| Московское время 04:29:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:29:29 |
Автор: ahtuba (178.35.217.---)
Дата: 24-10-13 20:46
Коротко.... чуть не сорвалось закрытие сезона. На предидущей рыбалке сначала наблюдалось затруднение вращения рулевого и под конец практически заклинивание , еле доехал домой. Понятно что лодку на привязь и разбираться.... Но гисметео на 24 дает просто идеальную погоду и накануне, уже поздним вечером после работы, лечу искать проблему. Виноват из связки - мотор, боуден, редуктор - оказался последний (Т73 Ultraflex. Италия) Разбирать ..... Планетарная передача в порядке, все смазано и вращается идеально, но так как у редуктора еще отсутствует обратная связь, пытаюсь открутить три винта что бы добраться до той части котрая отвечает за это. Вот где засада (спасибо инженерам). Винты из пластилина, и без тисков и идельно подходящей силовой отвертки их открутить невозможно ! И только перед выездом на зажатом в тисках друга редукторе вскрыл безобратку. От смазки внутри я просто ох....л, данная субстанция за 1,5 года превратилась в пластик с ошметками, наблюдается незначительная выроботка на соприкасающихся деталях... Промывка бензином и литол решили проблему на 100%. Так что поддержу всех, кто говорит, после покупки редуктора - всю смазку хорошенечко обновить и умножить. Кстати ключей в лодке никогда не возил, а теперь .... хотябы кочергу скинуть с мотора и сделать лодку управляеиой....задумался.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 24-10-13 20:51
ahtuba писал:
> всю смазку хорошенечко обновить и умножиь.
Вот вот...... Умные советы -они таки умные......))
Автор: Танкист-7608 (85.26.234.---)
Дата: 25-10-13 12:00
я не знаю модель этого редуктора, Ссылка.
остался от старого мотора. был на 30л. стал 55 ))) советовался в магазине, сказали что если без фанатизма и резких движений то служить будет....
но при повороте руля вправо, на малых оборотах....чувствуются щелчки, не то что даже щелчки, а прям как будто рулевое колесо перещелкивается как по шестерне.... это нормально? это просто тросс по червяку так ходит или там что то умерло уже?
Дата: 25-10-13 14:17
Судя по описанию по ссылке, редуктор гуано изначально, и ему пришел пис_ец. Предполагаю что и рулевой трос из той же оперы,вердикт аналогичный.
Автор: Танкист-7608 (178.204.86.---)
Дата: 25-10-13 15:10
редуктор тот же Ultraflex, говорю же только саму модель не помню, а трос нормальный.... подбирался не по цене, а по длине и мотору.
Дата: 25-10-13 15:50
Хотя Ultraflex T67 вообщем-то гуано (так как годен только для слабосилок и не надолго,пластиковый корпус + пластилиновые шестерни), но по твоей ссылке подъёбка на этот редуктор, коих множество.
Возьми Ultraflex T71 и именно Ultraflex , а не кукую нибудь подъёбку коих тоже множество, как то поделка от Баджера, какой-то индийский Т71, ну и куча просто похожих .
Дата: 25-10-13 16:15
))) спасибо! успокоили)))) возьму! только в магазах на них цены ломят, а в инете хрен разберешься где гуано а где оригинал! но все равно хотел брать, в лодку кину, пусть лежит пока это не умрет окончательно....
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 25-10-13 16:25
Танкист-7608 писал:
Может умереть не вовремя. Опасно это!
Дата: 25-10-13 16:29
))) ну значит наоборот) поставлю новый, а старый на прозапас) а я думал что на малых так и должно быть... там же червячный механизм у троса, вот на малых поэтому и чувствуется как он по шестеренке перебирает.....а на скорости то нормально....
Дата: 25-10-13 16:36
Здесь на мотолодке неоднократно упоминались вполне надёжные и проверенные магазины как наши, так и забугорные. Представители наших (расейских) часто присутствуют тут.
