 Московское время 04:11:21
 Владивостокское время 11:11:21
 Fishroad530 вода в носовом рундуке
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   23-10-13 01:25
Неделю назад загнал лодку в гараж, стоит с носовым дифферентом на прицепе.
При подгоне к слипу воду попмой сливал конечно же.
А вот вчера пришел проверить че да как.
А у меня в носовом рундуке, тот что вроде как "сухим" зовется - воды как в аквариуме, литров пять вылил.
Течет из под водительской консоли. Вроде даже нащупал от куда сочится, два часа воду тряпочкой собирал.
Вопрос представителям Fishroad:
Вода в рубочный рундук идет:
а. через рундук в кокпите?
б. или под "сланями" у меня тоже пространство есть и от туда вода?
Вы уж сообщите куда герметика капнуть, благо что эту зиму лодка в теплом боксе стоит.
Тут (на форуме) вроде тоже сообщение было схожее, что текло в "сухой рундук".
 Re: Fishroad530 вода в носовом рундуке
Автор: Виталий-Уфа (---.41.34.59.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-10-13 02:59
Когда поднимаешь лодку необходимо откручивать сливную пробку внизу транца. Т.К помпа не может всего откачать и обязательно в каких либо полостях немного конденсатно-дождевой воды останется. Переживать не стоит, равно как и лазить с герметиком. Эти рундуки соединены м/у собой и сухими на 100% не являются.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   23-10-13 03:05
так смущает то что в левом носовом сухо, а в правом вода натекает.
неправильно это.
буду замазывать.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   23-10-13 04:49
а я бы еще подумал перез замазывать...
конденсата не избежать, куда-то же ему надо деваться?
это даже не рекомендация, а лишь размышление.
Автор: YYY (91.199.244.---)
Дата:   23-10-13 04:59
Ruwa писал:
> ...> Тут (на форуме) вроде тоже сообщение было схожее, что текло в "сухой рундук".
Ага... у меня водичка попадает в "сухой" рундук под сидением рулевого... найду где сочится - замажу.
Ну а помпа действительно всего не откачивает. Я нос приподнял, пробку отвинтил, ведро подставил... полчаса капало. Надеюсь все вытекло...
Дата:   23-10-13 05:07
vdv писал:
дык конденсат и ручеек воды несколько разные вещи.
хорошо что я вещи из лодки забрал сразу.
а то бы сейчас был полный спальник воды.
а конденсат тряпочкой легко убрать.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   23-10-13 12:05
в правом, потому, что ты сидишь справа.
Дата:   23-10-13 12:06
Летом выпадение конденсата бывает до 4-х литров на этом корпусе ФР, особенно, когда в нем спишь. Замазывать ничего не рекомендую.
Дата:   24-10-13 01:45
Виталий-Уфа писал:
Виталий, ты не понял - лодка уже две недели в гараже стоит!
В итоге под сиденим пассажира (слева) водичка в пол сантиметра стояла.
А под водительским небыло. А небыло ее потому как она все в нос перетекла.
В самом низу, в правом рундуке рубки, на стыке стенок водительской консоли еле заметная дырочка.
Я не думаю что это специальное дренажное отверстие, просто плохо заделано производителем, вот через него и сочится вода.
