 Московское время 07:57:02
 Владивостокское время 14:57:02
 Подскажите по винту!
Автор: phcel (85.173.176.---)
Дата:   28-10-13 06:41
Подскажите по винту! Большая ли разница между размерностью 10 3/8-13G и 11 1/8 х 13... для Я-40 ВЕОС? Винт 10 3/8-13G показывал 5200 об/миин
 Re: Подскажите по винту!
Дата:   28-10-13 06:52
Дело в том, что есть возможность за совсем недорого купить новый винт оригинал размерностью 11 1/8 13 , старый совсем убит, а покупать не конец сезона нержу не позволяют средства, вот и рассматриваю альтернативу
Автор: magnat (212.26.233.---)
Дата:   28-10-13 07:04
я далеко не спец, но по моему слушком большая разница в диаметре будет и вряд ли раскрутит. 11 1/8 х 13 штатный на 60 сил..
Дата:   28-10-13 07:27
Вы хотите сказать, что это размерность для 60-ки?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   28-10-13 07:39
Небольшая. Раскрутит.
Дата:   28-10-13 07:51
Ну у меня на F60 родной стоит 11 1/8 х 13. крутит 5800. а разница между этими винтами по диаметру почти 2 см.. ну опять таки я не спец так что чисто для инфы...
Автор: Voron36 (46.164.238.---)
Дата:   28-10-13 07:53
Если недорого бери, обороти где-то на 200 меньши будет.
У меня есть немножко б/у винт полированный 10 3/8-13G,могу обменять на винт 11 1/8 х 13G.Винт подходит на 40-60 сил.
Дата:   28-10-13 07:56
Может кто еще, что подскажет? Как бы не хочется собирать коллекцию винтов...
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-10-13 08:08
phcel писал:
11 3/8 раскрутит оборотов до 4500 примерно а то и меньше.
Дата:   28-10-13 08:19
Звёзды говорят, что обороты с винтом 11 1/8 х 13 будут 5081.
Дата:   28-10-13 08:27
Это конечно хорошо, что звезды говорят! Но хотелось бы услышать мнение пользователей, как поведет мотор с данным винтом. Снизиться ли скорость, увеличиться ли расход топлива и т.д.
Дата:   28-10-13 08:43
Не хочешь коллекцию,бери 10 3/8-13G.
Я здесь брал http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/alyuminievye-grebnye-vinty/yamaha/yamaha-40-60/grebnoi-vint-yamaha-6h5-45945-00-el.html
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   28-10-13 08:57
а в чем преимущество нержавейки? чем он так крут?
и что бы такое умное почитать, помимо статьи на сайте, про диаметр и шаг винта, чтобы понять какой нужен.
а может мне вообще ничего менять не надо? у меня на Сарепте с Тохатсу 50 2Т стоит 13 шаг. крутит 5200 независимо сколько людей. 6 чел, среднего веса 45 км/ч. я с женой 50-55 км/ч.
Дата:   28-10-13 09:00
посмотри здесь Ссылка.
Дата:   28-10-13 09:58
В таблице есть пара замеров для сабжа.
Дата:   28-10-13 10:02
Shkotovii писал:
Чтобы понять какой нужен винт:
нужны эксперименты с разными винтами,под разные нагрузки,
а для эксперимента нужны желание и деньги.
У тебя мотор не докручивает до макс.оборотов, 650 об.
Я поставил бы, 13 шаг Нью Сатурн.
У меня тоже 5-чел 46км/ч,вдвоём 50км/ч,с винтом 11-1/2"х13"G
http://www.boats.net/parts/detail/props/Y-663-45974-60-98.html
Лодка Прогресс-4,мотор F40FETL
Дата:   28-10-13 10:16
Южанка-2 Yamaha 40 1,84 2str Yamaha_11 1/8_13 1 120кг 5150об/мин 52км/ч Южанка-2 Yamaha 40 1,84 2str Yamaha_11 1/8 13 120кг 5300об/мин 55км/ч Собственно не плохие результаты (судя по табличным данным) что скажете?
Дата:   28-10-13 10:22
Замер за № 1503 вроде как Ваш. По-видимому, тогда стоял винт 10 3/8 иначе зачем спрашивать. Если так, я исправлю.
Дата:   28-10-13 10:27
Да стоял именно 10 3/8 13 G. Подождем еще Александра (Тольятти), что он скажет
Дата:   28-10-13 11:08
Voron36 писал:
А разве применение стального или нержавеющего винта такого же шага не приведет к уменьшению оборотов? у меня сейчас 13 шаг.
поэксперементировать желание есть. но куда потом девать винты, когда подберу оптимальный для себя?
Автор: игорь71 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-13 11:13
Если не дорого бери, если что подрежешь .А так максимальные обороты уменьшатся скорость тоже. Этот винт идет на Я40XWS c редукцией 2.. или с более мощными моторами.
Дата:   28-10-13 11:24
да вот и вопрос, стоит ли жопу напрягать? что получу? прибавка в скорости +5 км/ч на пустой? но ведь тогда потеряю на груженой. или я не прав?
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-10-13 11:33
Phcel, винт больше твоего 13 шага, тебе нах не нужен...
Дата:   28-10-13 11:50
Всем спасибо, буду отказываться от заказа. Мож кому надо, заказывайте Ссылка.
Автор: veos (---.20.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-10-13 14:15
Недавно здесь на форуме говорили что последние веосы уже идут с винтами 11 1/8 х 13G.
Дата:   28-10-13 16:13
Две недели назад, веос товарищу покупали. По винту не скажу не посмотрел какой стоит .Но зато на нём установлен мелководный упор ,который раньше надо было отдельно докупать.
-- veos писал:
--Недавно здесь на форуме говорили что последние веосы уже идут с винтами 11 1/8 х 13G.-
Наверное продованы подменили. Тяжело веосу будет с этим винтом ,если только лодку лёгкую.
Автор: Олег(YKT) (94.245.178.---)
Дата:   31-10-13 00:44
Ю-2 и ВЕОС, винт родной 11 1/8 х 13. Максимальную нагрузку на глиссер не вытащили. В итоге лучшим винтом на сегодня оказался Солас Амита 11.4 х 12, вот такой Ссылка.
