| Московское время 01:07:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:07:49 |
Автор: Кочевник (78.25.120.---)
Дата: 28-10-13 21:10
Судя по надписи на коробке, да! По фото не определить, по коробке винт Тайваньский. На оригинале размер на ступице, а у них на лопасти.
Дата: 29-10-13 05:38
На "Рыбалке без границ" эти винты обсуждали, вроде как они на полшага меньше, чем оригинал. У меня Тайвань12 шаг, нареканий нет, пользую в одного, когда много груза или вдвоём -11, оригинал Ямовский.
Автор: ZKonstantin (91.232.206.---)
Дата: 29-10-13 06:12
""""""""Кочевник
У меня Тайвань12 шаг, нареканий нет, пользую в одного, когда много груза или вдвоём -11, оригинал Ямовский."""""""""
На счёт 12го подробнее можно? Где брали? Как называется? Что за фирма?
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 29-10-13 13:30
Вот тут на первой фотке и второй..
- недорогой и почти оптимальный винт под лодку 370 и 2 чел в трусах или 1 чел, барахло, пайка и бенз на походик 2-3 дня.
Автор: Druz (83.149.38.---)
Дата: 30-10-13 14:15
Автор: Тихон (178.204.81.---)
Дата: 30-10-13 12:58
А на лодочный мотор HDX F 15 BMS подойдёт данные винта, т.е. посадочным параметрам?
Автор: алексей (188.134.35.---)
Дата: 30-10-13 15:37
Александр(Тольятти)
В этой теме винт на я15 действительно 11 шага?
Ссылка.\\\\\\\\\\\
В основном - нет.
У этих тайских клонов Ямаховских винтов шага нет.
Зачастую шаг меняется по лопасти от 11" в корне до 8 " на конце лопасти. Как следствие - корень лопасти пытается разогнать, кончик лопасти - затормозить ход. Решать Вам, но если этот винт сделать правильно (оригинальная Ямаха), скорость будет отличаться километров до 10 - 15. Стало быть и расход мощности на создание паразитных поперечных потоков, сжирающих большую часть мощности.
