 Московское время 20:35:27
 Владивостокское время 03:35:27
 выбор 30.2т
Автор: jakhut (---.svserv.net)
Дата:   01-11-13 10:13
добрый день!
народ,проконсультируйте пож. - появилась возможность купить иномарку 30.2т и встал вопрос у кого из производителей машинку можно поставить на левый борт????
С увж.
 Re: выбор 30.2т
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   01-11-13 10:16
та машинки то это двухсторонние ..
 Re: выбор 30.2т
Автор: AlOmsk (---.net176-62-70.omkc.ru)
Дата:   01-11-13 10:32
У мерка и Ямы точно можно, по остальным просто не знаю.
 Re: выбор 30.2т
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата:   01-11-13 14:45
Очень удобно переставляется на левый борт машинка от 2-х тактной Хонды 30!
 Re: выбор 30.2т
Автор: BAMBR73 (77.51.117.---)
Дата:   01-11-13 15:54
У Сузуки 30RS точно переставляется, сам делал элементарно...
 Re: выбор 30.2т
Автор: СергейС Краснодар (37.78.175.---)
Дата:   01-11-13 16:19
sennoi писал:
> тактной Хонды 30!
_______________________________________________
))))))))))) +100500)))))
 Re: выбор 30.2т
Автор: volgar (---.6.dialup.mari-el.ru)
Дата:   01-11-13 18:10
у сузуки можно поставить машинку на левый борт, но все же по уму на правом
 Re: выбор 30.2т
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   01-11-13 20:21
почему по уму на правом? у меня вот там табличка номерная
 Re: выбор 30.2т
Автор: Динисяй (188.134.41.---)
Дата:   01-11-13 20:23
)))) Ни у кого хонды 30 двухтактной не завалялось? Оч. нада!!!))))))))
 Re: выбор 30.2т
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   01-11-13 20:26
misha-bmw писал:
Ну потому что вся буржуйская дистанция изначально спроектирована под правостороннюю установку,и им пох стоит там у тебя табличка с номером или нет.....
 Re: выбор 30.2т
Дата:   01-11-13 20:35
если есть машинки которые на левый борт встают, то в чём проблема?
 Re: выбор 30.2т
Дата:   01-11-13 20:40
Да нет никакой проблемы,кроме эстетической.... Красивые наклейки на командере становятся не видны.... И тем не менее-стандартная установка буржуйского ДУ-правосторонняя.....
 Re: выбор 30.2т
Дата:   01-11-13 20:50
теперь понятно, спасибо
 Re: выбор 30.2т
Автор: ИХТИ (213.109.0.---)
Дата:   02-11-13 18:07
Динисяй писал:
> нада!!!))))))))
Бери трехтактную хонду: это эзисьенция всех плюсов двухтактных и четыркхтактных хонд
 Re: выбор 30.2т
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.100.---)
Дата:   03-11-13 06:09
Доброго всем времени суток. С машинкой газ/реверс все достаточно легко, а вот с однотросовым рулевым, по крайней мере на Сузе, гемор еще тот. Кочерга заточена под подводку тороса справа. Хотя тридцатка офигенно управляется и обычным двухтросовым рулевым, но некоторым "шашечки" важнее. Так что рулевой трос на импортную рулежку либо брать большей длины и укладывать по правому борту, либо переносить руль и опять-таки прокладывать трос по правому борту.
 Re: выбор 30.2т
Дата:   03-11-13 06:42
Не совсем так.... У меня и машинка ДУ и рулевой трос по по левому борту.... Кочерга элементарно перегибается в тисках с подогревом газовой горелкой....
 Re: выбор 30.2т
Автор: pr. And.  (85.26.233.---)
Дата:   03-11-13 07:28
Приблизительно всё вот так выглядит. Справа хороший такой, заводской бардачек. Да и до 30лс, с какой стороны будешь сидеть за рулем, на ту сторону и будет крен.
 Re: выбор 30.2т
Дата:   03-11-13 07:33
STORM писал:.... Кочерга элементарно перегибается в тисках с подогревом газовой горелкой.... ------------------------------------------------------------------ А можно и ничего не греть-гнуть.
 Re: выбор 30.2т
Дата:   03-11-13 07:40
Мне было проще и быстрее перегнуть,чем искать/покупать другой трос....
 Re: выбор 30.2т
Дата:   03-11-13 07:51
Да там еще и угол поворота мотора в одну из сторон меньше получается - ход наконечника троса другой.
Я просто этим летом устанавливал несколько Суз 30-х и пробовал и так и этак. На тебяшке уже стояло имп. рулевое и пришлось перегибать кочергу, подкладывать рег. шайбы и т.д. На Днепре чуть сместили редуктор к центру, ибо руль стоял очень не удобно в заводском отверстии и проложили трос по правому борту, а на П2М сразу купили трос длиннее - меньше всего головняков было. Себе оставил старую рулевку - мне так больше нравится.
 Re: выбор 30.2т
Дата:   03-11-13 07:54
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Не понял,это как???...
Если тяга универсальная,регулируемая по длине,то выставить одинаковый угол поворота не вопрос....
 Re: выбор 30.2т
Дата:   03-11-13 08:03
А вот посмотри внимательно на ту "трубу" куда на моторе трос вставляется. У тебя со стороны кочерги трубы больше чем со стороны гайки, которой трос к мотору крепится. Соответственно ход кочерги в одну сторону меньше получается. Да и кочерга у меня не регулируемая в комплекте шла.
 Re: выбор 30.2т
Дата:   03-11-13 08:16
Совершенно верно...... Вот только на ход рулевого троса,ну и ессно кочерги-это никаким боком...
> Да и кочерга у
Вот это уже другое дело... Тут разница в углах поворота будет...
