 Московское время 05:29:27
 Владивостокское время 12:29:27
 Туго включается привод газ-реверс
Автор: АВИА (---.alterlan.ru)
Дата:   30-10-13 07:16
Здравствуйте! Купил лодку с мотором Какзанка 5м4. Стал проверять и оказалось, что включение и выключение привода газ-реверс происходит с большим затруднением (как-то туго). Мотор Honda 50 привод газ-реверс родной. Штурвал также считаю, что вращается с усилием. Есть мысль разобрать, но я ещё в этом не опытный. Думаю разберусь, но хотел бы услышать совет специалистов. Может есть какие регулировки? Подскажите.
 Re: Туго включается привод газ-реверс
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   30-10-13 07:24
Отсоедини сначала трос от мотора,посмотри усилие,что бы понять где возникают проблемы.
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   30-10-13 07:59
как правило на машинках есть регулировочный барашек или винт. им регулируется усилие на ней.
по рулю, у меня на моторе есть винт регулировки прикладываемого усилия.
все настраивал как нравится.
посмотри инструкцию
Дата:   30-10-13 08:34
Дык кроме судового билета больше ничего и нет. С инструкцией всегда легче.
Дата:   30-10-13 09:52
ну ты модель мотора посмотри на нем.
и в инете поиском, на все моторы инструкции есть.
еще как вариант сфоткай машинку с разных сторон, может владельцы ХОНД откликнутся и покажут
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   30-10-13 10:37
Усилия поворота двигателя и работы машинки по-любому регулируются. Ищи мануал к мотору, в сети есть все.
Вот что в первом поиске попалось
Дата:   30-10-13 12:59
в этом мануале страница 57, столбец 3. регулировка усилия машинки
Автор: Лёнчик (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-10-13 16:46
Троса поменяй!!!
Автор: serega11 (---.oganer.net)
Дата:   31-10-13 03:37
Такая же беда была, вылечилось заменой тросов.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-10-13 04:32
смазка в машинке загустела кмк
