 Московское время 23:40:16
 Владивостокское время 06:40:16
 Помогите разобраться что за нога на фото.
Автор: Циклон (---.nat-2.edge.soskol.ru)
Дата:   20-10-13 10:57
Стал обладателем переделанного катера Циклон, ПОК не исправна и отсутствует винт, если кто-то знает откуда эта ПОК поделитесь пожалуйста и посоветуйте какой нужен винт. Двигатель стоит 2106. Спасибо!
 Re: Помогите разобраться что за нога на фото.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   20-10-13 14:14
Что то ну очень самодельное, судя по диаметру подводной- очень небольшая редукция. Размеры не ясны. Да и вообще скудная какая-то информация.
Дата:   20-10-13 18:33
Это по ходу не ПОК, а ОК. В смысле только откидная колонка.
ПО виду самопал самопалом. Рекомендую на нее забить.
Автор: amok (5.143.214.---)
Дата:   21-10-13 15:07
а на мой выпуклый, она еще и не откидная не разу )))
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   21-10-13 19:07
Откидная, откидная... и муфта как раз соединяется с идентичной находящейся зеркально на валу от мотика :-))
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата:   22-10-13 07:42
Kira писал:
Поворотная она. Смотри на херовину, ниже верхнего редуктора. Это, не иначе, как червячный поворотный редуктор. Вал, вон, торчит. Видимо, на него шёл шлицевой вал с карданом.
Дата:   26-10-13 04:23
Rex: Смотри на херовину, ниже верхнего редуктора. Это, не иначе, как червячный поворотный редуктор. Вал, вон, торчит. Видимо, на него шёл шлицевой вал с карданом.
Можно по подробнее про хреновину - червячный поворотный редуктор, для чего это?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.223.---)
Дата:   26-10-13 06:07
Циклон писал:
Для руления лодком.:0))
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   26-10-13 06:15
Зато теперь конусом подводной части можно пеньки колоть.
Один держит её, другой кувалдой по валу...
Дата:   26-10-13 06:42
А я, не смейтесь только, думал реверс!
Дата:   26-10-13 08:35
А почему и не реверс? Коль места хватит колонку развернуть на 180* :-))
Автор: Andrey64 (79.126.66.---)
Дата:   26-10-13 18:13
Kira писал:
Кир, ты что? На САЗе подобные с червячным редуктором делали (поворотным как раз).
