| Московское время 16:04:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:04:40 |
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 05-11-13 09:03
там втулки пластмассовые на всех осях, или им кирдык, или песок попал, или крепеж ослаб. Разобрать и смазать графиткой.
Если "скрипит" сама гидравлика, проверить уровень жидкости для начала.
Автор: VladF (---.electroshield.ru)
Дата: 05-11-13 12:26
+++там втулки пластмассовые на всех осях, или им кирдык, или песок попал, или крепеж ослаб. Разобрать и смазать графиткой.
Если "скрипит" сама гидравлика, проверить уровень жидкости для начала.+++
А что в гидравлике может скрипеть????
Заметил, из нижнего положения в самом начале при подъеме идет скрип, будто чтото задевает, затем будто преодолевая препятствтие, поднимает без скрипа. В обратку тоже в низах скрипит.
к стати, если втулкам кирдык, то при ручном подъеме можно на слух проверить их. Хотя сомневаюсь что они, там чтото в системе...
Автор: STORM (---.178-65-198-177.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-13 13:09
А слышал ли ТС о том что все шарниры время от времени шприцуются???
Хотя кого это волнует до тех пор пока что то не начинает скрипеть/закусывать/прикипать намертво.....(
Автор: VladF (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 05-11-13 14:18
Слышать слыхал, рулевой узел поворота на плм смазал литолом, а вот как шприцевать втулки, на которых откидывается мотор я хз....штуцеров там не нашел....
