 Московское время 13:32:22
 Владивостокское время 20:32:22
 Зимнее хранение мотора на лодке
Автор: Димон Закамск (---.161.197.155.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   31-10-13 04:40
Уважаемые водномоторники! Вот в чем вопрос: как оставить мотор на зиму, поднять тримом к верху в транспортное положение и поставить на транспорный упор, или же наоборот опустить его максимально в низ прижав к транцу? вопрос в том что бы разгрузить гидравлику трима?
 Re: Зимнее хранение мотора на лодке
Автор: AlOmsk (---.net176-62-70.omkc.ru)
Дата:   31-10-13 04:51
Вниз до конца
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   31-10-13 05:20
открыть клапан.опустить.закрыть клапан
Дата:   31-10-13 05:22
Где клапан находиться, не придется потом прокачивать систему из-за попадания воздуха?
Автор: VladF (---.electroshield.ru)
Дата:   31-10-13 05:51
Автор: solar eclipse :
+++открыть клапан.опустить.закрыть клапан+++
опустить тримом?или вручную?
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   31-10-13 05:55
Если лодка хранится в тепле, то просто опустить тримом. Если на улице, и предполагаются сильные морозы, то опустить двигатель тримом и открыть клапан ручной откидки на 1.5-2 оборота и так оставить. Важно весной не забыть закрутить его обратно!!!
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   31-10-13 06:26
Напугали парня... Пять зим на улице мотор, просто опустил тримом, ни чего не откручивая!!! Мотору отроду было ( продан) 22 года! И ничего. Морозы у нас ниже -50)))
Автор: Dikiy (83.220.238.---)
Дата:   31-10-13 06:52
А если на вставке в приподнятом состоянии?
Автор: Обской Кит (---.212.20.38.64.nsk.rt.ru)
Дата:   31-10-13 07:17
Димон Закамск писал:
Какой мотор? На ямахах - справа, утопленный болт под большую плоскую отвертку. Смотреть на условные обозначения, возможно "освободить-вправо", т.е. по часовой.
Воздух наружний в систему не попадает, открывается перепускной клапан внутри гидравлики.
Весной не забыть привести в положение "закрыто" до спуска на воду, так как на воде - очень неудобно это делать!
Автор: кобел (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   31-10-13 07:48
димон, привет!! не в курсе- кто из пермяков на сайте этом ещё висит??
Дата:   31-10-13 08:17
Обской Кит писал
+++Какой мотор? На ямахах - справа, утопленный болт под большую плоскую отвертку. Смотреть на условные обозначения, возможно "освободить-вправо", т.е. по часовой.
Весной не забыть привести в положение "закрыто" до спуска на воду, так как на воде - очень неудобно это делать!+++
а на тохатсу 90 где винт и как выглядит?
Дата:   31-10-13 08:49
вот так на ямахе, думаю, на тохатсу аналогично
Автор: VladF (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   31-10-13 14:59
Какой именно винт? Хотя на фото одни болты
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   31-10-13 16:20
VladF писал:
Попробуем предположить что винт в отверстие спрятался :-)
Дата:   01-11-13 07:47
+++Попробуем предположить что винт в отверстие спрятался :-)+++
благодарствую)))
Автор: Обской Кит (---.176.51.120.221.nsk.rt.ru)
Дата:   01-11-13 14:31
VladF писал:
Если не шутишь, то винт находится в глубине отверстия под напоминалкой, что "крутишь вправо и мотор поднимается руками")))
Автор: Куша с мобилы. (83.149.38.---)
Дата:   02-11-13 10:18
В мануале для юзера про эту операцию для зимнего хранения , не написано ни хрена. Не выдумывайте отсебячину.
Автор: сергеич нагатинский (---.149.8.147.misp.ru)
Дата:   03-11-13 06:08
Согласен, что ничего откручивать не надо. Во -первых, сам никогда ничего не откручивал. Только в этом году катер на зиму в тепле, а до этого 5 лет зимовал под навесом. Мотор вниз, иначе вода может остаться внутри, и все. Кстати, в мануале -ничего откручивать не надо. И объясните, какой в этом практический смысл? В авто с ГУРа тоже давление зимой сбрасываем?
Автор: Миха66 (---.149.8.123.misp.ru)
Дата:   03-11-13 09:34
Мотор в вертикальное положение,никаких укутываний мотора,если только штатный чехол и ВСЕ. Остальные "рекомендации" плоды фантазий того или иного рекомендальщика
Автор: Обской Кит (---.176.51.79.123.nsk.rt.ru)
Дата:   04-11-13 15:02
А что, кто-то сказал, что ОБЯЗАТЕЛЬНО освобождать перепускной клапан?)))))
Лично я всего лишь ответил товарищу, КАК это делается. Чтобы он знал. Лично мне это знание пару раз пригождалось, когда приходилось транспортировать лодку на прицепе без аккумулятора.
Дата:   04-11-13 18:02
Винт то крутанул, а вот движок поднять не смог. Тяжелый блин.... Оставил на зиму открытым ( винт перепускного клапана для ручного подъема ), как тут и советовали
Автор: Обской Кит (212.164.164.---)
Дата:   05-11-13 15:17
VladF писал:
Это потому, что гидравлика, даже с открытым клапаном, сильно тормозит свободный ход. К вопросу об откидывании мотора при наезде на препятствие...
Дата:   05-11-13 17:59
Мужики, а масло в бачке автомикса можно на зиму оставлять?????? Хранение в неотапливаемом боксе. С лета в нем масло наполовину осталось. То бишь под два литра примерно
Дата:   05-11-13 18:44
У меня вообще хранится на неотапливаемой улице (то бишь на базе) под небом голубым.
Каждую весну начинаем с обкаточной смеси в бензобаке. Контролируем работу автомикса (расход масла в маслобачке).
Это из руководства пользователя, если вдруг у кого каверзные вопросы.
Автор: Обской Кит (212.164.203.---)
Дата:   06-11-13 08:17
VladF писал:
Конечно, можно.
