 Московское время 17:07:59
 Владивостокское время 00:07:59
 Nissan Suncruise-24
Автор: Skywalker (115.67.101.---)
Дата:   03-11-13 14:49
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!!! Всем привет с берегов Байкала!!!! Помогите пожалуйста еще одному, заболевшему водной стихией! Хочу заказать корпус лодки Nissan suncruise-24, все обыскал, но нет информации по ее эксплуатации, у нас таких не видел. В Японии корпуса идут со 150-сильными моторами, но у нас вода пресная, температура гораздо ниже, поэтому все берут моторы на порядок мощнее. Пожалуйста, кто пользовался или что знает по делитесь опытом: какой мощности все-таки мотор, чтоб и покатушки и банан, вместительность, например в сравнении с FR-26, мореходные качества, ход по волне, удобство управления и швартовки, автономность для 3-4 человек на 2-3 дня, полноценность туалетной кабины, т е насколько универсальная лодка для стандартной семьи с 2 детьми, может ссылки есть полезные. Заранее спасибо!!!!!
 Re: Nissan Suncruise-24
Автор: Сергей Рюмин (95.154.78.---)
Дата:   03-11-13 15:09
Вот мой пока без мотора, планирую 200 л.с. минимум.
Дата:   03-11-13 15:19
Спасибо, Сергей!!!! Красавец!!!! Если правильно понял, Вы еще не ходили на своем?!!!! По паспорту максимально допустимый мотор - 150. Необходимо ли для 200-го усиливать транец? Корпус где брали?
Дата:   03-11-13 15:37
Я ничего усиливать не буду он же японский. Смотрел его фото в японии . Брал у себя в городе так надежнее пока сам необлазил.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   03-11-13 17:02
Если в паспорте лодки 150 сил,не надо вешать туда 200-300-500 и т.д.В противном случае выплывут оч-ч-чень не приятные сурпризы!
Дата:   03-11-13 18:58
Skywalker писал:
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Какая связь между пресной водой, низкой температурой и мощностью?
Автор: Compa (---.qwerty.ru)
Дата:   03-11-13 19:24
Skywalker писал:
- все берут моторы на порядок мощнее
Это сильный аргумент, да ... Ну раз все берут - и Вы берите, куда деваться ... Только "на порядок" - это в 10 раз, не маловата лодка-то будет для 1500 коней ?
С уважением.
Дата:   04-11-13 03:50
Всем спасибо за "доходчивые разъяснения" по поводу мощности, для этого собственно и обратился. А по иным моментам использования этого корпуса есть информация?!!!!
