| Московское время 17:05:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:05:49 |
Автор: alex53 (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата: 04-11-13 18:12
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по моему «новому» мотору. Согнул вал винта. Биение около 1,5 мм. Проверил масло в редукторе - чистое, без эмульсии, но его почти половина от нормы и все в пузырьках воздуха. Поскольку вроде как конец сезона на носу, решил доездить без переборки. Долил масла, после выходных (три моточаса), опять проверил, та же картина, Пол нормы и пузырьки. Что это? Если сальник из-за вала, то где тогда эмульсия?
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 04-11-13 18:22
С таким биением дома сидеть надо.
А то пузырки потом проблемой вовсе не покажутся.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 05-11-13 01:28
Сальник на оборотах не поспевает за валом кривым обжимать его.Заканчивай мотор гробить.Налетишь на запчасти.Разбирай редуктор,вал на рихтовку,обойдешься малой кровью.В статике герметичность может быть и в норме кстати сейчас.
Дата: 05-11-13 19:40
В этом году уровень воды на Ловати очень
низкий, все топляки наверху. Вот один из них ночью и поймал
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 06-11-13 10:05
При кривом вале сальник в статике может прекрасно все держать. А на ходу гнать как воду, так и масло. Как повезет.
У меня на В30 помнится весь мозг свернулся. Поменял стакан с потрохами. Заливаю нигрол. Ставлю редуктор на мотор. Никаких разводов на воде. Никаких потеков на корпусе. Вместе с тем за час хода - полредуктора воды. Вокруг разводы. Ну ладно. Верхний сальник поменял. ВШ отдал чтоб стакан из нержи на нее натянули. Те же яйца. Втулку тяги эту сраную перепрессовал. Симметрично.
Залитый редуктор в бадье грел почти до кипятка. Не течет. На ходу опять нигрол уходит.
Потом доглядел. Вал гуляет после бронзового подшипника стакана. Покрутил вал дрелью. За 2-3 минуты как насосиком нагоняет чайную ложку. Свято место пусто не бывает. Естественно где-то подсасывает воду.
Поставил новый вал - проблема ушла.
