 Московское время 19:11:59
 Владивостокское время 02:11:59
 Мотор на южанку 2 ??
Автор: danila (---.kosnet.ru)
Дата:   29-10-13 17:59
Приобрёл южанку 2 какой мотор повесить? В основном рыбалка спининг бывает троллинг а бывает и покатушки есть тоха 30 4т стоит ли менять?
 Re: Мотор на южанку 2 ??
Автор: СергейС Краснодар (37.78.147.---)
Дата:   29-10-13 18:06
у приятеля Тохас 50ЕПТОС на такой южанке стоит. говорит, что сильно доволен. до этого Ямаха30 стояла - грустно и уныло. и никто никуда не ехал.
на неё минимум сорокет нужен.
Дата:   29-10-13 18:20
вот и я думаю слабоват будет 30 для этой лодки
Автор: RybakN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-13 12:55
Дуракам и 50 мало.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата:   30-10-13 14:03
Для нее 30 4 т самый деффке огурец. Если не гнаться за рекордами по скорости.
Автор: sergvp (77.66.182.---)
Дата:   30-10-13 14:15
Смотря где ездить
Дата:   30-10-13 14:24
Морис Крым + Т40 с работы писал:
_________________________________________________
ну, некоторые и на Крым считают, что пятнашки достаточно. однако вон Морис ездит под сорокетом и не жалуется))))
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-10-13 14:47
Тридцатки маловато для нее ( грустно и без запаса мощности ) сорокет - считаю , что то ,что надо , под полтинником не ходил , ничего не скажу .
Дата:   30-10-13 14:48
Сам думаю что сороковки 4т с тримом вполне хватит род мои задачи.
Автор: pr. And.  (85.26.232.---)
Дата:   30-10-13 15:12
danila писал:
> задачи. -------------------------------------- Не всё так просто с этой лодкой, ей надо или твой мотор( Т30 4тк), или сороковку легкую, нельзя корму перегружать, да и потом транец на этой лодке бумажный, и под семьдесят то кг надо капитально усилять, под сороковкой надо корпус жалеть, клепки рвет, это ведь АМГ клепанное а не варенное, короче палка о двух концах. Я бы лично больше Тоха30 4тк на эту лодку не ставил, нужно только гидрокрыло, чтоб дифферент с кормы убрать, всетаки 78 кг давит не кисло. Не ориентируйся по другим тридцаткам, этот ТохаМерк намного их мощнее, поверь.
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата:   30-10-13 15:19
Здравствуйте, была такая лодка.
Мой Вам совет - покатайтесь на своей 30-ке, недели две у Вас есть.
Сами поймете, нужна-ли Вам 40-ка , тем более 4-е такта.
Я думаю - нет.
Ходил на этом моторе на крыме полностью устраивал по случаю взял южанку, Крыма продал вот теперь и ломаю голову.
Дата:   30-10-13 15:25
Не ломай, просто пили киль, бак и аккум в сторону носа, ставь гидрокрыло, и 46-48 км/ч тебе спокойно обеспечены почти с любым вменяемым весом загрузки.-----------------------------------------danila писал:
Дата:   30-10-13 15:27
А лучше всего сделать киль вот так, не взирая на то какой мощности поставишь мотор на транец.
Дата:   30-10-13 15:34
Полностью согласен.
Ю-2 приблизительно как Крым принимает короткою волну.
Лодка легкая: толшина днища 1.8 мм, клепаная, набор хлипкий, АМГ.
Поставите тяжелый и мощный двигатель получите скорость, ну и:
- регулярная протяжка клепок,
- 4, 5 шпангоуты рвет в районе киля,
- лодку может завернуть " винтом".
Под мотор более 30 лс обязательно:
-усиление транца,
-усиление набора.
Я б попробывал запенить днище ППУ.
Дата:   30-10-13 15:55
Транец усиливать хоть как придётся старую доску уже выкинул работы встали из за того что ещё не определился какой будет мотор так что покататься не получиться. Киль на фото срезан полностью надо варить или что?
Автор: ilych (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-13 16:08
Еще не забывайте про винт. Нужно правильно подобрать. Кстати Вы один ходите или как? Одному стопудово хватит да на пустой лодке... Это если бы втроем да со шмурдяком, то о 40 можно думать. Я бы не менял. Но транец все равно бы усилил. Запас не тянет.
Дата:   30-10-13 16:32
хожу два три человека в основном но бывает и по полной загружен. на крыме хватало этого мотора
Автор: phcel (178.34.246.---)
Дата:   30-10-13 16:52
Cчитаю, что для этой лодки 40-ка самое то, можно и 50-ку, думаю не критично, именно под 40-кой она раскрывает весь свой потенциал, а как она идт, заглдение... , так что ставте мотор помощнее, если позволяет бюджет, поверте, оно того стоит!
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   31-10-13 08:14
Danila, смотри почту.
Автор: Арго (95.153.175.---)
Дата:   31-10-13 08:24
andrey5863 писал:
> -усиление транца,
> -усиление набора.
Полностью согласен, что на своей Ю2 и сделал. Это у меня Тоха 50 ЕПТОС. Выбирал движок с тримом самый лёгкий, тем более Тоха ЕПТОС 40 и 50 в одном весе, а лошади лишними не бывают. Лодку берегу, мотор не насилую, крейсер - 4500об., на полном пролетаю травяные поля.
Автор: Alexhunt (---.lk-nerekhta.ru)
Дата:   31-10-13 09:55
У меня было 3 штуки Южанки 2.
На двух стоял Suzuki 40 WRS, а на одной тох 50 EPTOS.
50 сил туда как раз было.
30 сильный мотор по мне так очень мало для нее.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   31-10-13 17:10
30 -й Вихрь таскал все совлодки кроме Южанки-2. Почему? Не знаю. 40 - ка 2т (Ямаха) исправит положение.
Автор: Александр, Рыбинск (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   01-11-13 16:38
Есть возможность, то 40 ка для южанки - хорошо. А так 30 ка на 11 винте вытащит лодку битком. Сам пользую с тохой 25 на11 винте. Ездим и в походы на пару недель и ватруху, и лыжы таскает. Полностью забитая шмотками, 2палатки, бензопила, коса, еда, бензин литров 100, я, супруга, двое детей 6 и11лет; скорость 32-33. В этом году ещё и бабушку брали. Пустая лодка 40 - 42.
Дата:   01-11-13 16:58
А ГИМС- то у Вас есть?
Если что, больше 30-ки , ну никак не зарегистрировать.
Автор: Сан&Саныч (---.18.126.0)
Дата:   01-11-13 17:14
Александр, Рыбинск писал:
> 40 - 42.
Ни когда не поверю что Ю-2 под 25лс - 42км,час. Брехня! Вот просто Южанка под 25лс 42км. час - верю.
Автор: phcel (---.opera-mini.net)
Дата:   01-11-13 17:38
Подтверждаю! Южанка 2 и Я 25, 500 куб. идет 40-45 в два рыла, но на полную тапку. Но 40-ка, это кайф и поэкономичнее выходит.
Дата:   01-11-13 18:12
Ну у меня вот вторая. 40 - 42 по штилю и один или двое.
Дата:   01-11-13 19:09
ГИМС есть разговаривал 40 сказали без проблем поставят на учет больше уже сложнее и то я думаю возможно
Автор: Сергей24 (---.ranetka.ru)
Дата:   01-11-13 20:51
andrey5863 -А ГИМС- то у Вас есть?
Если что, больше 30-ки , ну никак не зарегистрировать.)))))
Запросто.
Автор: Евген24 (---.achinsk.net)
Дата:   02-11-13 09:22
СергейС Краснодар писал:
+100/пицот. Знакомый ходил лет 6 на Тох 50 епт пока не умер мотор по причине рас........здяйства! Мотор умер в том году и он на это же корыто повесил опять Т50. Навигация от льда до льда. Каждую неделю до 400 км. Ни одной заклепки не вылетело. Комплект живет и радует хозяина. У меня в прошлом была Ю2 с Х50. Супер! В любом варианте с головой нужно дружно жить, а то может и 10 л.с. "хватить".
P/S Разочарование и досада от нехватки лошадей может наступить при первом спуске на воду! Лошади лишними не бывают! Бывает невозможность корыта -это да!
Дата:   02-11-13 11:54
phcel писал:
Спасибо, я понял.
