| Московское время 21:39:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:39:54 |
Автор: Танкист-7608 (178.204.209.---)
Дата: 27-10-13 14:41
Здравствуйте уважаемые форумчане! закончился сезон, притащил своего Нептуна-3 1978 года рождения, в гараж, впереди осень, зима и весна...долго! вот решил посмотреть из чего он состоит))) что то отремонтировать, что то доработать или изменить...все таки возраст!!! много на форуме тем посвященных данной лодочке, много интересного и полезного... но так же и затрат на некоторые проекты ооочень много) читаешь и думаешь: да нафиг нужен этот Нептун если его цена в тюннинге выросла до цены новой яхты) но это дело каждого, хобби есть хобби....
Буду признателен за любые советы, работаю совсем один, только по выходным, так как по вечерам сил хватает только на бутылку пива и телевизор....
Бюджет тоже ограничен) хочется как всегда и всем; Дешево и красиво!
спасибо заранее)
Дата: 27-10-13 14:46
вот так ушатал киль за лето! шпаклевать, красить в любом случае..... еще дно не видел, страшно!!!! располовиню, посмотрю))))
Дата: 27-10-13 14:48
вот и верхняя половинка уже под потолком висит)))) за сегодняшний вечер раз пять головой шарахнулся уже об нее) а куда деваться?
Дата: 27-10-13 14:52
полы хочу поменять на алюминиевые, заказал лист рефленного алюминия, который в тюннинге сейчас используют...как считаете? мне кажется он все таки лучше будет фанеры, и крепче и легче.... ну и дороже конечно.......
Дата: 27-10-13 14:54
в нос хочу топливный бак поставить, есть бак от ВАЗ 2106, но он не влезает никак туда по высоте(((( а я надеялся, если поставлю бак от Патриота, подойдет ли к нему топливомер от шестерки? т.к. он отдельный, врезной...
Дата: 27-10-13 14:56
и стоит ли размещать аккумулятор в тумбе под сиденьем? место конечно нарядное) как раз под него.... или все таки тоже в нос его?
Дата: 27-10-13 14:59
борта наверное стоит усилить ребрами из полиэстирола.... надеюсь он лучше чем обычный пенопласт.....
Дата: 27-10-13 15:01
и наверное стоит сделать 2-3 слоя стеклоткани с эпокситкой изнутри? хуже то не будет! у нас в Казани завод "Оргсинтез" там ее легендарную и делают)) смолу эпокситовую.... думаю с ведром туда наведаться стоит) а где брать стеклоткань? кто знает? где хоть она продается то?
Автор: kalian57 (95.106.56.---)
Дата: 27-10-13 15:02
от нивы бак посмотри или от 08 и далее они плоские и невысокие.стоят на машинах под задним сиденьем
Дата: 27-10-13 15:07
спасибо! но вопрос тот же) туда топливомер шестерочный подойдет? ведь в девятке датчик топлива встроен в щиток приборов! а вот у Нивы вроде как раз отдельно стоящий
Дата: 27-10-13 15:25
Во-первых полиэстирол это видимо что-то связанное с эстрогенами ;)
Во-вторых речь за полистирол, то любой пенопласт это вспененный полистирол.
В-третьих если ты имеешь ввиду теплоизоляционный экструдированный пенопласт "без шариков", то его прочность мало отличается от прочности обычного пенопласта.
Так что у тебя два варианта. Либо пенопласт просто послужит основой для формования коробчатого профиля. Либо приформовывай фанерные элементы. Оно конечно "модельный" он же конструкционный пенопласт покруче будет. Но найти его сложно.
Дата: 27-10-13 15:30
я имел ввиду тот пенопласт что в строительных магазинах продается, он достаточно плотный, вот я и подумал, почему бы из него же и не делать теже самые уголки, как из фанеры и приклеивать их например на пену к бортам.... потом все это в финале прижмется обшивками, кторые были сняты с бортов... они у стен стоят..... получается двойная выгода! и усиливаются борты, хотя они и так то не тонкие, это не те нептуны которые сейчас сосновка штампует) , и второе: дополнительные блоки плавучести... вот толко не знаю свойства этих плит пенопластовых....
Автор: seed (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-10-13 15:44
Танкист-7608 долго половинили ? И как сложно , долго ? ( не считая внутренней разборки .)
Дата: 27-10-13 16:04
думал это будет долго)))) но оказалось все очень просто! вчера разобрал все внутри, и то не спеша, под пивко.... а сегодня до обеда располовинил, а после обеда вот разбирал уже сиденья, полы и т.д. это еще с учетом того что я все делаю один....и лодке более 30 лет! мысли были что вообще там все сгнило и разобрав ее, уже не соберу...
а нет!!!! привальный брус снял легко, там половинки болтиками скручены, ни с одним проблем не было! все открутились легко! ну вот и все! потом залез в середину лодки и поднял верх вверх))))
Дата: 27-10-13 16:08
а на счет аккумулятора, он был в корме... но в корме все равно всегда есть вода.. испарения и т.д. короче влажность, а в носу мне кажется и по суше и повыше.... но ты прав! трясет.... поэтому и подумываю его в центр! под сиденье загнать
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 28-10-13 09:34
Бак поищи пластиковый от иномарки на разборках. Есть еще пластиковые от 41 Москвича, но редкость.
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата: 28-10-13 09:44
дело не на столько в баке, как в том подойдет ли датчик к нему....
на многих машинах датчики встроены в щиток, т.е. просто стрелочка в щитке приборов! а меня интересует бак у которого топливомер отдельный, как у шестерки! чтоб палочкой потом не мерить топливо... я уже спрашивал, если шестерочный подойдет к любому другому, то с выбором бака вопрос не встанет.... шестерочный бак у меня есть, но не лезет он по высоте, а пилить блок плавучести в носу неохота....
Автор: pr. And. (85.26.164.---)
Дата: 28-10-13 11:50
Танкист-7608 писал:............ у нас в Казани завод "Оргсинтез" там
> хоть она продается то?--------------------------------- В Оргсинтез наврятли ты с ведром пройдешь, а стеклоткань - в "Саиде".
Автор: Танкист-7608 (85.26.234.---)
Дата: 28-10-13 11:52
только что тему открыл, где купить стеклоткань))) спасибо! кто такой Саид? где это? контакты можно? и продает ли метражом? а на счет смолы, у меня сосед работает нач. смены в оргсинтезе.... вся надежда на него, разговор был, но по пьянке))) обещал что проблем не будет, только подъехать нужно с тарой.....
Дата: 28-10-13 11:53
Танкист-7608 писал:.......... а пилить
> блок плавучести в носу неохота....-------------------------- Ты поищи всю эту беду от Уазика ( бак, датчик, указатель), вполне добротно получается в лодке, габариты небольшие, а обьем приличный.
Дата: 28-10-13 11:54
+ у меня есть бак от Патриота, да он классный, узкий и длинный, но датчик то у него тоже встроеный в считок...или вы имеете ввиду УАЗик старого образца?
Дата: 28-10-13 12:05
Танкист-7608 писал:
> ввиду УАЗик старого образца?---------------------- Да к этому баку докупи от простого уаза указатель уровня топлива, да и всё. В саиде метражом продают стеклоткань. А где живешь? Лодка то смотрю в Васильево стояла или нет?
Дата: 28-10-13 12:08
лодка на станции "Обсерватория" у Рафы, а живу в Казани, на Горьковском....а про указатель спасибо! ТОЧНО!!!! хорошо что есть форум)) особенно когда один колупаешься))) а то я привязался к шестерочному датчику!
Автор: Танкист-7608 (178.204.58.---)
Дата: 28-10-13 15:40
ВСЁ!!!!! разобрал! Голый!!!! сейчас будем переворачивать и смотреть чтож там снизу? )))) нужно успеть обработать, зашпоклевать, загрунтовать и покрасить эту часть лодки до морозов.... и уже зиму ковыряться с внутренним "убранством"...
