 Московское время 19:44:27
 Владивостокское время 02:44:27
 Х50 трим завыл продолжение
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   27-10-13 18:10
Поднимал тему
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1307301&t=1306834#reply_1307301
Pasha писал
"и глядеть на предмет потеков, обычно течет со стыка, который около пробки.."
Именно там и течет на стыке под пробкой.
Pasha напиши пожалуйста как ты промазывал стык герметиком? ослабил 4 болта поз.30 приподнял стакан поз.27 ?
Герметик обычный силиконовый?
Звук в начале поднятии мотора такой как будто кошка воет я так понимаю это как раз из этого свища? Когда переходит на вторую скорость при поднятии звук уже ровный..приятный :)
 Re: Х50 трим завыл продолжение
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   27-10-13 18:31
однозначно- без литра не разберешся
Дата:   28-10-13 14:49
Ладно поставлю вопрос по другому
Можно ли поднять стакан поз.27 на 1~2 см не снимая с мотора?
Цель устранить течь показанную стрелкой на рисунке промазав герметиком.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   28-10-13 17:24
По порядку.
Я трим снимал полностью, ибо доступа к болтам позиции 30 на подвеске Х-30 практически не было. Если на Х-50 этого места больше и нормально проходит шестигранная головка - можно попробовать ограничиться только съемом оных болтов. Да, деталь 27 - пластик, при затяжке аккуратнее. Еще у меня на стыке было уплотнительное кольцо, на схеме его нет.
Герметик брал тот, на которые садят поддоны автомат коробок либо двигателей, он инертен к атф_у и маслу. По памяти - Виктор Рейнц, вот этот Ссылка..
Воет от того что может быть вода, от того что система не прокачана, воздух есть...
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата:   29-10-13 05:18
Спасибо Павел.
