 Московское время 20:02:45
 Владивостокское время 03:02:45
 Небольшая проблема с Mercury 40ELPTO.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   24-10-13 12:13
При заводке стартер крутится,бендикс находится в нижнем положении и не поднимается до венца.Потом приходится вручную его прокручивая поднимать на пол штока.После этого нормально происходит сцепление шестерен.Но в течении дня может несколько раз залипать.В чём причина отказа?в реле?тока запуска не хватает,подгорели контакты?
 Re: Небольшая проблема с Mercury 40ELPTO.
Автор: kalian57 (95.106.40.---)
Дата:   24-10-13 13:08
попробуй подать + напрямую на втягивающий.если будет работать смотри реле.если нет втягивающий кончается
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-10-13 13:57
Какой нах втягивающий? Ты стартер "Мерка" хоть раз видел?
ТС - снимай бендикс и чисть шток стартера. Посмотри пружину.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   24-10-13 13:59
Любые предложения в силе.
Дата:   24-10-13 18:00
Ну писал же уже Ссылка.
Там нет втягивающего реле. Совсем нет.
Дата:   24-10-13 19:22
Kira писал:
> Ну писал же уже
Всё стало на свои места.Спасибо Кira,займусь на выходных.
Дата:   27-10-13 07:45
> Kira писал:
> > Ну писал же уже
Всё сделал по рекомендации.Заработало.Спасибо.
