| Московское время 01:46:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:35 |
Автор: nikola23ru (37.78.195.---)
Дата: 22-10-13 14:00
Причина хондры мотора , на полном газу начинает икать как пропуск высокого напряжения причем хаотично и интервалы без повторов и закономерностей ,но если незначительно сбросить газ все пропадает и мотор работает отлично ' мысли есть?
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 24-10-13 08:18
теоретически -увеличить шаг
особенно обратите внимание на абзац "Легкий или тяжёлый гребной винт". перечитать несколько раз и вдуматься
на деле вес комплекта может сыграть злую шутку
иначе бы все ставили максимальный шаг
без практики можно только предполагать
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 24-10-13 09:35
Такая же фигня на 2т Т-9,8.
Коллективный разум не помог, перекрута нет, форумчане причалили к чистке ГТЖ в старте. А там посмотрим.
Автор: pivomakaroni (---.41.41.42.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 24-10-13 09:51
Не поделитесь способом перекрутить 6 сильный движок?
Не представляю как это можно сделать.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 24-10-13 09:57
pivomakaroni писал:
Здесь о Тохатсу говорят,а у тебя Меркури?
Дата: 24-10-13 10:09
pivomakaroni писал:
запросто - поставить винт минимального шага и максимально облегчить лодку - выкинуть все на берег (самому сходить в кусты :) ), накачать так чтоб звенела, ну и газ до упора
если обороты уйдут за разрешенные по мануалу, то увеличивать шаг...
На самом деле очень много факторов влияет на обороты-км/ч
накачка, скорость ветра (попутный/не попутный), скорость течения (попутный /не попутный),мощность движка-вес (не все же ставят максимально допустимый), общий вес комплекта с пассажирами и шмурдяком, высота установки мотора, угол установки...
У меня по осени (когда улов больше) недокрут без выхода на глис в конце рыбалки.
Хотя летом такого не наблюдал, вес шмоток меньше, да и рыбы меньше.
Туда блин 23км/ч 15 минут в пути по светлому (боковой ветер) - истратил ну поллитра бенза, от туда 10-13 км/ч (ветер чаще всего в лицо) 2-2,5 часа до дому по темноте с заездами в траву, очисткой винта под светом фонаря и матом -ушло еще литров 5 бенза.
Автор: nikola23ru (46.158.227.---)
Дата: 24-10-13 14:36
Да скорее всего перекрут сегодня ходил на пвхашке фрегат 280 также вдвоем такой фигни нет ,а рывки были на самоделке сделанной по чертежам игоря седельникова только с размером по длинне в 2.60 только как отэтого избавться так и не понял
Автор: pivomakaroni (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-10-13 18:09
Все верно у меня Меркури 6 )
сам правда вешу 110 кг....на 3х метровой лодке пвх джпрс макс 28 км показывал (22-23 по стоячей воде).......но обороты стабильные......поэтому и удивился наличию пе рекрута на таком маленьком моторе......
Автор: СергейС Краснодар (37.78.159.---)
Дата: 24-10-13 19:11
nikola23ru писал:
___________________________________________________
та блин, чего непонятного то? винт на шаг больше - и проблемы нету. ну или полный газ не давай. или на твоём моторе такой опции нету, НЕполного газа?
