| Московское время 09:42:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:42:10 |
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 30-10-13 11:20
Собстнно собираюсь соединить по NMEA 0183 Garmin 620+Lowrance Elite5x HDI+рацию Uniden 380M....
Покурил топологию - там просто, но вопрос по интерфейсным кабелям:
1. С Garmin он есть
2. С Lowrance его нету, надо докупать - вопрос сразу: от Elite5 кабель подойдет???
Как лучше коммутировать - через патч-панельку или через электрическую шину с поджимными винтиками? Все добро будет внутри консоли.
В дальнейшем планирую проапгрейдить мотор на посвежее с NMEA2000 поддержкой, вопрос - какой гейт из 0183 в 2000 лучше брать и будет ли телеметрия из 2000 корректно через гейт приходить на Garmin?
Придется ли кроме гейта еще брать мультиплексор или нет?
Про мультиплексор спросил, т.к. оба RX и один TX на Garmin будут заняты эхолотом и рацией
Вопросов уйма, ответов в русском нете нульсен, кто поможет?
Или тут все только NMEA2000 строят?
Автор: Borisp (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 30-10-13 17:04
Надежнее все делать на 2k!
смысл тебе делать это сейчас если телеметрии у тебя всеравно нет?
Возьми все Лоуренс начиная от HDS 5 и будет тебе счастье!
единственный минус это карты для Лоуренса, для гармина мне больше нравится
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 30-10-13 18:10
Здесь вопрос не в том как делать на 2К, а как собрать имеющееся железки, которые меня более чем устраивают по функционалу.
Телеметрию на крайняк могу снять и смарткрафтом. Меня интересует насколько ситалк парсит из 2к в 0183 и обратно и можноли коммутироваться без мультиплексоров.
Меня интересуют в первую очередь практические советы. Теоретиками забиты все буржуйские форумы.
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата: 30-10-13 18:30
Garmin 620? или 720?
телеметрия из 2000 на -0183 приходить не будет, протокол старый, сентенций таких нет,
да и возможность любого плотера казать данные с двигателя, подразумевает наличие nmea2000
подсоединять рацию без наличия mmsi наверно бессмысленно. на получение mmsi чтоит запариваться для AIS, DSC у нас практически не употребимо в непрофессиональных делах
Дата: 30-10-13 18:51
Garmin 620, рация с dsc и ais. Просто планирую в норвегию и финку в след. году прошвырнуться порыбачить.
С рации в плоттер хочется получать сводку погоды и данные о больших параходах в фьордах. Ну и отдавать в рацию координаты лодки.
Дата: 30-10-13 19:10
Uniden 380M как я понимаю AIS не имеет, имеет DSC - это разнве вещи
С рации в плоттер хочется получать сводку погоды - не получиться, они на это не рассчитаны.
и данные о больших параходах в фьордах - для этого нужно иметь AIS приемник или рацию со встроенным AIS (все известные мне модели раций (не отдельных приемников) имеют на борту nmea2000 - тем не менее, ваш плоттер умеет показывать AIS цели - узнавая про них по nmea0183. Единственно что надо учесть что порт должен быть на большую скорость чем по умолчанию (в меню обычно HS, high speed NMEA)
Ну и отдавать в рацию координаты лодки - только развые что для того чтобы потешить взор цифрами координат скорости и точным временем на экране рации.
без MMSI использовать функционал DSC невозможно.
если вы собрались ставить смарткрафт, то стоит подумать о свободном порте для подачи данных с плоттера на него.
Дата: 30-10-13 19:12
На плоттере два порта. Но можно поставить мультиплексор и увеличить по порту количество данных.
Или я не прав?
На круг это все равно будет дешевле чем все менять.
Дата: 30-10-13 19:28
Ну да. Только смарткрафт по-моему не отдает 0183.
Как коммутироваться? Через патчпанель или через кабельные панели?
Дата: 30-10-13 19:47
почитайте
но имеются варианты, что дадут к мотору, но в любом случае возможность есть, напрямую или через гейт (nmea2000)
напрямую - без всего. Трубками или пайкой, закрепить потом стоит качественно, дабы от вибраций и провисаний не отсохло, проводки не сильно толстые
Дата: 31-10-13 07:32
да я все эти читал и буду заказывать MercMonitor с есо на veradoclub без поддержки NMEA.
А все остальное проще тогда спаять....
