| Московское время 03:35:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:35:09 |
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 04-11-13 14:58
По предыдущим темам вкратце: наскочил на топляк ,появилась вибра вибрация и упала скорость.Возил оба вала на проверку-- ровные, снимал моховик все окей.Ну думаю надо отвезти мастеру.Через 2часа звонят-забирайте.Оказалось ВНИМАНИЕ просто пришел кабзднц одной свечи.Вот так бывает!!!
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 04-11-13 15:00
Мастер просто не знал что был "БУХ" и начал проверку по обычной схеме: искра и топливо. :)
Дата: 04-11-13 15:10
Каховка писал:
> Нормально,а как можно не заметить не работающий один
> цилиндр???
В том то и дело на одном цилиндре 44км/ч не поехал.
Дата: 04-11-13 16:53
Очень толково все изложено. --44км\час на одном цилиндре, сильно все по полочкам лежит. 8-))
Автор: Дмитрий Краснодар (95.153.163.---)
Дата: 04-11-13 18:37
АндрейА писал:
После удара скорость упала на 3км с 47до44км/ч
Дата: 05-11-13 03:25
Марчело писал:
> А сам попробуй скинь проводок со свечки и прокатись.
Сразу не догадался,после замены свечей все стало на место.Короче видимоо такое жесткое совпадение.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 05-11-13 06:07
Не обязательно совпадение.
Например резистор в свече треснул. И сместилось опережение в одном цилиндре.
Дата: 05-11-13 12:40
Kira писал:
> одном цилиндре.
Никто не смог даже предположить этого , даже форумные корифеи.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 05-11-13 13:14
Дмитрий Краснодар писал:
Ну это уж )))) Вероятность такого случая крайне мала...
Это из разряда как было у меня. В бак (на машине) попала фольга.
Достаточно тяжелая. Время от времени проплывая мимо бензонасоса при полной тапке в пол она присасывалась к сеточке и двигатель начинал чихать и трястись. После сброса оборотов она отлеплялась и плыла себе дальше...... Я эту проблему месяца 2 искал.....
Так что это из разряда "Бывает же!"
Дата: 05-11-13 20:46
> АндрейА писал:
Да вот что то не сходится у меня что бы один цилиндр---44 давил а два-47.
Я наверно один у себя отключу. 8-))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 06-11-13 04:42
" Через 2часа звонят-забирайте.Оказалось ВНИМАНИЕ просто пришел кабзднц одной свечи. "
Угу. Это сервисмены так рассказали. На самом деле от удара мог просто соскочить колпачёк одной свечи.
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.45.---)
Дата: 06-11-13 08:29
АндрейА писал:
> > АндрейА писал:
> а два-47.
Работало 2 цилиндра ,но один работал неправильно ,свеча троила.ПС Верить не верить дело каждого.Я написал,что случилось у меня.
Автор: ЮНК (37.78.125.---)
Дата: 06-11-13 09:35
У меня два года назад похожее было, правда без наезда на препятствие. Периодически скорость падала и двиг вибрировал. Поначалу не мог понять в чем дело, потому как на ХХ работал устойчиво. Посоветовали для начала поменять свечи, поменял и проблема ушла.
