 Московское время 08:50:23
 Владивостокское время 15:50:23
 первое ТО Яма 30.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   30-10-13 13:01
Провёл первое ТО, после сезона, новой Ямы 30HWCS. На предложение сьездить к диллеру, отказался. Купил масло в редуктор и прокладочки для пробок, так же купил самодельную отвёртку на базаре с поперечиной под вороток. Самое тяжёлое было отвернуть пробки, обычной отвёрткой это вобще не сделать, у сервисменов похоже специальный инструмент. Масло вылилось не особо тёмное, на магнитной пробке немного стружки. Вывод: сезон с выездами раз в неделю можно отходить не меняя масло, ничего не измениться.
С заливкой нового масла интересней, лучше двигатель положить набок, войдёт ровно тюбик и немного польётся, вобщем как у Нептуна. Для консервации достаточно дать поработать двигателю на подсосе, пока не заглохнет и пообмыть. Всё.
 Re: первое ТО Яма 30.
Автор: STORM (5.142.227.---)
Дата:   30-10-13 13:14
И всё же-масло после обкатки нужно менять,невзирая на кажущуюся его чистоту.....
И масло проще и надёжнее заливать так как предписывает мануал,а не лёжа на боку.....
Ну а по правильной консервации-тут как минимум 100 тыщ постов.....
Автор: Vegetta (---.pergam.ru)
Дата:   30-10-13 14:03
Зима близко...
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-13 14:05
Пробку отворачивал ударной отвёрткой,простой изуродовал грани.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   30-10-13 15:08
Ударной опасно,можно расколоть корпус.
Автор: Обской Кит (---.176.51.116.145.nsk.rt.ru)
Дата:   30-10-13 18:29
OVN писал:
> . Самое тяжёлое
При общении с новым мотором использую обычный домашний шуроповерт (30Нм)
Масло вылилось не
> не измениться.
После обкатки менять без колебаний. Далее, при выезде 10-20 раз за сезон - просто контролировать (откручивать ТОЛЬКО НИЖНЮЮ пробку). Через 100 моточасов можно и поменять.
> Нептуна.
При некотором опыте, в вертикально висящий мотор ОТЛИЧНО заливается масло. Капроновый шприц 1л в помощь + ЛЮБАЯ жл4/5 трансмиссионка.
Пилять. Слово "консервация" модераторам пора включить в фильтр. Как только в теме появляется это слово "К-Я", сразу всех участников, как наркоманов в лазарет (бан))))) Написано на 100лет вперед про эту долбанную НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ консервацию. Какая может быть консервация при ПЕРЕРЫВЕ в использовании в 4-5 месяцев??? ОВН, это я не тебе, а товарищам, которые сейчас уже готовы начать рассказывать и показывать...
Автор: СергейС Краснодар (37.78.195.---)
Дата:   30-10-13 18:39
Обской Кит писал:
_______________________________________________________
а ты что, невкурсе???? если мотор не заводить хотя бы день, его тут же начинает жрать серная кислота, научным методом возникающая из бензина. а за 4 месяца эта кислота вапще мотор сожрёт нах, да ещё и лодку раъедать начнёт. так что консервация положена, даже если заглушил и собираешся долго спининг кидать. ну ведь не трудно же пшикнуть-мазнуть-протереть... не веришь? читай украинского ветроклассика, героев надо знать)))
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
А с тюбиками ямаховскими- это лохоразводка. Купи литр масла и заливное устройство за 100 р один конец заворачивается на емкость с маслом, другой заворачивается в редуктор по резьбе. И заливать нужно стоя. И проверь эндоскопом полости для охлаждения двигателя на наличие посторонних предметов, на пример листьев или другого мусора.
Дата:   30-10-13 18:59
Обской Кит писал:
СергейС Краснодар писал:
Так..... Провокаторы-цыц!....)
