 Московское время 12:38:06
 Владивостокское время 19:38:06
 не заводится suzuki df-15
Автор: serega43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   29-10-13 15:18
бензин поступает,искра есть,карбюратор чистый, на карбюраторе стоит датчик холодного запуска но датчик никак не реагирует как проверить его?в нем ли дело?где заказать в Кирове под заказ 4500р.
 Re: не заводится suzuki df-15
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   29-10-13 15:37
В конце руководства пользователя по мотору есть схема. Выложи сюда. на ней должна быть полезная информация.
Дата:   29-10-13 16:09
схемы нет.
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   29-10-13 16:18
бенз поступает и есть искра - обязан заработать,
если только компресси нету, то тогда не заведется
Дата:   29-10-13 16:23
компрессию завтра проверю.
Автор: STORM (---.178-65-193-229.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-10-13 16:28
Система стандартная..... При холодном моторе обогатительный клапан открыт,обеспечивая нужный состав смеси при пуске......
После запуска, напряжение вырабатываемое генератором, подаётся на вышеуказанный клапан,биметаллический элемент срабатывает,постепенно перекрывая канал обогащения....
Отсюда и две возможные неисправности-поломка самого клапана,либо проблема с поступающим напряжением....
Дата:   29-10-13 16:39
как проверить сам клапан?
Дата:   29-10-13 16:49
serega43 писал:
Окрутить.....
Подать напряжение 12 вольт....
Смотреть перемещается ли запорная игла....
Перед всем этим можно отключив от клапана провода проверить звонится ли его обмотка.....
Дата:   29-10-13 17:02
обмотка звонится ,игла от 12 в не двигается.
Дата:   29-10-13 17:10
serega43 писал:
Время вполне может занимать пару минут......
В противном же случае можно считать клапан неисправным.....
Насколько он ремонтопригоден-мне не известно.....
