 Московское время 04:16:00
 Владивостокское время 11:16:00
 Меркуроведам по винту
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   06-11-13 07:35
Есть Мерк 40 бугфут(как вариант задушенная 60ка), инжектор 4ц. На нем стоит винт, помогите опознать его характеристики:
на нем 2 номера
первый однозначно читающийся: 33077
второй длиннючий 4877338 / 111 и 4 или 1
первая цифра вроде бы 4, но её едва видно, возможно, что ее и нет
средняя цифра съедена каверной, но под разными углами видно, что это 8
и последняя то ли 1 то ли 4, а возможно, что и англ буква L
 Re: Меркуроведам по винту
Автор: Grigorii (62.117.65.---)
Дата:   06-11-13 09:15
Борис писал:
> на нем 2 номера
Это винт 48-77338А33 с шагом 11"
Дата:   06-11-13 09:24
Борис, любишь ты закадки задавать...
Хотя бы диаметр бы померял, если шаги не можешь. :)
А мне сидеть по фотографии колдовать.
Если это бигфут 4877338A33 винт 14х11.
Удачи! :)
Дата:   06-11-13 09:51
hallucinogen
Да рад бы померить. Только мотор в Украине, а я в Сарове. Хозяину мотора задачу померить диаметр уже поставил, в выхи время будет сделает. Это я дополнительно, может кто имеет опыт общения с этими номерами.
Сняты показания:
41 км/час - при 5800
Предположительно редуктор данного мотора 2,33. Подставляем цифру Grigorii -11.
Считаем:
5800/2,33*11*2,54*60/100 000=41,73 км/час
Учитывая что лодка Днепр(относительно легкая), а винт Бигфут огромный и наверно диаметр под 14, проскальзывание минимально, все вроде совпадает :)))))))
Так, а от каких нормальных Мерков можно спрашивать винты на пробу для этого мотора?
Дата:   06-11-13 11:59
Борис, винты для моторов категории D. Диаметр ступицы вала 101.0 мм, 15 шлицов на валу.
