| Московское время 18:08:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:08:55 |
Автор: Yurages (---.academ.org)
Дата: 02-11-13 13:42
Отстоял сезон на воде. Осенью поднял лодку на стапель и ... увидел серебристый налет. Лодка Казанка. Весной такого не было. Понятно, что налет зачистить, корпус подкрасить. ВОПРОС вот в чем - что сделать, что бы исключить процесс в дальнейшем. Я так понимаю, что нужно ставить цинковые или магниевые аноды ниже ватерлинии, а вот как конкретно это сделать и помогут они реально? Какого размера? Где взять? Спецы, кто знает, подскажите!
Автор: Cthutq (---.midnet.ru)
Дата: 02-11-13 14:46
Самое важное-понять, а потом исключить или снизить до минимума причину образования гальванопары, (пристегивание лодки к понтону цепью, значительные массы мет. на дне, недалекий слив какой нибудь шняги и т.д.
Дата: 04-11-13 15:44
Лодка с понтоном не контактирует. Понтоны все из металла - может в этом дело. Исключить это не возможно. Нужно защитить.
Автор: pr. And. (85.26.234.---)
Дата: 04-11-13 15:53
Yurages писал ...............ВОПРОС вот в чем - что сделать, что бы исключить процесс в дальнейшем.----------------------------------------------------------------- Только одно - хранение лодки на прицепе, ни одни аноды не спасут.
Автор: s494 (89.179.22.---)
Дата: 04-11-13 16:26
Воду от металла по возможности изолировать. Краской.
Ну и хранить желательно не на плаву, на берегу тоже не касаясь земли, на брёвнышках, колёсах.
Дата: 04-11-13 16:37
Yurages писал:
Каждый год зачищать (без фанатизма) и подкрашивать места коррозии. Только так. У нас народ, что только не делал. Не помогает.
Или забить. Некоторые и так поступают. И ни чего, у соседа по лодочной уже шесть лет так (забито).
Стою как и ты, весь сезон на воде у железного понтона,на цепи, да ещё и на мели, в заливе без течения,практически в болоте с 2003 года.
Ну или стоянку менять.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 06-11-13 15:22
Yurages писал:
> может в этом дело.
А может всетаки контакт наладить?
Дело в том, что по отношению к дюрали(не путать с чистым алюминием или АМГ) железо является протектором.
Автор: ЮНК (46.158.54.---)
Дата: 06-11-13 20:43
сантехник писал:
> А анод от водонагревателя подойдет? Может кто уже ставил.
Вот он. Работает отлично. На фото он новый, после года работы его не узнать.
Автор: Максим 2013 (85.94.19.---)
Дата: 08-11-13 05:27
Здравствуйте уважаемые форумчане
Что касаемо коррозии , посмотрите сайт www.sealine-msk.ru
На сайте материал для ремонта и производства водной техники, яхт и катеров. Есть грунт антикоррозийный (в том числе наносится и на алюминий АМг 5 и 6, дюраль алюминиевые сплавы и т.д. )
Звоните пишите постараюсь ответить на все вопросы касаемо защиты корпуса из стали, алюминия, стеклопластика, дерева.
8(495)648-66-62 tehnolog@seamax.info.
P/S Для Форумчан из Самары, Тольятти, Ульяновска,
27, 28- ноября на форуме будет представлен материал SEA-line. Вы сможете обсудить с технологами все вопросы. Ссылка.
