| Московское время 05:29:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:29:14 |
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-10-13 10:47
В смысле, почему вообще ДВС, как правило, теряет обороты при увеличении нагрузки?
Хотелось бы как-то поконкретнее. Что за корпус, какая волна (встречная попутная), высота/длина волны и прочее...
С уважением.
Автор: Vovan 44 (2.94.145.---)
Дата: 30-10-13 11:33
Прогресс 4 с Вихрем 30 сколько раз у меня вообще с глиссера на волне слезал с перегрузом.Попадалово однако-туда по тихой воде с друзьями уедешь,а обратно по волне в водоизмещающем режиме плетешся.Хоть и припили и прижрали все.Ямаха эту проблему решила на все 100.Кстати на Днепре самое главное было вылезти на глиссер,а дальше он пер так что газ приходилось подсбрасывать.Вывод-недостаток мощности Вихря для твоего корпуса.
Дата: 30-10-13 15:30
Потому и ору раз в месяц, что 30ки на прог мало!
А Иван запрещает! ;) Суицид, говорит...
А вообще когда на проге с в30 (и даже в20) ездил, то ставил винт с меньшим шагом.
Есть же кроме шага 300 и 282, и 240. Других на В30 не надо, вполне достаточно этих.
Автор: Карпуха (---.158.48.115.best.net.ua)
Дата: 30-10-13 16:31
Как выше спрашивали.Какая нагрузка(загрузка) и высота волны.Потому как например идёшь за здоровенным кросовком.С соответсвующей за ним волной.То самое тяжелое (в моём случае П-2) эту волну перелезть что бы его обогнать.Потому как угол наклона лодки достаточно прилично меняеться,и соответсвенно центр тяжести смещается к корме,и соответсвенно ,,давит,, образно говоря на мот.Вот ему силёнок и не хватает что бы на неё взобраться.Порой приходиться нарушать правла,заходить в кильватер, там волну перелезть легче.Потому как она удлиняеться с удалением от кросовка.И потом такой ,,секас,, из-за Прогрессовской скулы начинаеться что не дай БОГ.
