 Московское время 15:30:40
 Владивостокское время 22:30:40
 москва-м
Автор: Андрей45 (188.19.21.---)
Дата:   15-10-13 11:36
подскажите как утановить эл,зажигание на москву м , зажигание с тремя катушками,тяги опережения небыло ,но я сделал от жигулей на полный газ не работает
 Re: москва-м
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата:   15-10-13 11:56
Андрей45 писал:
К этому зажиганию, которое широко известно в узких кругах как МБЭ1(3), нужен и маховик от Ветерка. С москвомаховиком искра есть, но, по-ходу, опережения нет максимального и очень сильно нет. Либо попробовать добавить опережения, повернув плату против часовой и пересверлив отверстия
 Re: москва-м
Дата:   15-10-13 12:10
Rex писал:
> Андрей45 писал:
> с
> жигулей
а как выглядит ветерковский маховик если есть скинте ктонибудь фото может у меня ветерковский сечас пойду гараж сфотою свой
 Re: москва-м
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   15-10-13 12:42
Ветерковский с зубчатым маховиком.
 Re: москва-м
Дата:   15-10-13 13:02
Андрей45 писал:
на маховике 4 магнита занимают пол маховика по радиусу это чей маховик не могу скинуть фотки сильно большие
 Re: москва-м
Дата:   15-10-13 13:08
Kira писал:
> маховик с зубчатой нижней частью , 4 магнита в пол маховика
 Re: москва-м
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   15-10-13 13:58
Моховик Ветерка и МБЭ-1.
 Re: москва-м
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   15-10-13 16:26
Андрей45 писал:
Не 4 магнита, а 4 полюса магнитных. Это ветромаховик. А вот зажига, похоже, накрылась медным тазом. Не кажется, что правая на фотке катушка подгоревшая от трения маховика о сердечник? Больно она чёрная. Это управляющая нижнего цилиндра и накопительная верхнего.
 Re: москва-м
Автор: Андрей45 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-10-13 03:15
а катушка которая посередке она нужна для зажигания или ее можно заменить за место подгоревшей
 Re: москва-м
Автор: ant107 (---.95-55-162-113.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-13 03:24
она для лампочки, ее не поставишь вместо подгоревшей разное число витков (Я так думаю и намотка разная если чего меня поправят) попробуй сначала собрать делов мин. на 10 подцепи свечки и проверь искру. По цвету катушка у тебя она скорее грязная. Тем более пишешь что не работает нормально на полный газ..А все проблеммы с зажиганием - это перепаять терристоры да при желании поменять др. детальки в нем на импорт. Ищи тему Ветерок суперстар 1,2,3 там подробно разжевано как перепаять зажигу.
 Re: москва-м
Дата:   16-10-13 05:07
РЕБЯТА ТУТ СЛУЧАЙНО ВИДЕЛ В НЕТЕ ПО ВИДЕО СУПЕР ЗАЖИГАНИЕ ЗАВОДИТСЯ МОТОР РУКОИ Т,Е С ПОЛ ОБОРОТА ЧТО ТАМ ЗА НАВОРОТЫ МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАИБО ЗА СОВЕТЫ КОТОРЫЕ Я УЖЕ ПОЛУЧИЛ
 Re: москва-м
Автор: Michael Leo (164.215.91.---)
Дата:   16-10-13 05:39
Андрюш, капсом не пиши - моветон. Зажигалку делает Дима - наш форумчанин. Зажигалку на ветра брал у него - за сезон никаких вопросов. Человек он ответственный. Ссылка.
 Re: москва-м
Дата:   16-10-13 05:47
Также у Димы ест катушки и плати на МБЭ.
 Re: москва-м
Схема №3 .
Набери поиском .
Обчитаешься.
Но "кости" нужны от родного Моськиного зажигания.( контактного)
 Re: москва-м
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Лёгкий запуск не только от зажигания зависит.Разницы по работе между МБЭ, схемой №3 и тем, что делает Дмитрий, нет.Херовая работа мелкоМосквы на полных оборотах часто бывает связана с сальниками к/в.
 Re: москва-м
Дата:   16-10-13 06:07
Стас, подскажи какие сальники туда подходят - взял 12.5 с минимальным пробегом, на голове пломба - не знаю стоит ли туда лезть. Стоит ли маховик на ветровский менять при установке 3 схемы.
 Re: москва-м
Дата:   16-10-13 09:52
Сальники КВ 22х30х4 или х7 ,для работы схеми 3 моховик оставите рад ной московский.
 Re: москва-м
Дата:   16-10-13 09:54
Michael Leo писал:
Резоновые армированные. 22х30х6(или 7)
 Re: москва-м
Автор: Michael Leo (37.49.168.---)
Дата:   16-10-13 10:24
Судя по размеру - в любой конторе должны быть?? На ветерка в мет обойме с двумя манжетами заказывал, но там на 31.
 Re: москва-м
Дата:   16-10-13 10:34
Michael Leo писал:
Далеко не в любой, но найти можно
 Re: москва-м
Автор: mer (---.oesd.ru)
Дата:   24-10-13 09:50
Вопрос к знатокам у москвы пощность замеряли на коленвале или гребном валу?
 Re: москва-м
Автор: ant107 (---.95-55-163-128.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-10-13 15:23
на греб валу как на ино (москва по своей сути хорошо скопированный ино)
 Re: москва-м
Дата:   25-10-13 03:51
Спасибо. У меня на моське стоит карбюратор к36Д, вроде как должен быть с другой буквой, это пренципиально?
