 Московское время 13:03:46
 Владивостокское время 20:03:46
 Мотор Парсун15 4х тактный плохо заводится
Автор: alex09 (78.25.121.---)
Дата:   03-11-13 08:18
Проблема в общем в том. Мотор плохо заводится хоть на горячую хоть на холодную.Но когда заведётся то работает как часы и нагар на свечках нормальный. Бывает даже не глушу целыми днями.Коммутатор поменян на ямаховский,но с ним заводился тоже нормально.В принципе всё проверил (компрессия свечи карбюратор)вроде всё хорошо.Вот только искра не внушает доверия(больно слабенькая).Посоветуйте куда ещё можно залести и проверить.
 Re: Мотор Парсун15 4х тактный плохо заводится
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   03-11-13 08:32
Катушки под маховиком.
Дата:   03-11-13 08:55
Там одна на две свечки.И если можно их померять то как и какие пареметры должны быть
Дата:   03-11-13 13:27
Если плохо заводится, но потом нормально работает я бы внимательно а) прочитал инструкцию по запуску. В части пользования пусковым обогатителем. б) внимательно почистил бы карбюратор в части воздушных каналов и системы ХХ.
Автор: alex09 (---.vologda.ru)
Дата:   05-11-13 13:11
Это всё изучено и проверено. Больше ни кто и ни чего не подскажет?
Дата:   05-11-13 16:21
Искра должна на воздухе пробивать промежуток не менее 7 мм.И зазоры в клапанах проверь.
Автор: alex09 (78.25.120.---)
Дата:   05-11-13 16:57
Зазоры на клапанах отрегулированы.А вот с искрой дело хуже. Если кто знает подскажите как померят все катушки на зажигании.
Автор: Sanya_Spin (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-13 13:56
попробуй померить сопротивление в наконечниках катушек,если менял комутатор и не менял катухи, там в первую очередь прогорает пружинка и угольный резистор..
