 Московское время 20:50:47
 Владивостокское время 03:50:47
 на 150 ямахе передачи работают наоборот
Автор: дон-катер (---.stv.ru)
Дата:   31-10-13 17:00
Проблема такая -
на лодку ставлю 2011 года Yamaha F150 AET, 703 командер
спускаю на воду, включаю реверс, а включается передняя передача.
ну и обратная ситуация с включением передней передачи - включается реверс
дроссельная заслонка тоже как то странно работает, чуть-чуть только открывается, но с ней я думаю справлюсь - похоже надо поменять подключение и вместо "толкать" переставить на "тянуть"
по переключению передач глухо как в танке, вроде все правильно подключено, в командере все работает нормально, а передачи работают наоборот
может кто сталкивался с таким?
я вот тут подумал - ямаха из европы, не наша - может есть ямахи с разными схемами переключения передач?
 Re: на 150 ямахе передачи работают наоборот
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата:   31-10-13 17:06
посмотри сначала на моторе тянет или толкает.потом в машинке.перекинь если нужно.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
В машинке все легко переставляется
газ у Вас тянущий или толкающий?
посмотрите как работает машинка когда вы двигаете рычаг и все станет понятно
Автор: Lambo (---.pppoe.spb.ertelecom.ru)
Дата:   31-10-13 17:12
может у тя редуктор стоит меняный counter rotation ?
Дата:   31-10-13 17:45
Скорее всего это то дон катер про который тут уже рассказывали
да и мотор с машинкой у него похоже "из европы"
Дата:   31-10-13 17:59
да, по газу тоже так думаю с утра перекинуть
kalian57 писал:
Дата:   31-10-13 18:01
Lambo писал:
в смысле наклейка вообще не от этого мотора и он левого вращения?
или редуктора так перекидывают? а смысл?
Автор: ПУХ (94.51.250.---)
Дата:   31-10-13 18:19
Если в машинке у тебя работает наоборот (машинка не от этого мотора), то и газ даваться не будет так как на заднем ходу есть ограничение по газу.
Переставь тягу скорости ( коромысло) в машинке наоборот и все заработает как надо.
Тягу газа не трогай-ограничение по газу в самой машинке только для заднего хода.
Дата:   31-10-13 19:08
ПУХ писал:
> для заднего хода.
да, про ограничение знаю
значит получается передний рычаг перевернуть?
завтра всё разберу, попробую
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   01-11-13 00:28
был похожий случай, оказался винт левого врашения поставили.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   01-11-13 12:56
А ты газ и реверс со стороны коробки не попутал? Тогда для коробки "push to open" аккурат это самое и будешь иметь.
Дата:   03-11-13 06:35
всё оказалось проще - ввозили спарку из двух моторов, я так понял на границе редуктора снимали, ну а потом умельцы перепутали редуктора и поставили редуктор с левым вращением в правый мотор
сейчас поеду встречать с автобусом левосторонний винт - проверим
Дата:   03-11-13 09:20
ну ладно редуктора снимали.а витты на хрена?
Автор: Us-boat (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   03-11-13 20:20
Есть винт нержавейка новый 21 шаг - по ошибке из штатов прислали
Могу продать за 6000 р .
Да забыл - винт левого вращения .
Дата:   03-11-13 20:41
Us-boat писал:
> прислали
если не трудно отпиши на мыло
moj.kater@yandex.ru
заберу, а то я под эту ямаху тоже нержу держал
что за марка, диаметр?
Дата:   03-11-13 20:50
Послал ссылку на объяву в авито на мыло . Мой сайт по лодкам смотри . Usboat точка ру .
