| Московское время 04:10:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:10:51 |
Автор: VladF (---.electroshield.ru)
Дата: 29-10-13 12:38
Нужна помощь. Есть два винта:
основной 48 77342T45 15P
запасной D 3X13.25X17R(M).
Расшифруйте плиз параметры (шаг, диам, материал, ...)
ПЛМ тохатсу 2т M90AEPTOL.
Автор: And. (212.100.143.---)
Дата: 29-10-13 13:01
запасной: диаметр 13.25 шаг 17 направление вращения R, а основной хз что.
Дата: 29-10-13 13:05
О нашел, Tohatsu 13.75 pitch 15 part number 48 77342t45
£39.95 delivered anywhere in the UK то есть диаметр 13.75 шаг 15
Автор: VladF (85.26.232.---)
Дата: 29-10-13 13:13
Какой оптимальный из них? На белом тох макс шел 60км ч. 5500об.на черном еще не пробовал
Дата: 29-10-13 13:19
VladF писал:
Ну это только ты узнаешь, когда второй попробуешь, на втором скорость меньше будет на 4-5 км, но выход на глист резвее и перекрут 300-400 оборотов. но судя по цифрам ты на основном винте развиваешь макс обороты, значит он идеально к твоему корпусу подходит. все вышесказанное исключительно теория.
Автор: VladF (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 29-10-13 14:58
А цыфры о чем нить еще говорят? Какой материал винтов? На ощупь тяжелые, похоже на сталь...
Дата: 29-10-13 15:28
На 17 шаге должно быть 64-65 км.ч., 60 тоже неплохой результат. Скорость съедается сопротивлением, в том числе и от крыла! :)
Винты люминь!
Дата: 29-10-13 16:39
And писал
++++запасной: диаметр 13.25 шаг 17 направление вращения R, а основной хз что+++
А (М)что означает?
Винты люминь+++
Почему люминь? Обоснуй? И почему скорость больше будет,может наоборот? Чем больше шаг тем меньше скорость. Сопротивление крыла которые на движке установлены?
Прошлый хозяин сказал запасной похуже, чем именно я не запомнил, но судя по написанному тут, оборотов больше, скорость меньше. Так вот, к чему я это: какой винт лучше взять на запас еще? Вернее в качестве основного, т.к. родной тох. белый винт покоцан, вот его можно в запаску положить.
Автор: And. (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-10-13 19:24
Люминь потому что нержа блястит как хром) чем больше шаг тем больше скорость, чем больше диаметр винта, тем больше упор. Я бы ничего не менял.
Дата: 30-10-13 06:42
And писал
+++О нашел, Tohatsu 13.75 pitch 15 part number 48 77342t45
£39.95 delivered anywhere in the UK то есть диаметр 13.75 шаг 15+++
а почему 13.75? можт 13.25? опечатка?
And писал
+++запасной: диаметр 13.25 шаг 17 направление вращения R, а основной хз что.+++
(M) что означает?
3-число лопастей.
D- что означает? тип винта по мощности движка? (A,B,C,D разбивка по мощностям ПЛМ в порядке возрастания?)
направление вращения R- а как же задняя скорость крутит? против шерсти????
у всех ПЛМ разве не одно направление вращения? почему винты бывают R и L?
Дата: 30-10-13 08:15
And писал
на сайте Ссылка. сказали что это винт меркури.
ошибочка вышла?
получается у меня не правильно винт установлен?
Дата: 30-10-13 15:57
Это винт мерка, вобщето тоха это клон мерка, поэтому и винты одинаковые, а винты r и l это чтобы спарку из двух моторов делать. Опечаток в моем тексте нет. Больше особо сказать нечего.
