во всем с тобой согласен, но... У Саратовских Т-шек странная вклейка транца. В отличие от Питерских они транец вклеивают не сверху на НДНД а "присобачивают" его сзади за "матрасом". При чем нижний край транца находится примерно в половине толщины "матраса". Представляешь что там будет твориться на ходу? Откуда там правильный срыв потока будет если дно у транца заканчивается ступенькой? Может не у всех, но периодически такие лодки всплывают. Недавно на РФ в Ротановской теме человек такую показывал.
Автор: Николай Симчат (217.118.64.---)
Дата:   07-11-13 19:10
Если двое на короткие расстояния то достаточно 320. Желательно убрать жесткое сидение и поставить оба надувные и мягче и легче двигать. Мотор не менее 8 сил. 6 при условии что оба человека легкие, хотя если расстояния совсем короткие и глисс не обязателен. 2-х или 4-х . второй конечно удобнее, но дороже и тяжелее
