| Московское время 04:14:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:14:27 |
Автор: serega11 (---.oganer.net)
Дата: 29-10-13 03:31
Как то поднимал вопрос по этой теме, но старую снесли. Вообщем поменял я приборы на новые, квадратные и встал вопрос о покупке датчиков уровня топлива в бак. Какие предпочтительней для этих приборов, коромысловые или поплавочно-трубчатые ( извиняюсь за грубые названия). Люди частенько сталкиваются с проблемой несовместимости датчиков и приборов, т.к. показывают наоборот.....
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-10-13 04:43
Основная разница в датчиках уровня, это диапазон сопротивления в котором они работают.
Есть два основных типа:
Еропейский 0-190ом
Американский 240-33ом
Соответственно и приборы бывают под эти типы датчиков.
В вашем случае значения не имеет, так, как приборы 6Y8 настраиваются под разный тип датчиков.
А уж коромысловый или трубчатый - ваш выбор.
Но последние себя лучше зарекомендовали.
Дата: 29-10-13 04:51
Спасибо отозвавшимся, но к сожалению нет ни мануала, ни малейшего представления о настройки прибора под датчики, тыкал-тыкал, но ничего похожего не увидел!
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата: 29-10-13 05:14
Добрый день, я ставил в 50 литровый бак датчик в виде трубочки, в настройках прибора выбирал "настройки № 2 ", если не ошибаюсь то надо две кнопки зажать на 4-5 сек. зайдешь в основные настройки и там уже разберёшься.
