 Московское время 10:35:46
 Владивостокское время 17:35:46
 Что за якорь?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-13 13:49
Подарили коллеги как то якорь. Попробовал его-ну никак не идёт на Волге, на дне держит плохо, в берег не втыкается.
В общем, или я криворукий, или он какой нибудь морской для каменного дна или ещё чего.
Расскажите знающие, что это за якорь и как его применять?))
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 13:50
Фото 2
 Re: Что за якорь?
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-11-13 14:27
Его надо наточить
 Re: Что за якорь?
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   02-11-13 14:35
Якорь холла или точнее один из его вариантов. Для малых судов неэффективен ибо работает за счет массы.
 Re: Что за якорь?
Автор: Виталий-Уфа (136.169.159.---)
Дата:   02-11-13 14:49
Работать будет, отдавай 7 глубин и будет держать отлично.
 Re: Что за якорь?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-11-13 15:29
Ты его не правильно привязал.
 Re: Что за якорь?
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-11-13 15:59
якорь классный, действительно разновидность якоря холла. прелесеть его в том, что даже привязав не за жопу, а так, как на фото, его можно вытащить из коряжника
 Re: Что за якорь?
Автор: sennoi (80.234.99.---)
Дата:   02-11-13 16:32
Засаживаются и такие. Мне тоже приятель весной подарил такой, вернее чуть вытянутую разновидность. Сроду бы не поверил, что он сможет удерживать почти пятиметровую лодку с приличной парусностью, плюс двоих постоянно перемещающихся по судну спиннингиста (очень добавляют парусности). Но на удивлении, даже на весенней течке, аки Терек держит только так. В моем только с низу кольца нет. Через контрольку не привяжешь. Наступит зима приварю.
Да, в некоторых ситуациях действительно нужно стравить веревки. Но это плата за малый вес. Это нормально.
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 16:46
7 глубин, это от души. под 45градусов к дну и далее, такой уже начинает держать.Заточить совет смешной, но неплохой, если дно в ваших местах плотное. Пользуюсь похожей модификацией,но с прямыми лапами, и тоже подарили.
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 17:23
точить якорь у моряков все равно что гладить шнурки
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 17:35
Это не я вязал, со стропой, уже привязанной, подарили...
А как правильно,кстати?
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 17:36
buss@mail.ru писал:
Дно неплотное, песок в основном...
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 17:37
Виталий-Уфа писал:
У меня столько шнура на борту нет))))))))))))))))))
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 17:54
oleg_sar писал:
- его вырывает из такого грунта, тогда будет целесообразнее сделать лапы шире, допустим к примеру привинтить к ним плоские металлические пластины.
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 17:59
oleg_sar писал:
> МитричЪ писал:
За нижнее кольцо. К верхнему кольцу притягивай пластиковым хомутом.
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 18:01
как нибудь так например
...срывает этот пластиковый хомут на раз два, особенно на течении и под ветерок с волнением. пробовал несколько раз и бросил это дело. В самый неподходящий момент срывает и оказываешься не на якоре.
Это для лёгких резинок годится и не более
 Re: Что за якорь?
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-11-13 18:03
> хомутом.
Типа если засадишь, дернешь посильнее, пластик лопнет, точка приложения силы переместится и он спокойно выскочит....
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 18:48
Это все решаемо, где не держит один хомут, ставятся два-три. Просто есть такие корчи, через которые якорь проваливается, и становится по хер, как о привязан. Много якорей за жизнь похоронил, самых даже умных. Лежит дерево на дне, ему по ровну на все исхищрения. Никаким мотором не вырвешь. Но это крайности.
 Re: Что за якорь?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   02-11-13 18:53
Привяжи метр цепи и вперёд с песней!
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 19:07
И чё он мне даст, твоя цепь? В корчах то? Ваще не вытащишь.
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 20:02
sennoi писал:
Ответ мой адресован ТС.А для кушерей кусок рельсы.
 Re: Что за якорь?
Дата:   02-11-13 20:26
При поиске рыппов, очень много раз за рыбалку, приходится переставляцо. На больших глубинах и электрические якоря не удобны.
Здесь рулит минимальный вес якоря, иначе все жилы оставишь.
Нужного веса рельса, угробит за день.
 Re: Что за якорь?
Автор: lesnik_68 (31.23.206.---)
Дата:   03-11-13 04:53
Правильно сказали, метр-полтора цепи и круглую верёвку, а не плоский фал. Хотя мы не знаем веса лодки ТС, может там пароход? :-)
А в корчнях поможет, только "кошка" с лапами из мягкой стали.
 Re: Что за якорь?
Дата:   03-11-13 06:31
lesnik_68 писал:
Лодка в профиле,банальный Бриз17 :-)))
У нас в Саратове основная масса лодочников пользуется такими, они неплохо держатся в глинисто-песчаном дне и отлично втыкаются в прибрежную землю-песок на стоянке... Вот я думаю, у этого Холла есть преимущества перед привычными самоделками-или только красота?:))
 Re: Что за якорь?
Дата:   03-11-13 06:57
На картинке не самоделка. А побочка какого-то нашего местного завода. Типа болтозаклепочного. Имеет мелкую хитрость. Гвозди, ограничивающие ход зубов и есь предохранители. При хорошем рывке они срезаются. А "особо умные" товарищи, вроде меня, ставили туда либо "сотки", либо вообще винты М6. И теряли якоря.
 Re: Что за якорь?
Автор: Даос (83.239.144.---)
Дата:   03-11-13 08:04
Да это якорь Холла. Только неправильно сделанный. Лапы маленькие, видимо за счёт этого и держит неважно в слабых грунтах. Это якорь "плужного типа" - заглубляется в грунт не сколько за счёт веса сколько за счёт наклона лап относительно тяги якорьцепи. Поэтому там ещё надо обязательно вместо кольца на штоке вращающуюся скобу ставить. Как на схеме.
 Re: Что за якорь?
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-11-13 20:03
Якорь правильный, метра полтора-два цепи не помешает.
И будет держать, плюс отпуск фала.
Коллегам не зачёт, не ведомо что шефу дарить не стоит.((
 Re: Что за якорь?
Дата:   04-11-13 06:25
Якорь у Олега правильный. Но отношение длины цевья и лап неверное. Решается куском цепи.
 Re: Что за якорь?
Дата:   04-11-13 06:49
всем спасибо,всё понял:))) буду привязывать цепь)))
