 Московское время 23:47:37
 Владивостокское время 06:47:37
 Налёт на прокладке головки.
Автор: polarskuns (178.23.6.---)
Дата:   23-10-13 17:09
ув. сообщество. серо-белый налёт на прокладке между блоком и головкой цилиндров. tohansu 9,8. на вкус напоминает аккумуляторный электролит. по консистенции- пыль и кристаллы до 1,5 мм. что это? на сколько опасен? устраняется протяжкой головки? момент и очерёдность затяжки где посмотреть?
 Re: Налёт на прокладке головки.
Дата:   23-10-13 17:47
Фигня. И не тяни в рот что попало ;)
Момент зависит от диаметра болтов. Если там М8 (ключ 13 или 14) то первая тяга 1.5 кгс, вторая 3 кгс. Обычно.
Порядок затяжки обычно обозначен цифирками около болтов. Оконечный момент обычно тоже на головке есть.
Дата:   24-10-13 05:55
где вы нашли - что попало?. электролит-национальный напиток. размер головок болтов под ключ - 10 мм. это какой момент? внутренний голос мне подсказывает что момент зависит не только от размеров болта. а ещё и от материала болта и главное- ответной детали-блока. на головке действительно указана цифирками очерёдность затяжки. спасибо. момента не нашёл. на головках болтов- букавка Б. это что-то означает? кроме сокращённого названия того кто хочет затянуть трубой. обтягивать на холодом моторе или прогретом?
а есть где бы посмотреть моменты именно для тонатsu- 9,8?
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   24-10-13 06:10
тянуть только на холодном, сервис мануала у меня нет, но по моменту думаю не более 3 кг
Автор: Jekson221 (188.254.103.---)
Дата:   24-10-13 08:34
Нашел табличку для Сузуки, думаю для Тохи аналогично
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-10-13 08:42
polarskuns писал:
Это накипь. Как-то сдуру поставил контрольку с увеличенным диаметром и сезон отходил - Снял ГБЦ и офигел - и на прокладке, и в каналах блока ее до0,5 мм было.... Часть воды уходила в контрольку и в каналах ее расход был мал. Удалил, заменил контрольку на штатную, еще сезон отходил - все ок, только тонкая пленка, но у меня это нормально, мотор форсированный.... охлаждение на пределе работает
А вам надо контрольку посмотреть, и после долгого перехода на полном газу даете ли мотору поработать на холостых или сразу глушите? Если не даете - вот и причина - вода подкипать начинает в этот момент... Ну конечно еще есть вариант медленного подыхания помпы.....
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   24-10-13 10:43
Это М6. Тянуть не более 2-х. Буква на головке класс прочности болта.
Дата:   24-10-13 14:02
cпасибо коллеги. затянул с моментом 1 кгсм. по ощущениям при откручивании так примерно и было. теперь до лета- буду контролировать выделения из-под прокладки. контролька у тохи 9,8- просто дырочка. в дырочке насколько смог заглянуть с фонариком накипи нет. на полном газу работал не много (обкатка). да действительно раза 2-3 глушил сразу. и раз поднимал работающим секунды на 4. очень возможно- перегрел.
попутно изобрёл динамометрический ключ повышенной точности. из накидного ключа линейки и безмена. - может кому идея понадобится
Дата:   24-10-13 21:06
polarskuns писал:
> понадобится
6ка в алюминии до 1.5кгс тянется, 2 много как Кира пишет, может казус быть. 8-(
Дата:   25-10-13 15:57
Я писал не больше 2-х.
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   26-10-13 07:00
polarskuns писал:
> ув. сообщество. серо-белый налёт... на вкус напоминает
По сцакам ездил небось...
