| Московское время 02:27:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:27:52 |
Автор: akb101 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 29-10-13 17:00
При заправке маслом редуктора во внутрь попал посторонний предмет. А именно .. я упустил туда в нижнее отверстие пласмассовый штуцер .Пинцетом не достать т к я его уже не вижу ,глубоко провалился. Мотор мерк 15м. Что можно сделать ? разбирать ногу придётся ?
Автор: STORM (---.178-65-193-229.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-10-13 17:15
Придётся..... Это не так сложно.... Нужно лишь демонтировать горизонтальный вал,открутив пару/тройку болтов....
Дата: 29-10-13 17:22
STORM писал:
вот схема .. не подскажите там спец ключи нужны какие нибудь? завтра с утра буду разбирать (
Дата: 29-10-13 17:32
Без понятия.... Я с Мерком дело не имел....
Судя по схеме опора подшипника №54 там просто вкручивается а не крепиться болтами....
Дата: 29-10-13 17:47
Смотря из какой пластмассы...
Коль маленький кусочек полиэтилена - мож пусть смазывает своим телом щестерёнки ??? :-))
Дата: 29-10-13 18:18
чехольчик от медицинской иглы... длинной около сантиметра . был бы автомобильный редуктор я бы точно не стал разбирать из за этого .
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата: 29-10-13 19:54
попробуй слить масло и залить соляры или бензу через верхнее отверстие.может выплывет сам через нижнее.если нет то вскрытие
Автор: Lunohod (37.73.242.---)
Дата: 29-10-13 23:43
Во мля... отработки или кислоты какой еще залить посоветуйте... :) в ней все типа растворится...вместе с редуктором.
Осень настала - всем скучно стало? :)
Сорри, не дочитал, что в сам редуктор провалилось.
Попытаться достать без разбора можно - далеко он вряд ли уплыл. Некуда ему там деться особо.
При сливе масла он вполне вероятно подплывет. Дальше пинцетом.
Но лучше иметь эндоскоп и медицинский спец. инструмент (таким камни из мочевого пузыря достают).
Ну и рекомендую открыть сначала сайт типа boats.net, найти свой мотор и глянуть на схеме как он устроен.
Или лучше к мастерам отвезти. Заодно и ТО сделать по нормальному. :)
Дата: 30-10-13 03:31
Вооружаешься пинцетами разной модификации и фонариком с запасом батареек и долгими зимними вечерами ......................... :-))
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 30-10-13 03:39
+++Но лучше иметь эндоскоп и медицинский спец. инструмент (таким камни из мочевого пузыря достают).
Осветить лучше лампочкой проктолога.:)
Деваться ей там некуда, слить масло и попробовать легким пошатыванием шестерен подвинуть к отверстиям. Если её уже закусило, размолотить шестернями и слить с маслом.
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 30-10-13 04:54
Сергей (27RUS) писал:
> я бы не стал заморачиваться - пережует и не заметит.
Доставай обязательно! чтоб не было возможных последствий. а то так и будешь переживать всегда. заодно расширишь горизонты знаний, изучишь редуктор свой.
в Макдаке вроде тоже поешь нормально, а потом срешь, как лошадь полковая!
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 30-10-13 05:01
Я как-то целку пластиковую от масла в маслозаливную горловину уронил,пришлось клапанную крышку снимать,вот это была песня! Мороз,инструмента толком нет....
А тут-то пару болтов отвернуть,обсуждений больше пустых....
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 30-10-13 05:06
Lunohod писал:
> нормальному. :)
Ты хоть знаешь сколько эндоскоп стоит?
Каких только чудиков нет в этом ковчеге))))))))
Автор: федот68( Калуга) (2.94.125.---)
Дата: 30-10-13 05:09
В сурьёзных автосервисах давно имеются эндоскопы.
Насколько сравнимы они по "крутизне" с внутривенными ( с помощью которых операции проводят - чуть выше про такие говорили) - понятия не имею.
Но для диагностики ( осмотра внутри) автоагрегатов - достаточно.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 30-10-13 07:51
Для редуктора этого мотора нужен спецключ.Можно изготовить из трубы подходящего диаметра.
Дата: 30-10-13 08:28
Аурелиано писал:
Знаю. От 20 долларов и выше - не так дорого.
Я ж не про медицинский говорю, а про тот, что для СТО. :)
Советую гугл спросить прежде, чем подобные вопросы задавать. ;)
Например, у моего друга в хозяйстве 4 грузовика и 2 микроавтобуса.
И эндоскоп есть... ;) Правда без USB, просто на экранчике показывает.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 30-10-13 09:05
Шума подняли из за маленького кусочка пластика, который превратится в пыль после двух минут работы двигателя, был бы металл тогда да, ИМХО.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 30-10-13 09:24
Что такая пласмачка пережуется шестернями без остатка сомнений нет. Вместе с тем заклинить реверсный механизм она сумеет легко.
Дата: 30-10-13 12:15
Пылесос не берёт ) пробовал .сегодня ковырял иголкой и видел ЕГО ). Но не достал. затолкал ещё глубже . завтра трубу буду искать подходящюю . спецключ делать. без него не разобрать .
P/S. Покой нам только сниться )
Дата: 30-10-13 12:56
Shkotovii писал:
> слушай, а че ты там делал иголкой?
Иголкой я пытался нащупать проскочивший туда ранее пласмассовый штуцерок из за которого весь сыр бор )
Автор: maxkyiv (88.154.125.---)
Дата: 30-10-13 13:28
Нагреть железяку-ткнуть в пластмаску, подождать пока прилипнет остыв - вытащить. Не? ;)
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 30-10-13 13:33
Если пылесосом никак , еще способ.
Пшикнуть внутрь "Быстрым стартом" и сунуть туда горящую спичку, если повезет вылетит, если нет, то велкам к офф. дилеру на гарантийный ремонт.
Автор: Vegetta (---.pergam.ru)
Дата: 30-10-13 14:02
Порадовало про Макдональдс и дефекацию. Причем тут это? Залепить всё пластилином до зимы!
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата: 30-10-13 14:09
Однозначно доставать, путем разбора редуктора.
И нечего страшного, просто будь окуратен,все очень просто.
в своей ямахе 30, я два раза редуктор разбирал, хотя я чайнег в этом деле)).
пробуй) или иди к оф.дилеру.
Автор: Лёнчик (---.gprs.mts.ru)
Единственное правильное решение - разобрать!!! Никакого гимора там нет!!! Фланец выкручивается спец-инструментом, который легко можно сделать самому, направление вращения показано на самом фланце стрелками "OFF"- откручивать..
Дата: 30-10-13 15:33
Хреновый же метал у японских мерков15, если пластмассы боятся.
Закрути пробки и не загоняйся.
Дата: 30-10-13 15:35
Не ругайтесь парни ) Я понял что надо разбирать . Ключ сделаю , разберу .потом отпишусь.
Спасибо .
Автор: kalaш с телефона (---.stelcom.ru)
Дата: 30-10-13 16:45
Был у меня давно форд гранада v- образный и черт меня дернул снимать с него карб. гайки открутил снял а шайбы три снял а четвертую ну никак. думаю сейчас карб сниму шайба сама и соскочит она и соскочила в впускной коллектор а там клапан на 2 й цилиндр был открыт- вот дасада . Так что разбирать неохота из за мелочи а придется.
Автор: Обской Кит (---.176.51.116.145.nsk.rt.ru)
Дата: 30-10-13 18:58
Проблема, имхо, психологическая. Сможешь ездить и не думать - забей. Будешь думать и прислушиваться - разбирать. Сейчас осень - я бы разобрал, даже интересно. Напиши потом.
Автор: LKP (2.92.220.---)
Дата: 31-10-13 08:30
Во маразм как можно было впихнуть в редуктор с дырочкой в 8 мм штуцер еще и в нижнюю и при этом кричать что оно само туда упало.как дети малые.... Как дети малые кричат оно само туда упало))))) промой салярой само выпадет попадос только на масло и то не все или продуй компрессором после промывания ......не разбирай ничего не мешай механизму работать а то с твоими руками новая тема появиться типа как собрать редуктор .....
Дата: 31-10-13 11:09
LKP писал:
Всё уже разобрано и собрано
Дата: 01-11-13 06:13
Vegetta писал:
ну кто-то написал, что пластмасса шестернями разотрется легко и все будет нормально.
макдак хорошо и вкусно есть, но потом бывает сидишь на белом друге долго.
ТС, а пластмаску зачем пихал туда?
Автор: akb101 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-11-13 09:42
Shkotovii писал:
> Vegetta писал:
> друге долго.
штуцерок слетел со шланга когда масло закачивал .
да х с ним. уже достал
