| Московское время 02:05:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:05:57 |
Автор: киримыч (---.91.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 02-11-13 12:21
Выставил на продажу в барахолку Я Ф50АТЕЛ,как добросовестный продавец, не чего не подозревая о подводных камнях, и тут форумчанин АНДРЕЙ 2012 скидывает ссылку что мот 97г.в , я если честно охренел т.к визуально он ни как ни катит на 97,родная краска, под колпаком чистота, ни чего не менялось(видно по болтам и гайкам),есть шланг для промывки двигателя, просмотрел провода на них 2006,а самое главное бывший владелец прислал мне все доки что мотор 2006г.в ,я второй владелец к прежнему хозяину претензий нет, два сезона без проблем(брал здесь же у Форумчанина),ТАК КАК МНЕ ДОКАЗАТЬ ЧТО ОН 06г,в ,иль мня нае....ли.
Автор: ВовкаК (77.34.112.---)
Дата: 02-11-13 22:52
Судя по W год 1997. Вот вырезка из Ямаховского файла с номерами моторов по годам. После 2002 года номера идут из 7ми цифр.
Дата: 03-11-13 07:51
Да, прочитал я все это, что вы мне все про табличку , я имею в виду визуально как определить, не может быть, что бы за десять лет не чего не поменялось у мотора.Документы,провода на моторе,состояние мотора говорит о том что он 2006г. ,а табличка утверждает 1997г,может есть у кого хотя бы фото такого мотора под колпаком или может сделать фото мотора 1997г.в чтоб хотя бы сравнить со своим.Я понимаю что темы // опять про масло// интересней,но помогите докопаться до истины.
Дата: 03-11-13 08:20
zaza писал:
> Может табличка не родная?
Вот и мне не понятно , с какой целью ее могли поменять,если меняли.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 03-11-13 08:24
Вот любит Ямаха мозги запудрить народу......(
На той же Сузе год выпуска в двух местах,простыми понятными русскими цифрами.....)
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 03-11-13 08:31
киримыч писал:
> zaza писал:
> меняли.
Это делают чтоб легализовать случайно "найденный" мотор))
Автор: Асланов Дмитрий (---.uninet-ide.com.mx)
Дата: 03-11-13 23:31
Я не спец по ямамахам, но ее собрат мерк 50 felpt в 2006 уже 3 года как впрысковым был. Зачем ямахе делать карбы в век нанотехнологий?
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 04-11-13 09:08
Асланов Дмитрий писал:
> нанотехнологий?
Для стран 3го мира... для России например, у нас же медведи по улицам ходят :-))
з.ы.сорри за OFF :-)
Автор: pablo37 (78.25.120.---)
Дата: 04-11-13 10:59
Это мотор из "Европы",а табличку наклеили от фонаря(на фото чётко видно следы клея)на родной наклейке клей так не торчит.Вот и получилась путаница.
Автор: Игорь63 (178.45.91.---)
Дата: 04-11-13 15:31
andrey XoXoL писал:
> наклейка приклеена. может изготовлена в рекламном агентстве!
Как и наклейки на колпаке.(см.барахолка
Автор: ВовкаК (77.34.96.---)
Дата: 04-11-13 20:44
> нанотехнологий?
Suzuki тоже года с 2002 впрысковые, но не в этом вопрос. Может есть все-таки спец по Ямахам, который поможет определить год выпуска даанного мотора, чтобы потом никто из форумчан не наступал на такие же грабли.
Дата: 05-11-13 05:38
Игорь63 писал:
Колпак я красил сам, так как при транспортировке, в транспортной, его сильно поцарапали, ну естественно пришлось клеить наклейки не оригинальные на колпак , все остальное в оригинальном цвете что-что, а в малярке я немного понимаю.
Автор: Крымовод (---.fiord.ru)
Дата: 05-11-13 06:49
Изучите внимательно все высоковольтные провода, скорее всего получите ответ на ваш вопрос по реальному году выпуска двигателя.
Дата: 05-11-13 07:46
Крымовод писал:
> двигателя.
Я в самой начале темы писал, что провода я исследовал, на них 2006г. стоит,может где нибудь, на какой нибудь релюшке еще год стоит, иль на какой нибудь крышке.Как, кто то, мне сказал что 97г. шланга промывки двигателя нет, а с 2002г он есть,он у меня тоже есть.
Автор: SergA22 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата: 05-11-13 10:40
<<<.Как, кто то, мне сказал что 97г. шланга промывки двигателя нет, а с 2002г он есть,он у меня тоже есть.>>>
Так оно и есть.Мотор после 2000г. Бирка левая.У ямахи шрифты другие.Провода меняют обычно,чтобы год скрыть. Думаю больше хрен, где найдешь год.Мотор продают,по состоянию...не парься.
Автор: ВовкаК (77.34.125.---)
Дата: 05-11-13 22:23
Максим Владивосток писал:
> Бирка самодельная. В1997 г. на них стояли другие карбы.
Максим, а с какого года карбы поменялись? И если можно, то фото "старых"
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 06-11-13 05:31
Приблизительно 1999-2000. В Японии, Америке и Европе все "новшества" вводились не одновременно. Но были еще варианты конструкций.
